Новинки-2014: обзор SSD 240-256 Гбайт – ADATA Premier Pro SP920, AMD Ruby Performance Edition, Corsair Force LX, Kingston HyperX Fury и <b>Samsung 850 Pro</b> (страница 3)
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Почти невероятно, но факт: Samsung 850 Pro все же смог приподнять планку производительности, и хотя отрыв от того же Samsung 840 Pro не столь велик, однако психологический рубеж «5600 очков в PCMark7» взят.
Остальные герои обзора продемонстрировали высокий уровень производительности, исключением стал лишь Kingston HyperX Fury – его результат, на мой взгляд, не слишком соответствует громкому названию «HyperX». Но посмотрим, что будет дальше в других тестах.
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
Samsung 850 Pro оказался самым быстрым и в этом комплексе тестов. Конечно, есть модели, которые, казалось бы, выдали большие показатели, но на самом деле это не совсем так, достаточно вспомнить, как работают те или иные накопители.
В OCZ Vector 150, Samsung 840 EVO и Toshiba HG5d, так или иначе, реализован особый режим ускоренной записи, своеобразный «читинг». А Crucial M550 основан на быстрых синхронных 20 нм кристаллах плотностью 64 Гбит вкупе с усовершенствованным контроллером Marvell. Равно как и предшественник 850 Pro – 840 Pro: в его основе лежит быстрая Toggle NAND Samsung – здесь уже своего рода весы: не слишком быстрый контроллер MEX и быстрая память против более нового MEX, но в компании с пока не очень быстрой памятью типа 3D V-NAND.
Теги
