Обзор игровой механической клавиатуры Razer BlackWidow Ultimate 2014: for Gamers by Gamers (страница 2)
Клавиши F1-F12 чуть сдвинуты вправо. Функциональная клавиша «Fn», заменившая правую «Win», позволяет использовать «F1-F12» в качестве мультимедийных. Так, первая четверка отвечает за громкость звука, вторая – за воспроизведение.
Отдельно стоит поговорить о последних F9-F12. Комбинация «F9+Fn» активирует запись макросов, «F10+Fn» включает/отключает игровой режим (о нем более детально пойдет речь в разделе ПО), «F10+Fn» и «F11+Fn» регулируют уровень яркости.
Толщина корпуса клавиатуры в верхней части составляет 34 мм (согласно замерам, проведенным в лаборатории). Ее высоту позволяют регулировать две раскладные ножки, оснащенные фиксацией.
Как можно видеть, их раскрытие позволяет поднять устройство и увеличить его высоту до 47 мм. А угол наклона обеспечивает беспрепятственное использование всех клавиш без затруднений.
Левая грань лишена каких-либо функциональных возможностей, чего не скажешь о правой. Здесь расположились два аудиоразъема 3.5 мм и USB-порт для подключения дополнительных устройств.
С этой стороны обычно находится мышь, которая теоретически может их задевать. К тому же многие наушники и гарнитуры оснащаются одним проводом слева, а подключать их тут, напомню, предлагается справа.
Кроме внушительной массы в 1.5 кг дополнительную устойчивость Razer BlackWidow Ultimate 2014 придают пять прорезиненных накладок, расположенных по периметру нижней части корпуса.
Эти факторы не позволят сдвинуть устройство со своего места, а если вы любитель выражать свои эмоции после проигрыша, подхватывая клавиатуру на руки, то еще и подкачаетесь, ведь масса, напомним, приличная.
Здесь же находится фирменная наклейка с технической информацией и спецификациями.
Подключение к компьютеру осуществляется с помощью двух позолоченных разъемов USB 2.0 и двух штекеров 3.5 мм, предназначенных для аудиовыходов звуковой карты.
Наличие двух USB-разъемов объясняется необходимостью дополнительного питания устройства для использования всех его возможностей, но клавиатура стабильно работала и от одного USB. Правда, уже без возможности использовать выходы с правой стороны.
Разветвление происходит вот такой коробочкой с логотипом Razer на расстоянии в 33 см от конца штекера. Что касается длины самого кабеля, то она равна 2.2 м и получила чрезвычайно плотную и жесткую оплетку.
Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate 2014, как и многие решения подобного класса, оснащена приятной индивидуальной подсветкой каждой клавиши.
Чтобы в этом убедиться, пришлось снять несколько из них для демонстрации. Несмотря на простоту подключения, отсоединение сопровождается с усилием, но без вреда для переключателя.
Каждая клавиша получила индивидуальную подсветку с отдельным ярко-зеленым светодиодом. Благодаря такому решению, разработчикам удалось достигнуть практически идеальной равномерности освещения по всей площади лицевой панели.
Изменить цвет подсветки, к сожалению, не удастся.
Без колпачка нашему взору открывается главный виновник обновления модели Razer BlackWidow Ultimate 2014…
… – механические переключатели Razer Green Switch.
Как и в других устройствах, хорошо организованная подсветка радует глаз в вечернее время.
Механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate 2014 обладает тремя режимами яркости: от самого низкого до максимального, полное отключение и режим пульсации.
Над цифровым блоком расположились индикаторы включения/отключения клавиш «Caps Lock», «Num Lock», «Scroll Lock», игровой режим (GameMode) «G» и записи макросов «M».
Отдельно стоит упомянуть стратегический ход дизайнеров: заднюю панель за клавишами окрасили в зеленый цвет, отражающий свет при активной подсветке, благодаря чему создается красивый визуальный эффект.
Интерес вызывают и сквозные отверстия на клавиатуре. С одной стороны, они нарушают герметичность конструкции, но с другой, наверняка будут работать как вентиляционные отверстия для электронной платы, которая с других сторон намертво закупорена, и если туда все же попадет какая-то минимальная влага, она сможет испариться.
В остальном комментарии излишни.
На этом можно завершить наглядную часть обзора и перейти к практической.
