Обзор Fly Tornado Octa Slim (IQ4516): самый тонкий android-смартфон на отечественном рынке (страница 4)
Беспроводные интерфейсы и связь Fly Tornado Octa Slim (IQ4516)
Смартфон оснащен классическим набором средств коммуникации, без каких-либо излишков. Пользователь не обнаружит здесь ни поддержки сетей LTE, ни антенны NFC. Но все, что нужно – в наличии.
Качество приема сигнала можно охарактеризовать как очень хорошее – связь сохранялась даже в заранее известных «ямах», пропадая разве что в метро между станциями. В условиях Москвы и Подмосковья проблем не возникло никаких.
Поначалу аппарат наотрез отказывался подключаться к домашней сети Wi-Fi, и только общий сброс помог справиться с данной проблемой. В дальнейшем же никаких проблем не возникало – связь поддерживается со стабильным сигналом.
Наличие слота для второй SIM-карты не предусмотрено. Возможно, производителю пришлось банально экономить место в столь тонком корпусе. Устанавливается карточка классическим образом – в специальный слот, который извлекается скрепкой.
Приложение телефона подверглось изменениям и выглядит совсем не так, как стандартное. Управление очень простое, запутаться негде, но и функций немного.
Заставку при входящем звонке переработали. Теперь для ответа или сброса вызова надо потянуть крупный ползунок к нижнему или верхнему краю экрана соответственно.
Кстати, в процессе беседы можно включить запись разговора.
Отдельно стоит отметить то, что гаджет не отличается сильным вибромотором или громкостью звонка. Порой узнаешь о звонке лишь благодаря уведомлению о пропущенных вызовах.
Скорость запуска навигации нельзя назвать высокой, на «холодный» старт придется затратить некоторое время. Зато связь со спутниками удерживается стабильно, каких-либо провалов замечено не было.
Можно смело утверждать, что в плане качества интерфейсов связи аппарат показал себя очень хорошо. Провалов сигнала или плохого качества связи замечено не было.
Файловая система Fly Tornado Octa Slim (IQ4516)
Смартфон наделен запасом основной памяти в 16 Гбайт. Из этого объема система занимает около 6 Гбайт, соответственно под нужды пользователя остается чуть менее 10 Гбайт. Если вам такого запаса мало – придется пользоваться облачными хранилищами или подключать накопитель по кабелю USB-OTG.
В качестве штатного файлового менеджера предустановлен бесплатный ES File Explorer. Для кого-то подобное оснащение будет только плюсом, да и приложение зарекомендовало себя весьма неплохо.
О производительности памяти можно судить по результатам тестирования, проведенного при помощи приложения AndroBench. Они приведены на скриншотах ниже.
В процессе тестирования каких-либо проблем в работе с файлами замечено не было, синхронизация с ПК происходила шустро и легко.
Время автономной работы Fly Tornado Octa Slim (IQ4516)
Несмотря на очень малую толщину корпуса, внутри установлен аккумулятор емкостью 2 050 мАч. Кстати, его снятие пользователем не предусмотрено. Конкретные цифры мы оставим на совести производителя, а вот реальные часы работы подверглись тестированию.
Ниже представлены результаты тестирования батареи приложением AnTuTu Tester.
Неплохой результат, не правда ли? Объяснить это можно хорошей оптимизацией прошивки и применением энергоэффективной начинки, вроде AMOLED экрана.
Далее в лаборатории было проведено собственное тестирование, с его результатами вы можете ознакомиться ниже.
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Субъективно приходится признать, что смартфон вполне способен прожить целый день при серьезных нагрузках. Если же использовать его в качестве обыкновенной «звонилки», то можно рассчитывать и на несколько суток.
Кстати, адаптер питания выдает на выходе ток равный 1 А, для данной емкости батареи этого вполне достаточно.
Что ж, продукт Fly можно похвалить за подобные результаты автономности, особенно с учетом массогабаритных параметров.
Камера Fly Tornado Octa Slim (IQ4516)
Смартфон традиционно оснащен двумя модулями камер – фронтальным (5.0 Мпикс) и основным (8.0 Мпикс). Рядом с последним расположилась одинарная светодиодная вспышка. Оформление камеры похоже на LG Nexus 4 – окошко объектива выполнено в самом стекле и никак не выделяется тактильно, а вспышка обрамляется металлическим кружком и легко чувствуется пальцами. Смысл подобного решения не слишком понятен.
Несмотря на разрешение сенсора основной камеры 8.0 Мпикс, снимки получаются не более чем 3264 х 2448 точек. Это не слишком большой показатель, но для смартфона среднего ценового диапазона будет достаточно. О производителе линз или самого сенсора сказать что-то конкретное не получится из-за отсутствия информации. Необходимо отметить, что скорость работы сенсора невелика, в процессе съемки заметна некоторая задумчивость.
Разрешение фронтального модуля чуть меньше, он обеспечивает кадры в размере 2560 х 1920 точек. Автофокус в данном случае отсутствует, зато «фронталка» способна подбирать яркость и баланс белого по выбранной области снимка. Качество съемки оказалось неплохим.
Приложение камеры, как и весь прочий интерфейс, переделано производителем. Но количество настроек осталось прежним, а функциональность ничем не отличается от стандартной. В плане удобства пользования ничего особенного сказать нельзя – просто симпатичное приложение с приятным интерфейсом.
Ниже представлены примеры фотографий, сделанных при помощи Fly Tornado Octa Slim.
Снимок фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камерой:
