Обзор Lenovo Vibe Z2 Pro: android-смартфон для «про»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Vibe Z2 Pro
С самого первого взгляда смартфон Lenovo вызывает уважение. О том, что данная модель ориентирована на деловых людей, говорит буквально все. А качество примененных материалов и отличная сборка прямо заявляют о премиальности модели.
Но обо всем по порядку. Лицевая сторона гаджета полностью закрыта защитным стеклом. Какие-либо логотипы отсутствуют.
Сверху можно обнаружить решетку разговорного динамика и объектив фронтальной камеры. Правее последней разместились датчики приближения и освещенности.
Естественно, главное место лицевой панели отведено дисплею с диагональю 6 дюймов. Кстати, размер рамок справа и слева всего 3-4 мм, благодаря чему устройство получилось весьма компактным для своей диагонали.
Снизу можно найти три сенсорные клавиши.
Они получили традиционный для данного бренда дизайн и равномерную подсветку голубоватого цвета.
Небольшая пластиковая рамка черного цвета опоясывает лицевую панель, предохраняя защитное стекло по контуру от царапин и затираний при размещении смартфона на столе дисплеем вниз.
Задняя крышка несъемная и выполнена из монолитного куска алюминия. Причем она закрывает собой и боковые грани устройства. В результате торцы получились немного скругленными, обеспечив надежный хват аппарата даже одной рукой.
Крышка гладкая, но обладает интересным геометрическим рисунком из переливающихся на свету линий. В верхней части присутствует вставка из глянцевого пластика, закрепленная с помощью четырех винтов.
Смотрится впечатляюще. Ее левая часть отведена для крупного объектива камеры, выпирающего из корпуса примерно на 3 мм и обрамленного красной вставкой. Правее можно найти двойную светодиодную вспышку и отверстие микрофона. Остальное пространство занято небольшой надписью, которая сообщает о разрешении камеры (16 Мпикс) и наличии оптической стабилизации.
Ближе к центру разместился логотип производителя, причем это не краска, а выдавленные в металле буквы. На этом список элементов задней крышки можно завершить. Хотя, справедливости ради, стоит отметить пластиковые перемычки. Одна из них опоясывает корпус в нижней части крышки, а вторая разместилась рядом с разъемом для гарнитуры – сверху справа.
Грани сверху и снизу выполнены в виде пластиковых вставок. Такой эффект достигается благодаря тому, что металл задней крышки закрывает углы. Кстати, качество их подгонки могло бы быть и выше – заметен перепад между металлом и пластиком. На верхнем торце присутствует лишь AUX разъем стандарта 3.5 мм.
Не секрет, что при падении чаще всего страдают углы аппарата. А если речь идет о «планшетофоне», риск выронить гаджет сильно возрастает. Участь падений не обошла стороной и тестовый образец – на тест он попал немного побитым. В свою очередь это дало возможность нашей лаборатории сделать определенные выводы о прочности корпуса.
Надо признать, несмотря на явное повреждение металла, все могло быть гораздо хуже. Судя по всему, производитель применил неплохой по качеству сплав. Хотя ронять Lenovo Vibe Z2 Pro все же не стоит.
Нижний торец оснащен богаче, здесь мы находим отверстия основного динамика, разъем для синхронизации с ПК и зарядки, разговорный микрофон. А по краям сверкают серебристые винтики.
На правой грани обнаруживаем кнопку включения/блокировки и объединенный слот для двух карточек microSIM.
Точно напротив этого слота, слева, нашла свое место «качелька» громкости.
Обе механические клавиши выполнены из металла, а характерный для металлических корпусов люфт сведен к минимуму.
Остается отметить отменную жесткость всей конструкции. Lenovo Vibe Z2 Pro ощущается абсолютным монолитом, а скручиванию или изгибанию противостоит так, что любой iPhone позавидует.
