Жесткие диски Western Digital последнего поколения (страница 4)
Тестирование в прикладных программах
Практические сценарии
Все следующие тесты идут на время, где меньше – лучше. Поэтому к результатам можно добавить и SSD.
WinRAR
Новые диски обошли даже старых «десятитысячников» – плотность записи берет свое. Velociraptor можно сравнить с SSD.
Photoshop CS5
Black снова не смог отстоять титул высокопроизводительного диска и проиграл даже Green’у. Может, он бракованный? RAID-0 бился славно и смог превзойти даже «Велоцираптора» второго поколения.
CHKDSK
В этой жизненной задаче сравнивать SSD между собой неинтересно, зато с добавлением HDD разница становится очевидной.
SFC
На сканирование довольно сильно влияет процессор, поэтому разница уже не такая впечатляющая.
Скорость установки программ
Office 2010
Неприятно выделился только старый Blue.
Photoshop CS5
Почти ровная картина. Даже SSD недалеко ушел.
Crysis Warhead
Старенький Crysis демонстрирует одну из самых сильных зависимостей от дисков среди всех игр. Участники расположились в соответствии со скоростями линейного чтения, только новый Velociraptor вырвался дальше всех HDD.
StarCraft II: Wings of Liberty
RAID из старых дисков попусту тратит наше время. Остальные конкуренты почти равны между собой.
Скорость загрузки программ
Windows
«Велоцираптор» объемом 600 Гбайт все еще способен показать «семитысячникам» на их место. Пожилые «Рапторы» способны кое-как соперничать с современными моделями, но их век уже однозначно прошел. Отстающим закономерно оказался «зеленый» диск.
Запуск пакета программ
Самая тяжелая операция в этом процессе – чтение большого архива и подсчет файлов в нем. SSD, само собой, вне досягаемости, но и новейший «Велоцираптор» оказался почти вдвое быстрее остальных. Подозрительно плохо отработали Black и «динозаврик» 2011 года выпуска.
Crysis Warhead
Десять тысяч оборотов сравняли 2.5" диски между собой, а старые «Рапторы» оказались аутсайдерами.
Быстрейший SATA диск прошел полпути до достижения статуса SSD. Остальные участники почти равны, разница в две секунды.
Температуры
Значения брались из показаний S.M.A.R.T. Разница показаний с инфракрасным термометром была не более одного градуса. Диски тестировались лежа вертикально на боку. Это несколько занизило все значения, зато все участники получили равные условия.
Простой | Нагрузка, градусы
Экономичный диск действительно экономичный. Даже под нагрузкой он оставался прохладным. Но нужно понимать, что окружение диска влияет очень сильно: стоит положить их платой вниз на поверхность с плохой теплопроводностью, как температура контроллера начнет принимать угрожающие значения. А «Рапторы» в тесном корпусе легко могут разогреваться до 50 градусов. Две штуки рядом без обдува могут покорить отметку и 60 градусов – такова раньше была плата за высокую скорость.
Заключение
WD1000DHTZ оставил позитивные впечатления, применяемый в нем Advanced Format навредил лишь в HD Tune. В первую очередь приятно, что прогресс в механических дисках еще не остановился. И хотя большинство энтузиастов уже работают на SSD, терабайтный «Велоцираптор» может быть полезен в профессиональной среде, где важна стабильность характеристик и надежность при интенсивном использовании. Его цена втрое выше обычных дисков того же объема, но SSD за те же деньги будет в четыре раза меньше объемом. Другой возможный сценарий – диск для терабайта игр (кроме Lineage), которые сложно разместить на SSD, а технология вроде Intel Smart Response по разным причинам недоступна. Кстати, ускорить подобный «десятитысячник» SSD-кэшем было бы вообще здорово.
Уровень шума в случайном доступе далеко не нулевой, но после «Рапторов» это блаженство. В простое и на линейных операциях диск фактически не слышен.
C начала осени прошлого года наблюдается существенное падение цен на VelociRaptor предыдущего поколения (WD6000HLHX). В какой-то момент его можно было купить дешевле 3000 рублей.
Я был близок к покупке, но, к счастью, удержался. Данное тестирование показало, что он зачастую оказывается не лучше современных «семитысячников» с линейными скоростями под 200 Мбайт/с. Этот диск стоит приобрести (пока еще можно) лишь в том случае, если сценарий использования будет в полной мере раскрывать его малое время доступа и приличный объем.
WD5003AZEX откровенно разочаровал. Мне редко приходится оставлять негативные отзывы, но реально не вижу ни одной причины приобретать данный диск. Разве что ради пятилетней гарантии. Он постоянно проигрывал «синему» аналогу, при этом его емкость вдвое ниже, а цена – выше. Чтобы вернуть былую славу «черной» серии, необходимо значительно увеличить производительность, а при фиксированной скорости вращения это можно сделать только при помощи большого кэша. Недавно WD представила гибридные диски Black SSHD, но они являются конкурентами Seagate Momentus XT, которые в свою очередь призваны соблазнить покупателей ультрабуков. Нужно нечто подобное OCZ RevoDrive Hybrid в 3.5" форм-факторе, возможно с более простой твердотельной частью, но со скоростной механикой.
WD10EZEX – отличный современный диск для массового использования. Быстрый, вместительный, тихий. Оптимален для недорогих компьютеров и в роли второго скоростного диска, если жалко денег на VelociRaptor. Огорчает только политическое давление: максимальная емкость 1 Тбайт и гарантия два года (еще недавно она была три, а еще ранее пять лет).
WD10EZRX перечеркнул всеобщее убеждение, что «пятитысячник» не подходит для роли системного диска. Тесты показали, что скорость определяется поколением. В конце 2010 года я был рад протестировать «синий» WD3200AAKX, который в большинстве ситуаций оказался быстрее Black’а WD1001FALS. А в проведенном тестировании экономичный диск зачастую клал на лопатки устаревающий WD5000AAKX. При этом, его нагрев и уровень шума были рекордно низкие. Ждем моделей на 4 и 5 Тбайт, а то «трешки» в этой линейке существуют уже более двух лет, но до сих пор не появилось ничего более вместительного. Даже Black на 4 Тбайта уже есть, хотя Green серия всегда первой штурмовала новые рубежи.
WD740ADFD, надеюсь, вас позабавил. RAID-0 из пары таких девайсов все еще нормально смотрится по скорости и легко конкурирует с такими моделями как WD5000AAKX. Но не более. Если еще остались владельцы подобных систем, рекомендую апгрейднуться хотя бы на WD10EZRX, а лучше на SSD, ибо терпеть их уровень шума не хватит никаких нервов. Да и банальный ресурс работы у них не вечен.
