Обзор android-смартфона UMI X3 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Смартфон выполнен в виде классического моноблока с покатыми углами по торцам.
Общий вид устройства приближенно напоминает другой китайский аппарат – Meizu MX3, особенно это заметно по материалам задней крышки. Но за счет более «квадратной формы», смартфон UMI смотрится индивидуально и самобытно.
Здесь применен одинаковый, либо схожий по технологии производства пластик. А из-за присутствия дополнительного прозрачного слоя сверху крышка приобретает красивый перламутровый оттенок. Основной же цвет – белый.
На ощупь пластик довольно приятный. К тому же, он устойчив к появлению дефектов – за все время тестирования пластик не потерял свой товарный вид. Хотя возникновение мелких царапин в ходе эксплуатации неизбежно. Зато любые загрязнения и отпечатки пальцев с легкостью удаляются при помощи обычной мягкой ткани.
Задняя панель прилегает к канту из нержавеющей стали, проходящему по всем боковым граням. А лицевая сторона полностью защищена закаленным защитным стеклом с олеофобным покрытием.
Благодаря этому, отпечатки пальцев и мелкие загрязнения легко удаляются с дисплея все той же мягкой тканью, а палец легко передвигается по всей поверхности стекла.
Несмотря на большой размер экрана (5.5 дюймов), устройство воспринимается компактным. Все дело в габаритах – 76 x 156 x 7.6 мм, при массе 186 г. А узкие рамки (~3.3 мм) позволяют использовать смартфон одной рукой.
Из минусов отмечу лишь скользкое покрытие крышки. Временами смартфон все-таки стремится выскользнуть из руки, невзирая на удобство хвата.
За сборку гаджета компанию UMI стоит похвалить. За все время тестирования каких-либо скрипов или люфтов не выявилось, нет и больших зазоров между деталями. Тест на скручивание аппарат проходит нормально.
На лицевой стороне все стандартно. Над экраном есть небольшое углубленное отверстие для разговорного динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Справа присутствует светодиодный индикатор уведомлений, который будет загораться зеленым цветом один раз в полторы секунды при активном уведомлении или непрерывно гореть красным цветом при зарядке до 95%, а после зеленым.
Под дисплеем располагаются три функциональных элемента управления: сенсорные клавиши «Меню», «Домой» и «Назад», снабженные виброоткликом и яркой подсветкой белого цвета. Все стандартно, они отличаются лишь по внешнему виду.
К слову, здешний вибромотор довольно мощный, хотя его сила не регулируется штатными средствами.
На правой грани UMI X3 находится регулятор громкости и клавиша «включения/выключения», выполненные из алюминия. Нажимаются они четко и с характерным щелчком, люфты или скрипы отсутствуют.
Слева можно видеть только лоток для MicroSIM карты и карты памяти.
Он изымается при помощи простой иголки путем надавливания в специально отведенное отверстие.
Сверху размещен разъем AUX, который прикрыт металлической заглушкой. Кстати, именно с ее помощью можно изъять лоток SIM.
На нижнем торце за левой перфорацией расположился динамик, посередине – разъем MicroUSB для синхронизации, а под перфорацией справа – основной микрофон.
На задней стороне находится объектив основной камеры в хромированной окантовке, а по соседству с ним двойная светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
По центру можно выделить логотип компании, а ниже некоторую информацию об устройстве.
Как вы могли догадаться, смартфон является монолитным и не подлежит разбору, но при желании эту процедуру можно провести дома. Для этого потребуется лишь маленькая крестовая отвертка и желательно плотная карта.
