Обзор игровой мыши Corsair Vengeance M65 RGB и клавиатуры Corsair Vengeance K70 RGB (страница 2)
Программное обеспечение
В комплекте поставки отсутствует диск с программным обеспечением, да оно и понятно, пользователи крайне редко в наш современный век интернет-технологий прибегают к такому источнику. Поэтому разработчики предлагают скачать необходимое ПО с официального ресурса. Утилита Corsair Utility Engine весит целых 46 Мбайт, но выбора у нас нет.
Перед установкой нас поджидает классическое окно по выбору языка, далее выбираем раздел и папку на жестком диске или ином накопителе.
После завершения процесса установки включается модуль обновления прошивок устройств, обнаруженных в системе и выпущенных, конечно же, под маркой Corsair.
Сам процесс скачивания и обновления ПО длится менее одной минуты и не вызывает какого-то дискомфорта, за одним исключением. В это время не стоит пользоваться устройством: сам манипулятор передает координаты курсора на монитор, но вот кнопки не работают.
После всех проделанных операций наконец-то переходим к изучению богатой функциональности программного обеспечения Corsair для периферии.
В стартовом окне нас встречают четыре раздела и три вкладки, которые открывают доступ к основным настройкам.
Вкладка «Назначения» говорит сама за себя: нам предлагается возможность переназначить все восемь клавиш устройства, обогатить их функциональность новыми возможностями и функциями.
Настройки мода подразумевают ваш игровой профиль с новыми измененными настройками, которые можно назвать своим именем, дать описание и назначить на одну из кнопок.
Данную процедуру можно выполнить и в обратном порядке, перетаскивая уже созданные вами комбинации на клавишу.
Отдельно стоит отметить функциональность пункта «Редактор действий»: он поистине огромен и может потребовать необходимых навыков и изучения руководства пользователя.
Раздел «Макрос» позволяет создавать точные последовательности нажатий клавиш и кнопок, настраивать макросы и сверхдлинные макрокоманды для выполнения нужных задач.
«Текст» – предварительный ввод текста или заполнение форм, чата сообщений одним кликом мыши.
«Нажатие клавиш» – автоматическое или повторное нажатие определенных клавиш. Пригодится любителям динамических игр для быстрых и повторных операций.
«Ярлык» – запуск приложений, предусмотрена возможность включения дополнительных параметров с помощью ключей.
«DPI» – позволяет изменять чувствительность мыши «на лету».
«Таймер» – ведет обратный отсчет, при достижении нуля происходит событие: проигрывается звук, запускается приложение и так далее.
«Мышка» – дополнительные функции для нажатия клавиши.
«Медиа» – управление звуковыми устройствами и плеерами.
Переходим к «Выбору модов». Клавиша «Снайпер» позволяет добавлять к своим функциям дополнительные функции и события, как при одиночном нажатии, так и при сочетании клавиш.
Память устройства может хранить несколько измененных глобальных настроек во вкладке «Профили», которые можно быстро переключать между собой.
На примере этой же клавиши наглядно демонстрируется возможность переназначения клавиш.
Вкладка «Быстродействие» связана с параметром dpi и позволяет изменить пять профилей и один дополнительный кнопкой «Sniper». При активации соответствующего профиля клавиша рядом с колесиком подсвечивается ранее назначенным цветом, что позволяет быстро определить значение и сориентироваться в бою.
Ни одна игровая мышь не обходится без такого свойства как подсветка. Большой диапазон цветов палитры RGB позволяет подобрать необходимый оттенок под себя
. Для регулировки доступны две зоны – тыльная часть ладони и колесико.
Раздел «Действия» позволяет отследить внесенные вами изменения и в случае необходимости их отредактировать.
В «Подсветке» мы также наблюдаем за историей наших действий.
Не менее важные и интересные функции спрятаны в разделе «Настройки». Так, на вкладке «Устройство» есть возможность отслеживать версию микропрограммного обеспечения периферии и изменять их частоту опроса.
Вкладка «Программа» позволяет настроить опции утилиты Corsair Utility Engine для изменения внешнего вида и включения сторонних программ.
В случае возникновения проблем пригодится техническая поддержка, которая реализована на должном уровне. Предусмотрена возможность, как посетить форум разработчиков, так и задать вопрос специалисту отдельным сообщением.
На данном этапе у нас все, переходим к другой не менее интересной новинке.
