Встречаем HiSilicon Kirin 910T: обзор android-смартфона Huawei Ascend P7 (страница 6)
Мультимедиа
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Серьезных проблем обнаружено не было.
Полноэкранный режим в YouTube работает нормально.
Звук
Производитель не позиционирует устройство как музыкальное, поэтому ждать рекордов не стоит.
Смартфон поддерживает встроенный «улучшайзер» фирмы DTS, и только при ее активации он был способен выдать мощность сигнала, достаточную для анализа. Если эффект отключить, то уровень выходного сигнала при калибровке составлял -15 дБ и программа не могла адекватно интерпретировать данные.
С включенным эффектом DTS результаты, конечно, стоит воспринимать как демонстрацию работы технологии, не более того.
Видно, что алгоритм поднимает определенный диапазон частот. В частности, заметен откровенный провал по среднему диапазону частот и сильное затухание в области глубокого баса.
Прослушивание композиций с отключенной системой DTS не сильно впечатляет. Не хватает четкости в области низких частот, а диапазон средних частот кажется «задушенным».
А вот вызывной динамик смог удивить очень высокой громкостью. Пожалуй, это один из самых громких динамиков на смартфоне, что мне удалось послушать. Качеством он не балует, но свою функцию выполняет хорошо. Единственное «но» связано с тем, что если вы случайно положили телефон на стол или другую поверхность дисплеем вверх, то громкость вызова стремительно падает – сказывается отсутствие защиты от приглушения.
Качество передачи и приема речи находится на хорошем уровне, смартфон трудно упрекнуть в плохой настройке микрофонов. Правда, запаса по мощности нет, а на максимальном уровне громкости динамик немного «захлебывается».
Сила вибровызова нормальная, ее хватит, чтобы почувствовать смартфон в кармане джинсов на ходу, но внутри пуховика мощности едва ли будет достаточно.
Беспроводные интерфейсы и связь
Huawei Ascend P7 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживаются частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц.
Скорость приема относительно невысокая, но для комфортного серфинга по интернету этого хватит.
Отдельно хочу отметить очень «дальнобойный» приемник Wi-Fi, он цепляется за сигнал, когда многие смартфоны уже давно потеряли сеть.
Устройством поддерживаются все современные протоколы передачи данных: Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, LTE. Для некоторых модификаций доступна NFC. Настройки сим-карт стандартные.
Сим-карты устанавливаются в аппарат следующим образом:
В версии P7-L00, которая и побывала у нас в лаборатории, есть слот для карты памяти и двух сим-карт. Но лотков всего два. Один из них делят между собой карта памяти и одна из сим-карт формата nanoSIM. Вторая сим-карта используется формата microSIM и полностью занимает второй разъем. В других модификациях конструкция может отличаться.
Как и во многих продуктах Huawei, что мне попадались, качество приема GSM-сигнала хорошее.
Файловая система
Производителем заявлено 16 Гбайт внутренней памяти.
Из них пользователю доступно около 11 Гбайт. Скорость работы флеш-памяти очень скромная, особенно это касается операций записи.
Huawei Ascend P7 способен подключаться к ПК посредством протоколов МТР и PC Suite (фирменное ПО). Скорость копирования данных на устройство составила скромные 5-7 Мбайт/с, а скорость передачи на ПК – около 18 Мбайт/с.
Время автономной работы
В Huawei Ascend P7 установлена несъемная батарея емкостью 2500 мАч.
Штатное зарядное устройство имеет силу выходного тока в 1 А и полностью заряжает смартфон чуть более, чем за два часа.
AnTuTu Tester показал результат выше среднего. Неплохой результат для пятидюймового ультратонкого смартфона.
Программа мониторинга заряда батареи сделана отличной от стандартной, но функциональных изменений в ней нет.
Присутствует режим энергосбережения, который автоматически закрывает фоновые приложения после блокировки экрана. В специальном списке можно выбрать исключения.
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При разумной эксплуатации у гаджета есть все шансы «дожить» до заката. Однако если запускать игры, то заряд расходуется довольно быстро. В этом плане SoC Qualcomm Snapdragon 400 выглядит предпочтительнее.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс переработан, но что-то новое в плане функциональности специалисты в Huawei предлагать не стали. Впрочем, смартфон и не позиционируется как устройство с расширенными фотовозможностями.
Скорость работы хорошая, тормозов и вылетов замечено не было.
