Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A88W 3D (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование платы Biostar Hi-Fi A88W 3D проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Biostar Hi-Fi A88W 3D, версия BIOS F7;
- Процессор: AMD A8-6600K (3900 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1600, Hynix HMT41GU6AFR8C-PB;
- Видеокарта: Sapphire HD 7790 (1000/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Испытание системной платы Biostar проводилось совместно с APU AMD-6600K. Известно, что по сравнению с Trinity разгонный потенциал процессоров Richland возрос. Хотя после изучения настроек BIOS стало совершенно очевидно, что плата не предназначена для разгона. Таких установок очень мало, и работают они через раз. Самое неприятное кроется в том, что приходится постоянно оперировать джампером. Подлезть к нему не очень просто, поэтому процесс разгона становится очень интересным.
Еще один интересный момент – настройки не всегда работают корректно. Так, например, запустив память на частоте 2400 МГц с таймингами 11-12-12-30-2T при напряжении 1.8 В и прогнав несколько тестов, после перезагрузки система уже не запустилась. BIOS сбрасывался несколько раз, но эту частоту впоследствии так и не удалось покорить.
Что касается самого процессора, то здесь тоже получились скромные результаты.
Это объясняется тем, что напряжение на ядрах устанавливалось в автоматическом режиме. Как только эти значения изменялись вручную, операционная система переставала загружаться, показывая синий экран. Были перепробованы разные значения, но картина продолжала повторяться даже на номинальных частотах.
Таким образом, поведение устройства получается абсолютно непредсказуемым и при таком положении дел разгон на ней нежелателен, хотя бы по той причине, чтобы потом не тратить время на переустановку системы или ее восстановление.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Biostar Hi-Fi A88W 3D проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- Biostar Hi-Fi A88W 3D, AMD A8-6600K (3900 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-10-10-26-2Т, Sapphire HD 7790;
- Biostar Hi-Fi A88W 3D, AMD A8-6600K @ 4400 МГц, память 2133 МГц, тайминги 11-12-12-30-2Т, Sapphire HD 7790.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Не буду лукавить, но с помощью существующей аппаратуры мне не удалось оценить разницу в звучании местного звукового кодека и его аналога на плате ASUS Z87-PLUS. На мой взгляд, ни конденсаторы, ни усилители не заменят сам звуковой кодек и качественное программное обеспечение к нему. Возможно, материнская плата Biostar предназначена для аудиофилов. Почему же в таком случае она ограничена только шестью миниджеками? Где оптический или коаксиальный выход и профессиональное программное обеспечение для работы со звуком? В первом случае их просто нет, а во втором пользователю предоставлена скудная панелька, которая есть на любой плате.
Заключение
Материнская плата Biostar Hi-Fi A88W 3D выполнена добротно и качественно, но для разгона она не очень подходит. Если точнее, сама архитектура не рассчитана на него, поскольку даже большие частоты процессорных ядер не позволяют добиться выдающихся результатов. Поэтому в вопросе производительности стоит подождать новых процессоров Kaveri с четырьмя ядрами Steamroller. А существующая архитектура лишь сохраняет лидерство в производительности интегрированной графики. Этот успех однозначно оценить сложно.
Как и во всех платах Biostar с приставкой Hi-Fi, упор здесь делается на звуковые возможности устройства. В частности, улучшаются используемые конденсаторы, устанавливаются хорошие усилители, но при этом сам звуковой кодек остается прежним. К слову сказать, и над ПО работают не очень активно, а поэтому получается все не совсем так, как задумывалось. Возможно, виной тому применяемое при тестировании оборудование и отсутствие абсолютного слуха. Никакой разницы в звучании при сравнении с обычным кодеком Realtek мною не отмечалось. Там же, где производители не скупятся на микросхемы Creative, эту разницу зафиксировать можно.
Стоит сказать несколько слов о BIOS материнской платы. Компания действительно проделала титанические усилия, чтобы реализовать такой графический интерфейс, но вот само наполнение и пункты от раза к разу практически не меняются. Функционал остается неизменным, а поскольку он очень скудный (хотя бы в плане разгона), то производителю пора обратить внимание на соответствующий пункт и привести его в порядок. К тому же было бы совсем не лишним добавить механизм аварийной загрузки при переразгоне. Тем более что похожая функция есть уже практически у всех. Здесь же проблема сброса по-прежнему решается по старинке – джампером.
Вот и получается, что выпустить красивый и современный продукт – это половина дела. Остальная часть – предоставить безукоризненное программное обеспечение, которое позволит реализовать все возможности устройства. Здесь компании Biostar еще есть, над чем поработать.
Выражаем благодарность:
- Компании Biostar за предоставленную на тестирование материнскую плату Biostar Hi-Fi A88W 3D.
