Обзор игровой мыши Corsair Vengeance M65 RGB и клавиатуры Corsair Vengeance K70 RGB (страница 3)
Обзор Corsair Vengeance K70 RGB
Упаковка и комплект поставки
Механическая клавиатура Corsair поставляется в достаточно большой коробке с яркой полиграфией. На лицевой стороне помимо изображения Vengeance K70 с радужно-переливающейся подсветкой разработчики отметили применение переключателей Cherry MX Red, настраиваемую систему подсветки каждой кнопки, анодированное алюминиевое покрытие.
На противоположной стороне схематически показаны элементы управления и приведено подробное описание возможностей, изложенное на нескольких языках.
Здесь стоит отметить переключатель BIOS между четырьмя версиями микропрограммного обеспечения, хранимыми в памяти, полную поддержку фирменного ПО и дополнительную подставку.
На боковой стороне упаковки нашлось место техническим характеристикам.
Внутри скрывается коробка из обычной картонной бумаги.
Клавиатура помещена по центру в антистатическом пакете, закрепленная фиксаторами.
Весь комплект поставки сводится лишь к паре вещей:
- Руководство пользователя;
- Гарантийная книжка;
- Подставка под запястья.
Технические характеристики
| Производитель |
| Модель |
| Цвет |
| Количество основных клавиш |
| Количество дополнительных клавиш |
| Переключатели |
| Частота опроса |
| Время отклика |
| Интерфейс подключения |
| Тип связи |
| Подсветка |
| Длина провода |
| Размер |
| Масса |
Внешний вид и эргономика
Внешний облик механической клавиатуры Corsair Vengeance K70 RGB не изобилует красками, ведь геймеры любят строгий черный цвет. Верхняя часть корпуса представлена, как и в ранних моделях, листом алюминия.
Основные преимущества применяемого материала заключаются в сравнительно небольшой массе и отменной жесткости, необходимой для обеспечения монолитности всей конструкции. Помимо этого, такой вид металла как алюминий прослужит гораздо дольше, чем самый прочный пластик, сохраняя первоначальный внешний вид.
Использование электролитического способа нанесения покрытия позволило придать металлу темный приятный оттенок, а определенная шероховатость подчеркивает это в светлое время суток при игре света на поверхности.
Качество сборки не вызывает вопросов: продукт сделан на должном уровне, как и полагается устройству, рассчитанному на затяжные баталии. Разработчики отказались и от глянцевой поверхности, полностью сведя ее на нет и покрыв все кнопки матовым слоем.
В левой части клавиатуры привычные нам широкие клавиши получили короткие вариации, «F1» – непривычный отступ от «Esc», ряд остальных теперь скрывает крепежные винтики.
В правой стороне прямо над цифровым блоком находятся два ряда мультимедийных кнопок. По своему размеру и расположению разработчики точно подгадали с их размещением, поскольку они идеально попадают под правую руку, фактически исключая ошибочное нажатие в динамичных столкновениях.
Помимо привычных нам клавиш управления здесь находится кнопка включения/выключения звука и металлический барабан регулировки громкости с рельефным ободом. Данный механизм лишен ограничителя и отличился ощутимыми оборотами.
Сзади, рядом с кабелем USB, удобно разместился переключатель BIOS, меняющий частоту опроса по четырем уровням: 125, 250, 500 и 1000 Гц, что соответствует времени реакции 8, 4, 2 и 1 мс соответственно.
На донной части находится наклейка с серийным номером и техническими характеристиками устройства.
Для удобства регулировки высоты механическая клавиатура Corsair Vengeance K70 RGB оснащена четырьмя раскладными ножками. Кроме того, по краям находятся четыре прорезиненных накладки, фиксирующие клавиатуру в заданном положении.
Высота задней планки корпуса вместе с кнопками – 38 мм, если вам этого покажется мало, то ножки помогут приподнять ее до 45 мм.
Всего таким образом получается несколько комбинаций регулировки периферии. Все возможные варианты, а также диапазон изменения представлены на серии фотографий ниже.
Подключение к компьютеру осуществляется с помощью двух разъемов USB 2.0. Их наличие объясняется необходимостью дополнительного питания устройства для использования всех его возможностей.
Разветвление происходит вот такой коробочкой с логотипом Corsair на расстоянии в 31 см от конца штекера.
Что касается длины провода, то она равна 1.8 м, сам кабель оснащен чрезвычайно плотной и жесткой оплеткой.
Разработчики снабдили Corsair Vengeance K70 RGB удобной подставкой для запястья. Рабочая область закрыта мягким прорезиненным материалом с текстурой из множества точек. Матовая поверхность устойчива к появлению отпечатков пальцев и разводов от вспотевших ладоней, как и анодированная алюминиевая пластина.
Подставка крепится к клавиатуре с внутренней стороны двумя защелками-зажимами, таким образом, она сама не сможет отстегнуться при обычном использовании.
Единственное, чем мы жертвуем – это компактными размерами, но если говорить откровенно, оно стоит того. С нею устройство начинает выглядеть куда симпатичнее и солиднее.
Особенно при включенной подсветке
