Ожидаемые изменения: обзор и тест монитора LG 23MP65D-P (страница 3)
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести сенсорных клавиш на нижней грани, одна из которых расположена отдельно и является кнопкой включения и выключения питания.
Соответствующий индикатор белого цвета находится в центре нижней рамки и сделан в виде полумесяца. Его свечение не яркое, но если вдруг оно помешает, не составляет проблем выключить подсветку за счет одного из пунктов в меню.
Выше клавиш на передней стороне корпуса есть письменные обозначения о функционале каждой из них. Увидеть их не всегда возможно – зависит от освещения.
Инженеры LG взяли фишку мониторов серий MX/VX от ASUS и дополнительно обозначили расположение сенсорных клавиш (их рабочие зоны, естественно, шире) с помощью пластиковых точек. Эта находка упрощает взаимодействие с дисплеем, но лишь до момента наступления ночи – там уже приходится ориентироваться, не видя все эти «подсказки». Для себя я понял главное – стоит найти кнопку доступа в меню, а дальше экранные указатели помогут ничего не перепутать и работать без проблем.
Среди опций с быстрым доступом можно выделить: включение режимов Reader Mode, автоматическую настройку изображения при аналоговом подключении, выбор источника сигнала и переход к меню с дополнительными функциями, среди которых присутствуют и различные заводские режимы.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей клавишей управления:
Настройки яркости, контрастности, режима работы скалера (заблокировано при цифровом подключении) и сброс всех параметров выделены в один основной раздел. Для того чтобы перейти к оставшимся категориям, необходимо выбрать следующий уровень.
Первая из них с названием «Картинка» предлагает отрегулировать исключительность параметр Четкость. С моей точки зрения его стоит оставить при значении по умолчанию.
В разделе «Цвет» есть настройки гаммы (три режима), цветовой температуры (четыре пресета), шестиосевая регулировка цвета по оттенку и насыщенности (бесполезно при отсутствии приборов и знаний «зачем надо и что/насколько крутить»). Для стандартной регулировки RGB Gain необходимо активировать режим «Пользователь». Самым последним пунктом является сброс цветовых настроек к значениям по умолчанию.
Далее следует раздел «Дисплей» с настройками (частота, фаза, положение картинки на экране), необходимыми при D-Sub подключении. Впрочем, смысла от них я давно уже не вижу, так как автоматическая настройка происходит точно и за пару секунд.
В последнем разделе можно поменять язык локализации и отключить индикатор питания. Здесь же представлена краткая информация по рабочим параметрам монитора – используемый интерфейс, разрешение и частота вертикальной развертки.
Нажатие клавиши Function приводит к появлению отдельного меню. В первом разделе предлагается включить один из режимов экономии электроэнергии. Удивительно, но изначально активированный “Низкий” по уровню яркости ничем не отличается от “Выкл.”, но при этом блокируются несколько основных параметров для ручной регулировки.
Есть у монитора быстрый переход к заводским режимам изображения, к которым нельзя попасть, войдя в основное меню. В сравнении с 27-дюймовым LG 27MP75HM тут нет двух разновидностей пресетов, что логично – вход HDMI отсутствует.
В следующем разделе присутствует настройка новой функции под название Super Resolution+. По факту это еще один источник увеличения и без того нормальной (адекватной) резкости. Но в данном случае в значительной степени увеличивается именно контурная резкость. Определенную категорию граждан это может порадовать, но я любитель обычной картинки, без таких вот выкрутасов и “улучшений”.
Такие функции, как «Двойной дисплей» и «DUAL WEB» находятся каждая в своем разделе, а их активация и настройки доступны только после установки соответствующего ПО с диска.
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав клавишу Menu при включении монитора. После этого необходимо нажать ее повторно и перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно.
Из него можно узнать название модели, модель и версию скалера, версию прошивки. Указана и применяемая панель с вероятным указанием модификации (E1). Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры. Назначение параметров Aging, HPD, NPS Display и других осталось неизвестным.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
