Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A88W 3D (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | AMD APU Athlon x4, A4, A6, A8, A10
в исполнении FM2 / FM2+ |
| Системная шина, частота | UMI (2 Гбайт/с) |
| Системная логика | AMD FCH A88X |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 800 / 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / МГц |
| Слоты расширения | 2 – PCI-e 2.0 / 3.0 x16 (x8+x8)
2 – PCI-e 2.0 x1 2 – PCI |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 8 портов SATA 6.0 Гбит/с – AMD A88X;
RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка mSATA | нет |
| Сеть | 1х Realtek RTL8111G |
| Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+4x USB 2.0 (AMD A88X) |
| USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (AMD A88X) |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8728F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2
4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 1x DVI-I 1x D-Sub 6x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 235 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Меню настроек BIOS по своей структуре выглядит аналогично другим платам производства компании Biostar. В данном случае немного изменился внешний вид, добавились некоторые современные функции. Например, можно делать скриншоты.
Чтобы быстро ознакомиться с его структурой, предлагаю посмотреть приведенный ниже видеоролик.
Отлично заметно, что оформление коренным образом преобразилось, стало гораздо интереснее. Что касается самой структуры, то она осталась неизменна. При входе в меню настроек BIOS в первую очередь открывается страница на вкладке Main.
В левом верхнем углу размещен логотип производителя, а ниже – информация о системе и часы. В самом низу по центру находится основное меню, которое представлено значками и подписями к ним. Следующий значок называется Advanced, он открывает одноименную страницу.
Здесь скрыто девять ссылок, каждая из которых выводит отдельное окно настроек.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings / WakeUp Event Control.
CPU Configuration.
SATA Configuration.
USB Configuration.
Smart/Manual Fan Control.
Super IO Configuration.
H/W Monitor.
Network Stack.
