Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 970 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.48;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5;
- Evga PrecisionX 16 v5.2.4.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита Zotac FireStorm v1.0.44.006.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Лично мне впервые встречается видеокарта с заводским разгоном, о котором умалчивает сам производитель. Обычно ситуация прямо противоположная: разработчики повышают тактовые частоты хотя бы на один мегагерц и жирным шрифтом размера а-ля 72 пишут во всю коробку «Overclocking» или «OC».
Здесь же разгон по современным меркам хоть и скромный, но все же присутствует: частота работы GPU была повышена до 1076 МГц (в режиме Boost до 1216 МГц) против 1050 МГц эталонных (в режиме Boost до 1178 МГц). Частоту памяти оставили без изменений – 1753 МГц.
В простое Zotac GeForce GTX 970 сбрасывает частоты до отметки 135/162 МГц при напряжении GPU 0.850 В.
Температура графического процессора при таком режиме работы составляет 31°C, а шум, издаваемый вентиляторами, очень низок.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1304 МГц. Однако после преодоления барьера в 74°C видеокарта начала снижать и GPU Core Clock, и напряжение (с 1.212 В до 1.125 В) с целью сохранить определенный баланс в системе. Но это получалось с трудом.
Несмотря на то, что частота ядра все еще выше отметки Boost, температура графического процессора достигла 79°C. Вентиляторы при этом работали при 2050 об/мин, но благодаря их низкопрофильности уровень шума был ниже среднего, комфортного для продолжительной работы за ПК.
Температура в 79°C является высоким значением для работы системы охлаждения по умолчанию, в то время как у многих других моделей все начинается при достижении 73°C. Это факт.
После определения уровня шума в закрытом корпусе были выставлены 2400 об/мин, в свою очередь температурный график выровнялся на отметке тех же 73°C. Стоит отметить, что как таковой эффективности СО едва ли хватает, но при этом разработчики сделали акцент, как и в прошлой модели Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition, на пониженный уровень шума в ущерб температуре.
Наконец-то обновилась утилита Zotac FireStorm, а то уж думал, что разработчики о ней забыли. Ее интерфейс немного устарел и возвращает нас на пять-шесть лет назад, чего не скажешь о функциональности.
Помимо привычных изменения тактовых частот и мониторинга, программа выдает более детальные характеристики ускорителя со всеми ID, умеет сохранять и перепрошивать BIOS модели, а также оперативно сбрасывать настройки в случае переразгона, чтобы система оставалась работоспособной без перезагрузки ПК.
Другим интересным нововведением стало наличие функции Quick Boost с тремя игровыми профилями с измененными тактовыми частотами. Во всех случаях разгон по памяти достигает всего 1%, в то время как ядра 2.7%, 4.6% и 6.5% соответственно, что тоже неплохо.
Есть еще режим Gamer, который согласно официальным источникам активирует более точные установки для максимальной настройки, но по каким-то причинам он был неактивен. Возможно, необходима более свежая версия BIOS или специальный микрочип на плате.
Тем не менее, возможности данной функции впечатляют, их можно видеть на скриншоте ниже.
Теперь перейдем к разгону Zotac GeForce GTX 970, который было решено проводить с помощью официальной утилиты. При стандартном напряжении удалось добиться стабильной работы ядра на отметке 1271 МГц (Boost – 1410 МГц), а в режиме нагрузки и вовсе 1438 МГц.
Но отдельно стоит сказать о видеопамяти. По невыясненным обстоятельствам она сбоила при попытках ее разгона: потуги хоть как-то на нее повлиять приводили к зеленому экрану или ошибке драйвера.
К стандартному напряжению можно добавить только +37 мВ, что оказалось крайне мало. И даже лишние +10 МГц по ядру завершались быстрым окончанием тестов, а выкручивание системы охлаждения на 100% ни к чему не приводило.
Другим отрицательным моментом стал параметр Power Target: он оказался самым узким местом модели и даже при штатных настройках достигал 115%, почему видеокарте и приходилось сбрасывать настройки, а доступные 106% никак проблему не решают. Необходимо было расширить данный диапазон до более высокого значения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. В будущем эта база будет дополняться.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Здесь Zotac GeForce GTX 970 ничем не удивляет и выступает наравне со всеми.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Но все меняется при нагрузке, при которой герой обзора на фоне конкурентов смотрится уже не так интересно. Однако повторюсь, инженеры Zotac сделали ставку на пониженный уровень шума,…
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
… и вас никак не должны смущать 2000 об/мин, поскольку вентиляторы низкопрофильные и до 55% остаются достаточно тихими.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимально достигнутого разгона результаты температур сильно разнятся из-за того, что у некоторых моделей пришлось вмешаться в алгоритм управления вентиляторами, иначе происходил банальный перегрев подсистемы питания, несмотря на некритические значения температур GPU. В случае с Zotac GeForce GTX 970 этого делать не пришлось.
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Что интересно, модель Zotac GeForce GTX 970 сильнее всего прогревали именно графические тесты. К примеру, так выглядит мониторинг после прохождения 3DMark 11.
В играх ситуация более благоприятная. Так, в World Of Tanks температура всего 71°C, в Alien: Isolation – до 74°C, а в Assassin's Creed Unity – до 75°C. Во всех случаях продолжительность замеров, проходивших при закрытом корпусе, составляла полтора часа.
Заключение
Модель Zotac GeForce GTX 970 на фоне своих старших сестер серии AMP! смотрится менее уверенно и выглядит аутсайдером. Но, как и графические ускорители MSI GeForce GTX 970 Armor 2X и Palit GeForce GTX 970, она была создана с целью отвоевания рынка у своих конкурентов и предлагается по очень привлекательной цене.
Данная видеокарта является интересной версией GeForce GTX 970, сочетающей компактные габариты, производительную и тихую систему охлаждения, наличие заводского разгона и расширенную пятилетнюю гарантию. Недостатков же как таковых у Zotac GeForce GTX 970 нет. Единственное, что мне не понравилось – не самые оптимальные настройки энергопотребления, заложенные в BIOS и систему охлаждения. Если приложить к этому руку, данную модель можно довести до идеала.
Как следствие, Zotac GeForce GTX 970 со всеми ее достоинствами и особенностями заслуживает внимания пользователей как интересная игровая видеокарта, которая неплохо справляется со своей задачей при базовых настройках.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 970.
