Выбираем VPN клиент для android-устройств: Tunnel Bear, Hideninja VPN и Hotspot Shield VPN (страница 3)
Дополнительная безопасность: Hotspot Shield VPN
Знакомство
Проблема безопасности в интернете стоит очень остро. Как же обезопасить себя при подключении к открытой точке доступа? Тут вариантов немного, а точнее один – VPN. Подойдет любая программа такого типа, но что, если она должна быть более функциональной и с серьезной защитой? Пожалуй, это способна обеспечить лишь Hotspot Shield VPN.
Плюсы Hotspot Shield VPN:
- Интеллектуальная защита: автоматически выбирает оптимальную защиту в зависимости от уровня безопасности сети, а значит, не требует переключения;
- Избранные сайты: защищает и разблокирует только выбранные вами сайты и приложения;
- В этих двух режимах значок ключа VPN отображается в верхней части устройства, но VPN может быть не включен. Hotspot Shield работает в фоновом режиме;
- Предотвращение кражи конфиденциальной информации злоумышленниками;
- Скрытие IP-адреса, для того чтобы конфиденциально и анонимно просматривать веб-страницы;
- Простое переключение между странами; выделенные серверы в США, Соединенном Королевстве и Японии;
- Разблокировка любых веб-сайтов или приложений, таких как Facebook, YouTube, BBC, Netflix, Hulu на работе, в учебном заведении, во время путешествия или даже через хот-споты Wi-Fi в самолете;
- Неограниченный доступ к мобильным службам, использующим протокол VOIP, и для обмена сообщениями, таким как Skype и Viber в любом месте в мире.
Недостатки приложения:
- Отсутствие «заграничного» VPN в бесплатной версии;
- Реклама.
Интерфейс и работа
Приложение Hotspot Shield VPN выглядит весьма обычно. В главном (и по совместительству основном и единственном) меню располагается все самое необходимое. Мы можем подключиться к VPN и выбрать, на какое время отключить защиту.
Далее, уже после подключения, можно выбрать VPN той или иной страны. В список входят несколько государств: Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Гонконг, Индия и Китай.
При выборе любого государства мы получаем такое сообщение – «Извините! Выбор страны доступен только для Elite-пользователей. Станьте Elite и получите полный функционал. Ежемесячно $4.99, ежегодно $29.99.»
Вот так поворот! Получается, что, не заплатив энную сумму, мы так и не сможем пользоваться одной из главных функций приложения. Для простого «защитного» соединения используется российский VPN, что будет актуально для пользователей из Крыма, ведь Google Play и зарубежные сервисы там уже не работают.
Помимо всего прочего, приложение не обошлось без рекламы. Хотя она присутствует только в бесплатной версии.
Стоит отметить еще один момент, а вернее отличительную черту Hotspot Shield VPN – защиту. Приложение защищает все данные на нашем устройстве от внешнего подключения, разблокирует некоторые популярные зарубежные сайты и самое главное – скрывает IP-адрес. После активации «Полной защиты» мы все-таки сможем попасть на «Закрытые ресурсы».
Еще на основном экране указывается сеть, к которой мы подключены, и скорость входящего и исходящего трафика. Ну и, конечно же, напоминают об Elite статусе.
Если в меню сделать свайп вправо, то нам откроется панель с некими полезными функциями.
В первую очередь предлагают зарегистрироваться, правда, так и не понял – для чего? Ведь вся функциональность Hotspot Shield VPN доступна нам и так. Скорее всего, чтобы узнать нашу почту и побыстрее отправить туда пару-другую спам-сообщений, впрочем, ничего об этом сказать не могу.
Далее мы можем включить или выключить нашу «защиту» и посетить настройки сети, чтобы выбрать тип защиты (полный, по моим сайтам или выключить).
Затем идет пункт «Сетевая активность», аналогичная функция была и в приложении Hideninja VPN. Она позволяет узнать, сколько и какое приложение «съело» трафика.
Следующий на очереди – пункт со списком моих сайтов. Как раз там можно настроить отображение нашего Netflix, Google и прочих популярных сайтов, которые где-нибудь запрещены.
И под конец можно поделиться новостью об использовании этого чудо-приложения, получить справку или помощь по программе и выйти из нее.
Настройки
Как оказалось, в настройках Hotspot Shield VPN нет ничего особенного. Они напомнили нам приложение Hideninja VPN. Почему? – спросите вы. Все просто. Тут, как и в Hideninja VPN, все те же три пункта: запускать после загрузки, спящий режим и уведомление о сети. Несмотря на то, что пункты именуются немного иначе, смысл у них все тот же.
Еще есть дополнительные настройки, позволяющие более гибко настраивать безопасность при подключении к той или иной сети.
Тестирование
Netflix и Spotify открылись без каких-либо проблем, правда, эти сайты есть в списках приложения. А вот с открытием чего-то специфического могут возникнуть некоторые заморочки, впрочем, во время тестирования ничего такого не фиксировалось.
Зато при тестировании скорости возникли некоторые сложности. Все дело в том, что приложение (в бесплатной версии) использует российский VPN. А предыдущие герои обзора, как вы могли заметить, задействовали американский VPN.
Да и Speedtest никак не мог определить нашу страну, поскольку IP-адрес скрывался, и тестировал скорость то на лондонских серверах, то на российских. Поэтому сравнение получилось нечестным. Где расположена Америка и где Россия? Тем не менее, приведу результаты: пинг – 90 мс, получение – 17 Мбит/с, передача – 8 Мбит/с. Для сравнения рядом присутствует результат теста скорости без VPN.
Выводы по Hotspot Shield VPN
Hotspot Shield VPN – это достаточно специфический VPN клиент. На мой взгляд, основная задача приложения заключается не в том, чтобы посетить с его помощью закрытый зарубежный ресурс, а в том, чтобы обезопасить входящий и исходящий трафик. Для этого в программе предусмотрены различные настройки, позволяющие использовать ее только при подключении к свободным точкам доступа или мобильному интернету, есть список закрытых сайтов, возможность скрыть IP и так далее. Все просто и понятно.
Если же говорить о скорости VPN, то однозначно оценить ее сложно, поскольку для тестирования использовалась бесплатная версия приложения, в которой доступен только российский VPN. В этом случае скорость неплохая, но вот к стабильности есть вопросы. А теперь о тарифах: ежемесячно $4.99, ежегодно $29.99. Ограничений по трафику нет, рекламы тоже нет, доступен VPN девяти стран, в том числе Японии и Китая.
В принципе, Hotspot Shield VPN можно назвать неплохой программой. Единственное, что за зарубежный VPN придется платить и немало, зато бесплатно можно просто шифровать трафик и скрывать «виртуальный адрес».
Скачать Hotspot Shield VPN из Google Play |
| Разработчик | AnchorFree GmbH. |
| Стоимость | Бесплатно. Дополненные функции: ежемесячно $4.99, ежегодно $29.99. |
| Требования | Для OC Android 4.0 и новее. |
