Обзор и тестирование смартфона Turbo X1 (страница 3)
Производительность и тестирование
Смартфон оснащен бюджетным SoC MediaTek MT6572 (два ядра). В его основе лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц), а в качестве графического ускорителя выступает Mali 400. Что касается памяти, то аппарат снабжен 512 Мбайтами оперативной и 4 Гбайтами постоянной памяти.
Легко заметить, что заявки на сверхвысокую производительность нет. Однако для выполнения большинства повседневных задач такой начинки вполне должно хватить. Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu.
Данной аппаратной платформы вполне хватит, чтобы удовлетворить потребности нетребовательного пользователя. Естественно, говорить про тяжелые игры не приходится, но с такими задачами как чтение книг, веб-серфинг, прослушивание музыки и просмотр фильмов аппарат справляется неплохо.
Навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, без рывков и задержек. Веб-серфинг тоже не вызывает никаких трудностей. Даже при одновременном открытии пяти страниц в браузере задержки практически отсутствуют.
С играми дела обстоят куда печальнее, причем, про тяжелые игры можно и не вспоминать. Например, в Dead Trigger 2 даже на минимальных настройках фиксируются довольно серьезные подвисания и задержки.
Легкие и казуальные игры работают хорошо. Единственная проблема, связанная с ними – это довольно долгий старт и загрузка.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют никаких неожиданностей. Показатели находятся на среднем уровне. Единственное, что немного удивляет – это результат теста HTML5 в Vellamo, в котором аппарат демонстрирует довольно высокий показатель.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или примечательным он не выделяется.
Что касается качества звука, то предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Так, к звучанию разговорного динамика нет никаких претензий. Слышимость собеседника хорошая. Расположение самого динамика вполне удачное. Ловить определенный угол не приходится.
Основной динамик демонстрирует довольно громкий звук, однако в спектре воспроизводимых частот все же преобладают высокие нотки. Звук получается металлическим. При полной громкости динамик ощутимо запирает, особенно если воспроизводится какая-то более-менее тяжелая композиция. С озвучкой фильмов проблем практически нет, если не обращать внимания на все тот же металлический «привкус».
Комплектные наушники особым качеством звучания не отличаются. Смотреть фильмы или тем более слушать музыку в них довольно сложно. Единственное, с чем они хорошо справляются, так это с выполнением функции гарнитуры. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. Однако низких частот все равно ощутимо не хватает.
Есть в устройстве и стандартный видеопроигрыватель. Заявлено воспроизведение 1080р (Full HD) видео и поддержка кодеков PEG4 (3GP, mp4), H264 (3GP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf). На практике же, видеофайлы в формате wmv воспроизводиться отказались, независимо от разрешения. С остальными заявленными форматами и кодеками не возникло никаких проблем. Видео в форматах flv, MOV и MKV в стандартном плеере тоже не воспроизводятся.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Буду указывать наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты действительно хороши. Другой вопрос в том, есть ли реальная необходимость в поддержке видео высокого разрешения? Вероятность того, что при такой диагонали экрана кто-то станет смотреть фильмы в Full HD, крайне мала.
