Тестируем недорогую память DDR4: AMD Radeon R7 против Corsair Vengeance LPX (страница 2)
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2666C15R
Поскольку данный комплект состоит из абсолютно одинаковых модулей, то нет и смысла курочить все, достаточно будет разобрать один, причем, как показала практика, даже наполовину.
Однако сначала посмотрим на красивые красные радиаторы, которые как будто обтекают печатную плату.
Их дизайн полностью скопирован с модулей DDR3 Vengeance LP. В такой конструкции предусмотрено три цветовых решения: голубой, черный и красный.
Кстати последние два хорошо подходят по стилю к материнской плате ASUS Rampage V Extreme. Их даже можно чередовать так же, как и сами слоты, по цвету, и смотреться будет здорово.
С каждой стороны находится трапециевидная наклейка. С одной изображен рельефный цветной логотип Vengeance LPX.
Ниже, непосредственно на радиаторе присутствует надпись DDR4, видимо, для того, чтобы пользователь понимал, что у него оказалось в руках. С другой стороны находится наклейка с полезной информацией. Сверху указано наименование модели.
Ниже располагаются штрих-код и серийный номер. Еще здесь можно обнаружить значение тактовой частоты, таймингов и штатного рабочего напряжения. Тут же указана ревизия, а также то, что это модуль из комплекта общим объемом 16 Гбайт, состоящего из четырех планок по 4 Гбайта. Страна производства - Тайвань.
Скорее всего, вы уже обратили внимание на то, что поверхность радиаторов рельефная. Чисто теоретически это должно облегчить демонтаж. Однако на практике снять радиатор весьма трудно из-за того, что термопроводящая лента, на которой все держится, очень липкая.
Как можно видеть, она местами даже повредилась, а когда лента отрывалась по спине уже лил холодный пот, поскольку по звуку это было похоже на отрыв чипа. Иными словами, снимать радиатор крайне не рекомендуется.
Микросхемы памяти здесь распаяны только с одной стороны, с другой радиатор приклеен практически намертво потому, что поверхность гладкая, а лента точно такая же липкая и она приклеена по всей своей площади.
Оторвать радиатор не получилось, поскольку печатная плата начинает сильно прогибаться и велик риск того, что микросхемы отвалятся. Да и смотреть там особо нечего, ведь микросхема SPD находится как раз с этой стороны.
Печатная плата здесь темно-коричневая. На одном из выступов также маячит цифра «восемь», что также свидетельствует о восьми слоях металлизации. При этом здесь всего восемь чипов с одной стороны. Пока такая конструкция является наиболее оптимальной для достижения хороших результатов.
Не стоит забывать и о том, что главную роль играют именно микросхемы. Здесь на выручку пришла компания Samsung со своими BCPB.
Забегая вперед, стоит отметить, что они неплохие, но лидирует сейчас все-таки SKhynix.
Тестовый стенд
Тестирование модулей памяти AMD Radeon R7 R748G2133U2S и Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2666C15R проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, версия BIOS 0802;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц), разогнан до 4400 МГц (44х100) и как 4375 МГц (35х125);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 8 Гбайт DDR4 2133 МГц AMD Radeon R7 R748G2133U2S CL15, 1.2 В;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR4 2666 МГц Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2666C15R CL15, 1.2 В;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
Начнем тестирование с решений компании AMD. Для того чтобы оценить разницу в частотах и таймингах, неплохо будет сначала разогнать систему. Мне уже известно, что стендовый процессор покоряет частоту в 4400 МГц, поэтому на ней и остановился. Параметры памяти были выставлены в значение Auto, после чего работа закипела.
Понятно, что система при таких настройках проходит любые тесты.
Утилита CPU-Z показывает нам таблицу значений SPD, текущую частоту и тайминги. Все работает соответственно заявленной спецификации.
Затем начались эксперименты с разгоном. Сначала сильно переоценил возможности модулей и попробовал сразу установить частоту 2666 МГц при шине 100 МГц. Система не запустилась. Повысил тайминги до 18 и получил тот же результат. Дальше установил частоту 2600 МГц. Система стартовала, но при загрузке ОС вывалилась в синий экран.
