Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-THOR (страница 2)
Как уже было сказано, в основе радиатора лежат шесть тепловых трубок привычного диаметра 6 мм. На них нанизано пятьдесят восемь алюминиевых ребер толщиной 0.3 мм, набранных с зазором 1.7 мм.
В местах соприкосновения охлаждающих пластин с трубками сделаны «горлышки» для увеличения площади сопряжения, а вот пайки здесь найти не удалось.
Расстояние между секциями составляет 37 мм, а это означает, что помимо нагретого воздуха от первого частокола ребер центральный вентилятор будет хоть чуть-чуть захватывать холодные потоки с боков.
Если смотреть сверху, то можно еще раз убедиться, что новичок на самом деле никакой не новичок, ведь форма пластин полностью идентична Cogage Arrow и Thermalright Silver Arrow (отличия лишь в полной никелировке тела радиатора).
Размеры ребер составляют примерно 147 на 32 мм (если мерить в узком месте), что дает нам ориентировочную площадь рассеивания 10900 кв. см, а это очень даже неплохо.
Тепловые трубки уложены в желобки основания и припаяны с зазором ~1 мм друг от друга. От поверхности теплосъемника их отделяет 2 мм.
Основание отлично обработано и отполировано.
За прошедшие годы помимо смены калибра теплотрубок произошло изменение в ровности основания. Оно оказалось практически идеальным, что доказывает отпечаток термопасты на стендовом процессоре.
Этим снимком, который некоторые любители современного искусства могут принять за пример постмодернизма, мы и закончим осмотр радиатора IH-THOR.
Вентилятор
Продувку радиатора Ice Hammer осуществляют два вентилятора размера 140 мм, которые являются, по сути, клонами TY-140.
И даже при пристальном осмотре можно различить лишь несколько внешних отличий вроде черной рамки и лопастей, изготовленных из полупрозрачного синего пластика.
В основе пропеллера лежит гидродинамический подшипник, а PWM-управление позволяет регулировать скорость вращения крыльчатки в диапазоне от 900 до 1300 оборотов в минуту.
Про создаваемый поток воздуха ничего не известно, но на официальном сайте есть пояснения, что шум при максимальных оборотах составляет 26.2 дБ.
Как уже упоминалось, каждый вентилятор держится парой проволочных скоб.
При этом толщина охладителя достигает 148 мм.
