Средний класс: обзор android-смартфона Turbo X5 Z (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Turbo X5 Z является типичным представителем моноблочной конструкции с сенсорным экраном. Смартфон предлагается только в черном исполнении.
В изготовлении корпусных панелей применяется только пластик. Для задней крышки – с покрытием soft touch. На мой взгляд, это лучший материал для корпуса мобильного устройства.
Рамки дисплея относительно толстые: 5 мм по бокам, 14 мм сверху и 17 мм снизу. Сенсорные навигационные клавиши располагаются на корпусе под экраном.
При создании дизайна производитель явно держал в уме смартфоны Sony.
На это намекают пропорции устройства и хорошо выделяющаяся круглая кнопка питания/блокировки, выполненная «под хром».
Но если у большинства гаджетов японского производителя камера находится в углу задней крышки, то здесь перед нами более традиционное решение – по центру.
А вот и та самая кнопка. По ощущениям от использования Turbo X5 Z действительно похож на изделия Sony.
Дизайн решеток динамиков позаимствован у продукции Apple. Правда, в нашем случае работает лишь один из них. Вторая перфорация – бутафорская, видимо, сделана для симметрии.
Решетка разговорного – мелкая, глубоко утоплена. Набивающаяся под нее пыль может ухудшить слышимость.
Справа от нее расположен светодиодный индикатор. Он одноцветный, мигает один раз в полторы секунды. Яркость небольшая (хотя и достаточная), под очень острыми углами просмотра светодиод «теряется» в глубине корпуса. Здесь же расположены датчики освещенности и приближения.
Оба работают нормально, проблем с ними не возникает. Единственное, на что можно посетовать – не слишком быстрая работа автоматической регулировки яркости.
«Качелька» регулировки громкости чуть люфтит. В моем экземпляре проявлялся один досадный момент: при нажатии клавиши происходил один щелчок, а при отпускании – еще один. Скорее всего, какой-то элемент внутри плохо закреплен. Будем надеяться, что это особенность предсерийного образца.
Общее качество подгонки панелей неплохое. Зазоры равномерные, скрипов корпуса нет. Правда, чуть расстроила задняя крышка. При нажатии на нее раздавался щелчок. Трудно сказать, что именно издает такой звук, предположительно, контакты антенны NFC.
Заметьте, цвет корпуса не абсолютно темно-серый, он скорее цвета «серого шифера».
Фронтальная камера аккуратно установлена в корпус, следов пыли под стеклом нет. А вот защитная пленка наклеена чуть криво, но это нормально для заводской наклейки.
Пару слов о защитной пленке. Она не слишком устойчива к повреждениям. В моем случае следы на покрытии умудрилась оставить… бумага! Про то, как его можно поцарапать ногтем, даже думать не хочется. Хорошо, что производитель положил в комплект вторую пленку, но лучше бы он позаботился об их качестве.
Основная камера немного выступает из корпуса. Справа от нее расположилась вспышка, состоящая из одного светодиода среднего размера. Здесь же рядом – микрофон системы шумоподавления.
Перед нами оптическая схема с однослойным просветлением. Установка линз аккуратная, но не слишком ровная – снизу под защитным стеклом просматривается посторонний элемент. На линзы попало немного пыли, но на качестве снимков это сказаться не должно.
Снова разочаровала задняя крышка. Из-за ее неровности может показаться, что модуль камеры установлен криво. Впрочем, на качество снимков это, опять же, не влияет.
