Обзор android-смартфона IRU M506 (страница 3)
Решетка вызывного динамика функциональна лишь на четверть. Остальные три четверти перфорированной площади просто декоративные. Динамик работает в моно-режиме и никак не защищен от заглушения.
Клавиши навигации подсвечиваются красным светом, причем он сильно расплывается за пределы иконок. Более того, светодиоды просвечивают сам корпус со стороны нижнего торца. Выглядит это не слишком привлекательно. Стоит отметить, что крайняя правая кнопка отвечает не за переключение между приложениями, а за активацию всплывающего меню. То есть, ее назначение перепутано.
Посмотрим, что скрывается под крышкой смартфона.
Конструкция банальная и хорошо знакомая, никаких сюрпризов и интересных решений в ней нет. Телефон рассчитан на работу с SIM-картами стандартного формата.
Крышка крепится к корпусу при помощи стандартных защелок. Решение надежное, панель открывается очень туго. Правда, от скрипа такой способ крепления не спасает, при нажатии на крышку корпус начинает скрипеть как старая деревянная лодка на волнах Северного моря.
Вместо ребер жесткости на крышке присутствуют своеобразные «соты», предназначение которых – чисто декоративное.
Разъемы для сим-карт и карт памяти расположены в ряд. Фиксируются они аккумулятором, поэтому вытащить их без изъятия батареи не получится.
Качество пайки элементов проверить не удалось, поскольку контакты надежно спрятаны под пластиком.
В целом, по качеству сборки и подгонки элементов устройству можно выставить не самую высокую оценку: корпус хрустит, скрипит и люфтит, зазоры неравномерные, задняя крышка тоже издает различные звуки.
Дисплей
В IRU M506 установлена IPS матрица с диагональю 5 дюймов и Full HD разрешением. Производитель не указывает марку стекла, но рапортует об использовании технологии OGS. Дисплей неплохо сопротивляется загрязнению и появлению отпечатков пальцев, к качеству скольжения у меня претензий нет.
Углы обзора типичны для матриц IPS, никаких сюрпризов не выявилось.
Диагональные углы обзора аппарат «отработал на отлично».
Равномерность подсветки очень хорошая.
На белом поле присутствует синеватый оттенок.
Glow-эффект выражен слабо, но мерцание многоцветное. На этой же фотографии явно прослеживается белая полоса светодиодов подсветки – видимо, проклейка дисплея не самая качественная.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Пришло время протестировать дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Начнем с таблицы контрастности.
Максимальное значение яркости «среднее по цеху», ничего хорошего или плохого здесь сказать нельзя, ее должно хватить для большинства ситуаций. Уровень контрастности небольшой и падает по мере уменьшения интенсивности подсветки, впрочем, результат назвать провальным все равно не получится. На минимальном уровне яркости дисплей слепить не будет.
Гамма-кривые заметно отклоняются от референсного значения.
Цветовая температура практически полностью соответствует стандарту.
А цветовой охват сравним со стандартом sRGB.
Точки серого клина легли очень близко к границам DeltaE<10. Хороший результат.
В целом, перед нами неплохая IPS матрица. Сложно сказать, производилась ли заводская калибровка, но цвета передаются достаточно точно для смартфона.
