Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-4800 (страница 3)
Как можно видеть по представленным фотографиям, радиатор прекрасно совместим с любыми модулями памяти – даже с установленным вентилятором IH-4800 не будет создавать проблем для планок с высокими радиаторами.
А вот с первым слотом PCI-e на стендовой материнской плате все не так радужно.
Кулер частично перекрывал вход, что не позволяло использовать видеокарту. Возможно, на системных платах форм-фактора ATX подобной проблемы не будет, но на всякий случай стоит взять на заметку.
После установки системы охлаждения Ice Hammer самое время поговорить о ее соперниках.
Технические характеристики и соперники
В качестве конкурентов IH-4800 были выбраны кулеры средней ценовой категории, выпущенные компаниями Scythe и Thermalright.
Японский производитель для борьбы с «Молотом» делегировал модель Mugen 4. А вот True Spirit 140, ставшего прародителем новичка, у меня не оказалось, да и сомневаюсь, что такое сравнение было хоть сколько-нибудь информативным, поэтому Thermalright отправил на битву с Ice Hammer нашего старого знакомого – Macho 120.
Технические характеристики всех участников приведены в сравнительной таблице.
| Название модели |
IH-4800 |
Macho 120 |
Mugen 4 |
| Тип конструкции радиатора |
| Количество секций, шт. |
| Размеры радиатора (ШхВхГ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
После сравнения характеристик предлагаю ознакомиться с методикой тестирования и набором используемых утилит.
Для тестирования новой модели Ice Hammer стендовый процессор был разогнан до частоты 4.8 ГГц с повышением напряжения до 1.45 В.
Нагрузка создавалась программным пакетом Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 в AVX. Для тестирования задействовались 2048 Мбайт оперативной памяти, а время проведения испытания составляло 15 минут.
За температурными показателями следила программа RealTemp версии 3.70. В зачет шла максимальная температура ядер, зафиксированная во время проведения теста.
Все испытания были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями.
Максимальные обороты комплектного вентилятора IH-4800 фиксировались на отметке 1300 RPM, затем следовало понижение до среднего значения скорости, которое равнялось 1100 оборотам в минуту. Минимальная скорость составила 900 RPM. Поскольку родной пропеллер главного героя смог работать на более высоких оборотах, было решено проверить его и в этом режиме. Вертушки на соперниках нашего новичка для получения сравнительных результатов также фиксировались на скоростях 1300, 1100 и 900 об/мин.
И поскольку у всей троицы подопечных есть возможность установки второго вентилятора, была проведена еще одна серия тестовых испытаний. На IH-4800 устанавливалась пара TY-140, а противники довольствовались парочкой Scythe Gentle Typhoon. Скоростные характеристики были аналогичны первой тестовой сессии.
Двери и окна в помещении, где проходило тестирование, были закрыты, дабы исключить влияние внешних воздушных потоков на результат. Температура в помещении составила около 26 градусов по Цельсию.
Замеры шума производились в ночное время с помощью шумомера TENMARS TM-102. Микрофон прибора располагался в 1 метре от работающего тестового стенда.
Вот мы и добрались до главной части нашего обзора.
Результаты тестирования
Первая серия тестов была проведена с комплектными вентиляторами на нескольких скоростях.
Штатный вентилятор
Меньше – лучше
На максимальной скорости родного пропеллера IH-4800 просто вне конкуренции. С понижением оборотов разрыв между ним и Scythe Mugen 4 улетучивается, а вот Macho 120 так и остается в аутсайдерах.
Теперь перейдем к тестированию с парой вентиляторов.
Два вентилятора
Меньше – лучше
Самое странное здесь – ухудшение результатов в случае главного героя! Судя по всему, родной пропеллер с одиннадцатью лопастями лучше продувает радиатор на одной и той же скорости, чем пара TY-140 с семью лопастями.
Результаты Macho, напротив, слегка улучшились, что приблизило его к лидерам. Победителем же стал Mugen 4, который смог отыграть градус при понижении оборотов от первоначального результата.
После сравнения показателей эффективности стоит обратиться к значениям звукового давления.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимальной скорости IH-4800 довольно громкий, а к шуму продуваемого воздуха прибавляется стрекот подшипника.
С уменьшением оборотов звук становится тише, но даже на 900 RPM главного героя можно легко выделить в общем оркестре открытого стенда.
Заключение
Наше знакомство с новинкой Ice Hammer подошло к концу. Очевидно, что пользователи получили кулер с хорошей эффективностью, который легко и просто устанавливать, а его ценник при этом весьма скромен.
К недостаткам можно отнести только шумный вентилятор, который даже на пониженных оборотах может напоминать о своем существовании. Ну и от себя лично хотел бы приписать незначительный минус в виде проволочных скоб, которыми сложно закрепить родную вертушку, не говоря уже о каких-нибудь «стодвадцатках».
Плюсы:
- Хорошая эффективность;
- Простота установки;
- Невысокая стоимость.
Минусы:
- Шумный вентилятор.
