Обзор и тестирование смартфона Turbo X1 (страница 2)
В чехле смартфон выглядит довольно неплохо, хотя первый из-за раскраски напоминает миниатюрный кошелек. Отрицательно на удобстве использования аксессуар не сказывается. Что с ним, что без него, управляться одной рукой удобно.
На верхнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к их качеству нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Отверстие разговорного микрофона находится на нижнем торце, ближе к левому краю.
В верхней части лицевой стороны расположились фронтальная камера и разговорный динамик.
В нижней – две сенсорные («Меню» и «Назад») и одна хард-клавиша прямоугольной формы («Домой»).
При выключенной подсветке сенсорные кнопки совершенно не видны.
Нажатие на хард-клавишу умеренно жесткое и сопровождается характерным щелчком.
На левом торце корпуса находится качелька громкости, выполненная в виде ровной алюминиевой полоски. Она хорошо реагирует на нажатие, ход мягкий и ощущается тактильно.
На правом – кнопка включения/выключения. К качеству ее исполнения и работы вопросов нет.
Задняя крышка съемная, какие-либо специальные покрытия отсутствуют. В верхней части по центру расположена основная камера.
Под ней светодиодная вспышка, а слева от нее – основной динамик. Полоска пластика, которая разделяет динамик на две части, немного возвышается над остальным уровнем крышки. Благодаря этому, звук не глушится, если смартфон лежит «на спинке».
Снизу нанесено название модели.
После снятия крышки наконец-то можно добраться до внутреннего устройства. В первую очередь обращает на себя внимание аккумулятор, над которым расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Сим-карты размещаются одна над одной. Сверху microSIM, снизу стандартная.
Дисплей
Turbo X1 оборудован 3.75" сенсорным IPS экраном с разрешением 800 х 480 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 240. В данном случае можно отметить хорошее соотношение разрешения и диагонали. Отдельные пиксели совершенно не «мозолят» глаза, разглядеть их можно только при тщательном всматривании в экран. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то изображение не выглядит зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS, но без применения OGS.
Дисплей обладает достаточно неплохой цветопередачей и контрастностью. Запаса яркости вполне хватает для более или менее комфортного использования на солнце. Контрастность напрямую зависит от яркости подсветки, чем больше яркость, тем сильней контраст. Авторегулировка яркости работает адекватно и плавно, резких скачков изменения нет.
Углы обзора довольно широкие, особенно если учесть, что перед нами все же бюджетное решение.
Дисплей поддерживает до трех одновременных нажатий включительно.
Подсветка экрана равномерна. При максимальных…
… и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах.
Олеофобное покрытие экрана отсутствует. Поэтому он довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Однако чистка происходит также легко и не вызывает никаких трудностей. Достаточно просто протереть его салфеткой (даже сухой) и экран снова получит вполне привлекательный вид.
Чувствительность дисплея средняя. Сказать, что он всегда точно реагирует на касание нельзя, однако примерно семь касаний из десяти обрабатываются четко.
