Обзор android-планшета Tesla Gravity 9.7i SHD (страница 4)
Мультимедиа Tesla Gravity 9.7i SHD
Найти в меню приложения «Музыка» или «Видео» не получится. Дело в том, что стандартный видеоплеер здесь попросту отсутствует, для его запуска придется выбрать искомое в диспетчере файлов. А в качестве предустановленного музыкального проигрывателя выступает приложение Play Музыка. Правда, запускать воспроизведение все равно придется через файловый менеджер.
Оценить потенциал устройства в плане аппаратного воспроизведения видео можно с помощью приложения AnTuTu Video Tester.
Зато MX Player в режиме программного декодирования справляется практически с любыми форматами.
А вот что показало проведенное в лаборатории тестирование возможностей планшета.
видеоплеер |
Качество звучания основного динамика можно назвать неплохим. А вот громкость оставляет желать лучшего, ее порой недостает даже в тихой обстановке.
Тестирование звука в наушниках было проведено с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 (соотношение звука сигнал/шум на запись – 113 дБ). Уровень сигнала составил -3 дБ.
Что ж, результат, мягко говоря, не радует положительными оценками. Причем он подтверждается и субъективными впечатлениями. Слушать музыку через дорогие и качественные наушники смысла нет – звук все равно останется плоским и невнятным.
Беспроводные интерфейсы и связь Tesla Gravity 9.7i SHD
Набор беспроводных интерфейсов близок к минимальному. Пользователю доступны лишь GSM, WCDMA, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.
Для доступа к всемирной сети предусмотрена антенна Wi-Fi и модуль 3G. Причем, как уже упоминалось выше, 3G модем по непонятной причине выполнен съемным и является продукцией Huawei.
Работа Wi-Fi в процессе тестирования не вызвала нареканий. Точки доступа обнаруживаются и подключаются быстро, сигнал держится уверенно и стабильно.
Использование SIM-карты предполагается только для доступа в интернет. Совершать звонки не получится, что логично для такой диагонали. Поддерживается установка «симки» без перезагрузки устройства. Установленная карта определяется весьма быстро, на подключение к сети уходит около 5-10 секунд.
Примененный здесь модуль Bluetooth (версии 4.0) не вызывает нареканий в процессе работы. Устройства обнаруживаются и подключаются быстро, проблем с передачей файлов не возникало.
А вот работа навигации откровенно разочаровала. За 20 минут планшет смог обнаружить максимум семь спутников, при этом подключиться хотя бы к одному так и не удалось. Поддержка A-GPS отсутствует.
Если вы планируете использовать аппарат в качестве навигатора, то вряд ли этот гаджет вам подойдет.
В итоге, герой обзора будет хорош для веб-серфинга и переписки в социальных сетях. Здесь играют роль и стабильное подключение к мобильным сетям, и высокое разрешение дисплея.
Файловая система Tesla Gravity 9.7i SHD
Производителем заявлено, что объем встроенной памяти составляет 16 Гбайт. Однако операционная система сообщает, что общий объем равен лишь 9.36 Гбайт. Где потерялись около 40% объема, остается только догадываться. В любом случае, если вам недостаточно предоставленного объема, предусмотрен слот для карт памяти microSD. Заявлена поддержка карточек с объемом до 32 Гбайт, однако вполне вероятно, что модели на 64 Гбайт также будут работать.
Приятно, что поддержка режима OTG никуда не исчезла. А в комплекте пользователь обнаружит соответствующий кабель. USB-флешки определяются и работают без проблем, а жесткий диск объемом 500 Гбайт даже не раскрутился.
Запас оперативной памяти составляет 2 Гбайта. На данный момент такого объема достаточно для любых задач. В простое занято около 660 Мбайт, а в распоряжении пользователя остается 1.2 Гбайт.
Подключение к компьютеру происходит быстро. К скорости передачи файлов претензий нет. Да и вообще память работает достаточно шустро.
Время автономной работы Tesla Gravity 9.7i SHD
Планшет не обделили аккумулятором – его емкость составляет 8 400 мАч. Довольно внушительный показатель.
Чтобы зарядка не длилась неприлично долго, комплектный адаптер питания обеспечивает выходной ток 2 А. Хотя для полной зарядки устройства потребуется от четырех до шести часов.
Причем адаптер питания даже украсили геометрической текстурой по бокам. На наклейке с техническими характеристиками присутствует значок РСТ, а также надпись, которую можно лишь процитировать: «Саепанов Китае» (орфография сохранена).
Несмотря на весьма емкий аккумулятор, автономность планшета оставляет желать лучшего. Вряд ли он сможет дожить до конца дня хотя бы с запасом заряда в 20%. Если же вы планируете активно пользоваться интернетом или коротать время за играми – заранее выделите в сумке место под зарядное устройство.
Слабые показатели автономности подтверждаются и синтетическими тестами.
Результаты наших замеров автономности приведены в таблице ниже.
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Показатели и впрямь удручающие и непонятные. Ведь процессоры Intel всегда славились умеренными аппетитами в отношении энергии – это подтверждает и практическое отсутствие нагрева корпуса, и не очень яркая подсветка дисплея, которая могла бы потреблять заряд, и до удивительного малый набор датчиков – и все это при внушительной емкости аккумулятора. Но батарейка все равно разряжается буквально «на глазах».
