Обзор и тестирование смартфона LEXAND S5A3 Capella (страница 3)
Мультимедийная часть
Музыкальный проигрыватель – стандартный, ничем интересным похвастать не может.
Присутствует также стандартный видеопроигрыватель, о работе которого будет рассказано в разделе «Воспроизведение видео». Еще на телефоне установлено приложение для прослушивания FM-Радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции в ячейки для сохранения, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только при подключенной гарнитуре. Устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием хороший, громкость звука – средняя.
Также имеется предустановленные приложения: антивирус Doctor Web Lite, клиент «Одноклассников» и «ivi.ru», «Навител Навигатор» (пробная тридцатидневная версия), ряд сервисов «Яндекса», программа «Фонарик», использующую вспышку и странный таск-менеджер на английском языке.
Присутствует программа «Обновление ПО» для получения OTA обновлений.
Качество звука
Комплектная гарнитура представляет собой простенькие наушники-«таблетки» с пультом управления и микрофоном на нем. Естественно, качество звука в них крайне посредственное – максимум, на что они способны, так это работать в роли гарнитуры, да озвучить видеоролик с YouTube.
Что касается самого аппарата, то запас громкости у телефона приличный, это касается и внешнего динамика, и уровня громкости звука в наушниках. В хороших наушниках звук очень неплох – вполне на уровне решений ведущих брендов (но не специализированных аудиорешений, конечно): частотный спектр полный и ровный, детализация достаточная, каких-то заметных искажений нет. Аппарат вполне подойдет для прослушивания музыки для всех, кроме отъявленных аудиофилов.
С качеством звука у внешнего динамика все нормально до порога громкости в 80% – после этого звук сливается в один единый гул. Никаких специальных выступов на крышке не предусмотрено, поэтому, когда телефон лежит на столе, звук из него основательно заглушается. В настройках также доступна стандартная «улучшалка» BesAudEnh.
К звуку вызывного динамика претензий нет – собеседника слышно нормально, сильных шумов, помех или искажений нет. С микрофоном дела обстоят аналогично – собеседник во время разговора слышал меня нормально, голос был громким и разборчивым.
На первый взгляд, телефон с Full HD дисплеем просто предназначен для того, чтобы смотреть на нем видео и фильмы. Но в данном случае все оказалось не так хорошо. На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. К сожалению, большую часть видеофайлов он воспроизводит некорректно – либо есть картинка, но нет звука; либо звук есть, но нет картинки; либо видеофайл не открывается вообще.
К счастью, существуют отличные видеоплееры, например, бесплатный MX Player, который решает все эти проблемы. Но тут мы натыкаемся на грабли с производительностью аппарата – да, теоретически он должен проигрывать Full HD видео, на практике же оказывается, что некоторые HDRip видео вгоняют его в ступор, и это при использовании MX Player; стандартный видеоплеер в сложных ситуациях предпочитает просто намертво «зависать».
Как итог, аппарат нормально проигрывает видеофайлы формата mkv в разрешении 1280 х 720 и менее, при проигрывании видео в разрешении 1920 х 1080 с более-менее высоким битрейтом часто присутствует пропуск кадров, низкая скорость воспроизведения и прочие «прелести».
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта, из которых пользователю доступно примерно 1.3 Гбайта. Конечно, такого объема будет достаточно лишь самым нетребовательным пользователям. Но все решается благодаря возможности установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно.
К сожалению, смартфон не поддерживает карты памяти емкостью 64 Гбайта, производитель даже вынес это примечание на упаковку.
Естественно, в настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Опция «Подключить USB накопитель» неактивна, телефон не имеет режима ONG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника), подключить к нему usb устройства не получится.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 750 Мбайт копируется на внутреннюю память телефона 2 минуты, при этом скорость записи колеблется от 5500 до 7000 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти телефона на компьютер за 15 секунд, скорость чтения при этом держится от 29000 до 40000 Кбайт/с
Результаты теста скорости чтения\записи внутреннего накопителя с помощью программы USB Flash Bench
Результаты теста скорости чтения\записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
А вот тут смартфон вдруг удивил – хорошие показатели скорости чтения/записи, файлы передаются шустро.
Объема оперативной памяти устройства, составляющего 1 Гбайт, должно хватить в повседневной деятельности. Хотелось бы, конечно, 2 Гбайта, но увы.
Постоянно занято 550-650 Мбайт ОЗУ, пользователю доступна лишь оставшаяся часть.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Качество разговорного динамика и микрофона на приемлемом уровне. Собеседника слышно хорошо, и мой голос ему так же хорошо слышно. Сигнал аппарат держит стабильно, потерь связи или обрывов звонков в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух сим-карт одна сим-карта работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. История звонков настраивается: можно ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. В смартфоне установлен двухканальный радиомодуль. Это значит, что если одна сим-карта работает на передачу данных 3G, то по номеру второй сим-карты во время скачки файла/серфинга можно говорить. Также если по номеру одной сим-карты совершается вызов, то поступивший на номер второй сим-карты звонок принимается, но для разговора по второй линии понадобится переключиться на нее.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где можно задать названия сим-картам, выбрать, какая сим-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала сим-карты, и все это настраивается через шторку уведомлений, с возможностью задать основную «симку», через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Протокол Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема(USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как "Режим модем". Можно подключить смартфон через USB к ПК и использовать Интернет-соединение ПК на самом смартфоне.
Wi-Fi Direct, а также Miracast отсутствуют. Функции NFC в смартфоне нет.
Автономная работа
В LEXAND S5A3 Capella установлен достаточно скромный аккумулятор емкостью 2200 мА•ч. Наклейка на нем услужливо подсказывает его краткие характеристики: модель №: 475969, 2200 мА•ч, 3.7 В, 8.14 Вт.
В режиме активного пользования (в течении дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга) заряженный с утра смартфон еле-еле дотянул до вечера – сказывается Full HD разрешение дисплея.
При проигрывании HD видео с максимальной яркостью аппарата хватило на 4 часа 10 минут. При активном интернет серфинге через Wi-Fi (включая потоковое видео) на максимальной яркости смартфон продержался около 5 часов. При чтении книги (программа Moon+Reader, яркость – 40%, цвет подложки – белый) с включенным в фоне Wi-Fi и синхронизации смартфон проработал 7 часов.
В принципе, смартфон, хоть и с натяжкой, живет стандартный дневной цикл – от розетки с утра до розетки вечером. Если время автономной работы является для вас критичным фактором, лучше обратить внимание на «долгоиграющие» модели других производителей.
Полный цикл зарядки батареи занимает два с половиной часа.
Камера
В LEXAND S5A3 Capella установлен модуль камеры на 13 МП (F2.2, 33 мм) и 2 МП фронтальная камера.
Пример снимка с фронтальной камеры
Фронтальная камера работает шустро, а вот основная иногда задумывается во время съемки, что не может не раздражать. Максимальное разрешение основной камеры – 3072 x 4096 пикселей, что соответствует 13 МП, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду. Двойная светодиодная вспышка поражает… своей слабостью. Что-либо ей осветить, либо использовать ее в качестве фонарика крайне затруднительно.
Доступны режимы полностью автоматической и ручной съемки. Для съемки доступны режимы: панорама, HDR, серийная съемка, "красивое лицо", режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото (до 44 или 90 кадров).
Фокус работает как в авто режиме, так и в ручном. Можно настроить резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и Iso (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера не так уж хорошо. Автофокусировка работает через раз, смартфон часто не может поймать фокус. По качеству фотографии получаются средненькие.
