Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 750 (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 750 (GTX750-PHOC-1GD5) проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4500 МГц (100 МГц х 45, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы: NVIDIA 334.69, AMD 14.1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289.
Методика тестирования СО
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – режим простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме работы вентилятора.
Шкала оборотов вентиляторов соответствует изменениям скорости от 0% до 100% с шагом в 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку соответствующую 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Компания ASUS не стала экономить на мониторинге вентилятора, поставив на видеокарту полноценный четырехштырьковый вариант и упростив жизнь пользователям.
Как всегда, во время простоя Maxwell при участии любых систем охлаждения демонстрирует низкое тепловыделение – это закономерный результат. Интереснее другое – как себя поведет GPU под нагрузкой. Но и здесь никаких непредвиденных ситуаций нет. Средний по размерам вентилятор легко охлаждает графический процессор до низких температур, да еще и не сильно «давит» на уши. Смотрите сами, в тесте спустя некоторое время уровень шума едва приблизился к пороговому значению в 30 дБА. Так что ASUS GeForce GTX 750 можно заслуженно вписать в категорию достаточно тихих решений.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Безрадиаторная система питания также не испытывает сильных нагрузок, хотя дроссели уже перешагивают черту в 70°C.
Вентилятор ASUS GeForce GTX 750 работает в правильно выбранном диапазоне с должным акустическим комфортом. Обороты нарастают плавно, что не дает услышать резких ускорений крыльчатки. Максимальный уровень шума с полуметрового расстояния не превышал границу 30 дБА.
Результаты разгона
Видеокарта ASUS уже разогнана производителем и рассчитывать на высокий результат вряд ли стоит. Но запас по частоте все же остался.
При использовании всего потенциала 75 Вт слота PCI-e тестируемая модель сумела прибавить в среднем еще 80-100 МГц. Начальные частоты, опять же средние по результатам всех игр, находятся на отметке 1180 МГц. Для сравнения – референсная частота составляет примерно 1140 МГц.
Как можно видеть, отключение одного блока немного развязало руки, и в итоге видеокарте покорились частоты 1280 МГц и 1500 МГц для GPU и памяти соответственно.
Во время теста средняя нагрузка не падала ниже 98-99%. И даже разгон не повлиял на характер загрузки. Почему так много времени уделяется разбору основных показателей видеокарты? Потому что, основываясь на этих данных, легче понять, как разгонять и во что упирается сам процесс.
По графику, если прочертить усредненную линию, виден рост энергопотребления. Что характерно, действительно задействуются последние соки PCI-e.
Не менее интересно наблюдать за диапазоном изменения напряжения vGPU. По мере прогрева расходуются все запасы мощности слота, и GPU Boost начинает постепенно снижать частоту, что не критично.
В целом инженеры ASUS постарались максимально раскрыть потенциал устройства и заставить его как можно чаще использовать пограничную максимальную частоту.
При разгоне температура поднимается до больших значений, но считать, что СО не справляется с нагрузкой, нельзя. В таком режиме обороты выросли на несколько десятков и это все, что потребовалось от системы охлаждения.
Итак, пора подвести общую черту поведения видеокарты в разгоне. При изменении напряжения вы вряд ли добьетесь его реального повышения, такова реальность. Весь потенциал слота PCI-e используется ускорителем по прямому назначению и задействуется в разгоне. А лишние 100 МГц не сильно влияют на шумность и энергопотребление.
Финальная частота графического процессора в 1280 МГц – достаточно весомый аргумент в защиту новой архитектуры NVIDIA с учетом отсутствующего дополнительного питания видеокарты. ASUS скрупулезно изучила характер поведения графического ядра и постаралась не только задействовать для привлечения покупателей весь его потенциал, но и оставить на десерт разгон для энтузиастов.
Энергопотребление
На графике ниже представлено энергопотребление GeForce GTX 750 по сравнению с другими моделями данного класса.
Среднее | Максимальное