Характерной особенностью данных модулей оказалось негативное влияние на увеличение напряжения. При его поднятии до 1.45 В система просто не запускалась, при 1.35 В работала нестабильно, и все это на штатных настройках. Понял я это очень поздно и потратил на эксперименты много времени. Пришлось остаться на заводских 1,2 В.
В конце концов, мне удалось получить лишь такие результаты.
После G.Skill, которые работают на частоте 3000 МГц с таймингами 15-15-15-35, эти цифры выглядят просто смешно. Однако давайте оставаться честными и объективными, производитель не обещал нам никакого разгона. Мы попробовали – не получилось, зато остался опыт.
Кроме этого, перед нами оказался не комплект для совместной работы, а отдельные экземпляры. В четырехканальном режиме каждая планка может оказаться слабым звеном. И можно притянуть за уши еще одно объяснение: AMD Intel не товарищ.
Плавно переходим к планкам Corsair. Разгоняем систему и, чтобы не повторяться, сразу скажу, что в автоматическом режиме память также функционирует на частоте 2133 МГц с таймингами 15-15-15-35-1T.
Включаем профиль XMP и оказывается, что при этой манипуляции меняется частота системной шины на 125 МГц. К такому повороту событий покупатель должен быть подготовлен.
В моем случае все заработало как часы, и тайминги были сразу же снижены до 15-15-15-35-1Т.
Кстати, здесь можно обратить внимание на то, что профилей XMP целых два. Второй обеспечивает работу памяти на частоте 2800 МГц при почти таких же таймингах, но с напряжением 1.35 В.
Далее не составило труда покорить психологическую отметку в 3000 МГц со штатными таймингами.
Таким образом перед нами оказывается один из лучших комплектов на данный момент. Не надо переплачивать за повышенные частоты, когда с успехом можно разогнать эти планки. Нужно лишь убедиться в том, что перед вами односторонний Samsung или SKhynix.
Результаты тестов
Тестирование модулей памяти AMD Radeon R7 Performance Series R748G2133U2S и Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2666C15R проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
AMD Radeon R7 Performance Series R748G2133U2S:
- DDR4 – 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2T;
- DDR4 – 2400 МГц, тайминги 16-16-16-32-2T.
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2666C15R:
- DDR4 – 2666 МГц, тайминги 15-17-17-35-1T;
- DDR4 – 2666 МГц, тайминги 15-15-15-35-1T;
- DDR4 - 3000 МГц тайминги 15-17-17-35-1T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Заключение
Так уж получилось, что цены на комплектующие сейчас комментировать сложно из-за их дороговизны и нестабильной ситуации на рынке. Однако этот показатель остается для покупателя самым важным при выборе любой продукции, в том числе и модулей оперативной памяти.
И ни для кого не является секретом, что порой обычные планки с рядовыми характеристиками стоят дешевле брендовых комплектов с заводским разгоном. При этом иногда даже можно купить память вдвое большего объема за те же деньги, что и планки с низкими таймингами и высокой частотой. Оправдано ли это? Здесь выбор за покупателем. Кто-то предпочтет объем и не будет гоняться за попугаями. Кому-то, напротив, нужно выжать из системы максимум и получить дополнительные очки в бенчмарках. К слову сказать, схожая картина наблюдается и у наших участников. Все они хороши, но по-своему.
Компания AMD представила хорошие модули памяти по 8 Гбайт каждый для работы преимущественно на штатных частотах, напряжении и с таймингами согласно спецификации. Пусть разгон не их стихия, но зато они обещают быть по цене на уровне со своими аналогами без радиаторов и упаковки. Наверняка в данной линейке будут и более производительные модели, но и стоить они будут дороже.
Что касается планок компании Corsair, то и к ним сложно придраться. Однако стоит учитывать, что если на радиаторе модуля стоит этот логотип, то за бренд производитель уже хочет денег. В данном случае дополнительный сбор вполне справедлив, поскольку заявлены далеко не самые плохие характеристики частот и таймингов.
С другой стороны, эра DDR4 еще только начинается, и рано говорить о каких-то заоблачных частотах при большом объеме. Сейчас по-прежнему лидирующие позиции занимают односторонние планки с восемью микросхемами и объемом 4 Гбайта. Похожая ситуация до сих пор наблюдается с памятью DDR3. Ну а решающее слово остается за производителями самих микросхем, поскольку именно от последних будут зависеть характеристики и объем готовых изделий.
