Обзор и тестирование процессора AMD Athlon 5350 (Kabini) (страница 2)
Изучение особенностей новой платформы
На тестирование попала самая передовая версия APU для новой платформы – AMD Athlon 5350. Его вычислительная часть работает на частоте свыше 2 ГГц, а интегрированный видеопроцессор функционирует всего на 600 МГц.
Внешне сам процессор напоминает уменьшенную копию своих собратьев для процессорного разъема FM2/FM2+.
Несмотря на то, что габариты уменьшились, количество ножек особо не поменялось. В это сложно поверить, но их 905 штук. Под стать ему изготовлен сокет AM1.
В нем, как и на самом процессоре, предусмотрен специальный ключ, который позволяет осуществить установку только одним-единственным образом. Разумеется, процессоры FM1, FM2 и FM2+ в него не встанут чисто физически, поскольку они банально больше.
По двум краям от сокета находятся два отверстия. Они предназначены для монтажа системы охлаждения с новым типом крепления. Вполне очевидно, что новые решения не очень горячие, а значит, на них не будут ставить килограммовые кулеры.
На мой взгляд, достаточно большого пассивного радиатора или маленького кулера с активным охлаждением, который приведен на снимке выше.
Здесь применяется та самая новая система крепления, которая проста до безобразия.
По своей сути она напоминает механизм крепления боксовых кулеров Intel, начиная с платформы LGA 775. Это пластиковая клипса-защелка, внутри которой находится расширяющий ее на конце стержень. Поскольку здесь устройство отвода тепла очень маленькое и компактное, то этого вполне достаточно.
Вся платформа в сборе выглядит следующим образом.
Можно убедиться, что никаких чипсетов на материнской плате нет, хотя со стороны производителей возможна установка дополнительных контроллеров различных интерфейсов.
Тестовые конфигурации
Для тестирования разных платформ были представлены два тестовых стенда, причем в случае с Intel в качестве его выступает готовый системный блок производства компании Acer.
Система на базе AMD
- Материнская плата: ASRock AM1B-ITX;
- Процессор: AMD Athlon 5350 (2050 МГц);
- Кулер: Box;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: одна планка на 4 Гбайта DDR3 1600, AMD;
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт.
Система на базе Intel
- Acer Aspire AXC-603-EB10 (Intel Pentium J2900).
Результаты тестирования
Методика
Приведу спецификации в виде скриншотов CPU-z:
AMD
Intel
Тестирование платформ проводилось в системных блоках при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- AMD Athlon 5350 (2050 МГц), память 1600 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 8400, версия драйвера Catalyst 14.20;
Прежде чем начать разбор полетов, неплохо было бы посмотреть на оценку, которую выдает операционная система Microsoft платформе AMD, и понять, что является самым слабым звеном с точки зрения обычного пользователя.
