Выбираем файловый менеджер для android-устройств: ES File Explorer и Total Commander (страница 3)
Если вам нужен диспетчер задач, то не спешите покидать приложение, ведь его можно подгрузить из Google Play, при этом объем плагина не превышает и мегабайта. Здесь можно настроить «хранитель батареи», оптимизировать систему, убить любой процесс, а также очистить систему от мусора.
Стоит отметить, что диспетчер задач полнофункционален, а для полной очистки потребуются root-права.
Анализатор SD-карты покажет, сколько места занимает та или иная папка, что очень удобно, если вы решительно взялись за наведение порядка в вашем хранилище.
Пока вы будете наводить порядок на устройстве, можно включить фоном музыку. Треки находятся автоматически, только не забудьте поставить в настройках галку напротив воспроизведения файлов больше 500 Кбайт, иначе будете слушать только мелодии будильника и стандартные рингтоны на вызов.
Завершает быстрое меню список скрытых вами файлов. Как убрать сокровенное от посторонних глаз, мы расскажем чуть ниже. Теперь нам эта вкладка не нужна, а значит, нажимаем на левый верхний угол правого окна, чтобы его скрыть
Итак, вот она наша SD-карта. В дебри файловой системы углубляться не будем, а попробуем проверить, как приложение работает с архивами.
Долгий тап по папке с книгами, выбираем сжать. Доступно два расширения zip и 7z. Здесь же можно выбрать степень сжатия, а также установить пароль на архив. Попробуем упаковать с zip с максимальным сжатием.
Скорость упаковки ничем не отличается от скорости Total Commander. Архив также получился аналогичного размера – 273 Мбайт, однако в отличие от TC здесь можно посмотреть контрольные суммы. Стоит отметить, что распаковка занимает столько же времени.
Кстати, информацию о файле мы подчерпнули в том же контекстном меню, открывающемуся по длительному нажатию на файл. Внизу вы увидите возможные действия (вырезать, удалить, копировать, переименовать), а также вкладку еще, где и находятся свойства файла.
Здесь же можно скрыть архив от посторонних глаз (в системном диспетчере задач ничего не исчезает), а потом посмотреть в соответствующем пункте «быстрого доступа», где мы его восстановим обратно. Жаль, что программа не прячет файл на устройстве в целом. Что толку в том, если мы его не видим в ES.
Далее идет кнопка проиграть, а мы просто попробуем открыть то или иное расширение файлов. Doc-файлы, да все другие форматы открываются только в стороннем приложении, кроме просмотрщика изображений, который у ES свой собственный, ничем не отличающийся от системного.
Итак, опять тапаем по файлу и смотрим, что еще может предложить этот файловый менеджер. А может он не только добавлять закладки, а прямо с ходу зашифровать и декодировать архивы, а также передавать медиа-файлы через Chromecast и добавлять ярлык любого файла на рабочий стол. Ну, просто универсал какой-то.
В заключение стоит добавить, что сама навигация по файловой системе реализована не совсем обычно. Никаких переходов «вверх» или кнопок «назад» здесь нет.
Есть окна, которые вы можете создавать в неограниченном количестве, и вкладки, которые находятся в верхнем сайдбаре. Последние меняются по принципу цепочки, опять-таки аналогично решению в Windows. Между окнами можно переключаться не только с помощью панели инструментов, но и свайпами вправо/влево. Вот, в принципе, и все.
Выводы
Безусловно, ES File Explorer не просто файловый менеджер, а настоящий комбайн, способный заменить и проигрыватель медиа, и оптимизатор системы, и редактор текстовых файлов. Единственный недостаток – к нему надо привыкнуть, поскольку управление в нем достаточно своеобразное, напоминающее навигацию в Windows.
Однако если разобраться со всеми его функциями, то вашим первым действием после загрузки Android станет тап на иконку ES File Explorer.
