Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-4800 (страница 2)
Ребра соединяются с тепловыми трубками специальными «горлышками» и весьма аккуратной пайкой, что должно положительно сказаться на эффективности теплопередачи.
Стоит отметить, что шесть самых нижних пластин не контактируют с парой тепловых трубок из-за того, что последние сильно изгибаются после выхода из основания и сопряжение с ними чревато дополнительными производственными трудностями.
Само основание выполнено из никелированной меди, правда, соединено оно, на мой взгляд, довольно небрежно.
Расстояние от поверхности теплосъемника до трубок составляет около 2 мм, а зазор между соседями равен примерно 1 мм.
Подошва кулера отличилась хорошей полировкой поверхности.
Система охлаждения IH-4800 переняла у True Spirit 140 практически все особенности, о чем свидетельствует снимок термопасты, на котором можно видеть привычную для Thermalright выпуклость.
После подробного знакомства с радиатором пришло время обратиться к пропеллеру IH-4800. Ведь это то немногое, что отличает его от True Spirit 140.
Вентилятор
Активное охлаждение кулера обеспечивает комплектный вентилятор типоразмера 140 мм.
Крыльчатка состоит из одиннадцати лопастей, изготовленных из полупрозрачного синего пластика, скорость вращения которых согласно официальным данным варьируется от 900 до 1300 оборотов в минуту. Однако с помощью стендового реобаса удалось выяснить, что вентилятор прекрасно работает в диапазоне ~900-1500 об/мин.
При этом данные о таком важном показателе, как объем прокачиваемого воздуха, отсутствуют.
А вот уровень шума производитель решил привести – этот параметр равняется 26.2 дБ. Напоследок отмечу, что к материнской плате вентилятор подключается с помощью разъема 4 pin.
Теперь предлагаю озадачиться установкой главного героя.
Тестовый стенд
Для тестирования нового «Ледяного молота» была собрана следующая система:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Поскольку набор крепежных элементов полностью заимствован у Thermalright, то ничего оригинального в этом плане у Ice Hammer не встретишь.
Процесс начинается с подготовки универсального «бэкплейта», когда в соответствующие выбранному сокету монтажные отверстия вставляются винты, которые затем фиксируются пластиковыми шайбами. Далее крестовина прикладывается к обратной стороне материнской платы.
С лицевой стороны на «хвосты» винтов накручиваются стойки.
На них в свою очередь ставится монтажная рамка. После этого на крышку процессора стоит нанести слой термопасты и прикрутить сам радиатор.
