Обзор android-смартфона UMI X3 (страница 6)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется привычная галерея AOSP с функцией сортировки по папкам и тегам.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android с эквалайзером и большим количеством предустановок. Он «всеяден» и поддерживает FLAC.
Для просмотра видео предназначен стандартный AOSP видеопроигрыватель с уже знакомой нам проблемой декодирования звука. Решается задача просто, например, установкой стороннего MX Player.
Для несложного видеомонтажа отснятых роликов предусмотрено приложение «Киностудия».
Подводя небольшой итог, можно сказать, что такой пакет предустановленного софта должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то UMI X3 без проблем справится с большинством популярных форматов. Это подтвердили и проведенные тесты на воспроизведение видео.
Единственное, не проводился тест поведения смартфона при воспроизведении ролика 4К, но нужно ли это при разрешении дисплея 1920 х 1080 точек?
Протестировать стандартную комплектную гарнитуру UMI X3 не представляется возможным, поскольку она отсутствует. Качество звука самого гаджета на достойном уровне. Он «играет» без искажений во многих диапазонах. Низкие частоты прослушиваются вполне отчетливо. Но из-за недостаточного уровня выходного сигнала тестирование в RightMark Audio Analyzer провести не удалось. Субъективно в наушниках не ощущалось нехватки громкости.
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, только немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок пропустить сложно.
С разговорным динамиком все хорошо – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Шумов, хрипов и искажений не наблюдается. Эффект пустоты отсутствует.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет, и у моих собеседников претензий не возникало. Никаких сторонних помех выявлено не было, напрашивается скромный вывод, что шумоподавление работает адекватно.
Беспроводные интерфейсы и связь
UMI X3 обеспечивает пользователя стандартным набором средств связи. Полный список коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
- GPS, A-GPS;
- NFC.
Отсутствие доступа к сетям четвертого поколения вполне ожидаемо. Сама же сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже трех значений в условиях плотной городской застройки. Wi-Fi и Bluetooth модули работают в стандартном радиусе действия, проблем с ними нет.
Настройки сети ничего примечательного не представляют.
Приложения для вызовов и отправки SMS стандартны.
Присутствует возможность использования смартфона в качестве модема.
Порадовала работа GPS. Спутники находятся быстро, подключение к ним почти мгновенное. Уровень сигнала оказался достаточным для точного позиционирования. Время «холодного» старта – примерно две минуты, «горячего» – около полторы.
