Обзор и тестирование android-планшета iconBIT NetTAB THOR iZ 3G (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность iconBIT NetTAB THOR iZ 3G
Не так давно компания Intel выпустила линейку процессоров Atom для популярных на тот момент нетбуков. Они показали себя весьма энергоэффективными, но недостаточно производительными для решений на Windows. После быстрой оценки ситуации производитель внедрил эти чипы в смартфоны и планшеты на Android. Это было очень правильное решение. Благодаря умеренным аппетитам, новинки обеспечивали неплохой уровень автономности, а их вычислительных мощностей хватало для самых сложных задач.
Герой обзора работает именно на такой SoC, а конкретно здесь установлен Intel Atom Z2580. Это двухъядерное решение с максимальной частотой 2 ГГц. Пусть вас не смущает то, что на скриншоте вроде бы видна работа четырех ядер, такие показатели лишь результат того, что каждое из двух ядер способно работать в два потока.
В результате гаджет получился весьма производительным, хотя не стоит забывать, что используемый чип относится к предыдущему поколению и не сможет соревноваться с флагманами этого года.
Оценить скорость работы планшета iconBIT NetTAB THOR iZ 3G можно по результатам бенчмарков, приведенным ниже.
Производительности хватает для того, чтобы без проблем играть в Real Racing 3 или Asphalt 8.
Стабильность и нагрев корпуса не вызывают нареканий. Даже в тяжелых трехмерных играх нагрев практически не заметен и не способен вызвать малейший дискомфорт.
Мультимедиа iconBIT NetTAB THOR iZ 3G
Производитель обошелся стандартным интерфейсом, как следствие, нет и фирменных аудио- и видеоплееров.
Более того, если приложение «Музыка» есть в меню, хоть и стандартное, то для воспроизведения видеозаписей приложение в меню отсутствует. Можно было бы предположить, что оно интегрировано в диспетчер файлов,… однако самого диспетчера обнаружить также не удалось.
Впрочем, магазин приложений может предложить очень большой выбор бесплатных программ, способных без труда заменить стандартные.
Что касается аппаратных возможностей по воспроизведению видео, то о них можно судить по результатам теста, проведенного при помощи AnTuTu Video Tester.
А вот какие результаты получились в нашем собственном тестировании.
видеоплеер |
Надо признать, что все очень стандартно. Для воспроизведения любых форматов стоит использовать проигрыватель с программным декодированием.
Протестировать качество звука с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) не удалось. Дело в том, что распиновка звукового разъема оказалась нестандартной. Даже наушники к данному планшету подобрать оказалось не так просто.
Впрочем, субъективного тестирования достаточно, чтобы убедиться в отсутствии у героя обзора претензий на высокое качество звука – обычный бюджетный звук.
Беспроводные интерфейсы и связь iconBIT NetTAB THOR iZ 3G
Планшет получил достаточно скромный набор средств для связи. Однако все основные задачи ему по силам.
Для выхода в интернет предусмотрен 3G модуль и антенна Wi-Fi. Как в первом, так и во втором случае проблем с качеством связи не возникало. В условиях Москвы и Подмосковья мобильный интернет переставал работать разве что в тоннелях метро.
Bluetooth быстро подключался к различным устройствам, и без проблем принимал и отправлял файлы. Хотя в последнее время данным модулем пользуются редко, предпочитая обмениваться файлами через интернет.
Для навигации предусмотрен только приемник GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут, но в дальнейшем проблем не возникает. Аппарат вполне подойдет для ориентирования в незнакомом городе.
В итоге получается, что гаджет располагает всеми необходимыми средствами связи и с легкостью выполняет поставленные задачи.
Файловая система iconBIT NetTAB THOR iZ 3G
Здесь все стандартно для решений данного класса – «джентльменский набор» из 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт основной.
При запуске пользователю доступно около половины общего объема оперативной памяти. Для большинства задач этого будет достаточно.
Если же вам мало такого объема – ситуацию исправит установка карты памяти, благо поддерживаются носители с объемом до 32 Гбайт. Не стоит забывать и о штатном переходнике USB-OTG. Подключение обыкновенной флешки не станет проблемой.
Скорость работы с файлами можно оценить по результатам тестирования с помощью приложения AndroBench.
В целом, производителю удалось соблюсти баланс между ценой и объемом установленной памяти. А благодаря наличию слота для карты памяти получилось обеспечить пользователя возможностью расширения в случае необходимости.
