Тестирование процессора AMD A10-5800K (Trinity) (страница 2)
Разгон
Гнать будем только AMD A10-5800K. Почему так? Во-первых, остальные процессоры не столь интересны в плане разгона. Например, Intel Core i5-3450 можно разогнать только шиной до частоты в районе 105 МГц и до 35 по турбо множителю. Это предсказуемо и как-то банально не по-оверски. Потолок данного экземпляра A8-3870K мне тоже был известен – это 3600 МГц на воздухе. И хотя ваш покорный слуга не является прорицателем, ясновидящим или экстрасенсом, ему почему-то кажется, что разгонный потенциал как-то связан с процессорами на ядре Zambezi. Проще говоря, он будет в районе 4600–4700 МГц на воздухе.
Для начала нужно все же внести ясность. Перед нами предпродажные экземпляры как материнской платы, так и процессора. Поэтому нельзя спрогнозировать, как будут вести себя серийные образцы. Будем работать с тем, что есть сейчас. А нынче перед нами плата MSI A85X-GD65 c бета-версией BIOS. И даже не дав завершить все необходимые тесты, она пала смертью храбрых, подплавив немного верхний вентилятор моего новенького корпуса Corsair 600T.
Перед началом тестирования я не знал о точных допустимых границах напряжений. Но рискнул ограничиться по старинке 1.45 В для ядер и 1.3 В для CPU NB. Результаты разгона получились следующие:
Неплохо разогналось видеоядро и оперативная память. Для последней уже был встроенный делитель, позволяющей ей функционировать на 2133 МГц. Для увеличения частоты видеоядра предусмотрено несколько значений на выбор. Методом подбора я остановился на 1086 МГц, что вполне неплохо, на мой взгляд. А вот процессорные ядра явно погнались слабо, хотя и не все экземпляры Zambezi сходу брали 4500 МГц. Но на одной частоте далеко не уедешь, стоит оценить уровень быстродействия. Для этого обратимся к тестам.
Результаты тестирования
Тестирование платформ проводилось в корпусе Corsair 600T c открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- AMD A10-5800K (3800 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 7660D, драйвер Catalyst 12.8.
- AMD A10-5800K @ 4500МГц, память DDR3-2133 МГц, задержки 10-10-10-27-1Т, Radeon HD 7660D @ 1086 МГц, драйвер Catalyst 12.8.
- AMD A8-3870K (3000 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6550D, драйвер Catalyst 12.8.
- Intel Core i5-3450 (3100 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Intel HD 2500.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, каждый прогонялся по пять раз, после чего выбирались средние значения.
3DMark 06
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
CPU, FPS
