Трёхтерабайтный жесткий диск WD30EZRS - исследуем неисследованное (страница 2)
Asus предлагает свое решение проблемы: волшебную утилиту Disk Unlocker, работающую по неизвестному принципу.
Буквально в один клик накопитель «раскалывается» на два: «реальные» 2 терабайта и виртуальный остаток.
В управлении дисками получается такая картина:
Да, большого единого пространства вы не получите, зато нет нужды использовать GPT. Интересно, что получится, когда выйдут диски объемом более 4 Тбайт? ![]()
Последняя хорошая новость заключается в том, что удалось «взломать» внешний USB диск. Paragon GPT loader с этим не справился:
Теперь по традиции о плохом. WD Align не распознает виртуальный «хвост» как Advanced Format диск и не дает выровнять раздел на нем:
Из-за этого производительность оказывается, мягко говоря, скромной. Даже линейные скорости будут не высоки, поскольку раздел находится в конце диска:
Вдобавок учтите, что Unlocker вообще не видит диск, если он использует GPT формат.
И на десерт. Данный продукт принадлежит компании Asus и работает только на материнских платах её производства. Попытка инсталлировать его на другой стенд (с Gigabyte GA-EP43-UD3L) заканчивается следующим:
Тестирование производительности
HD Tune Pro
Intel H67 AHCI
AMD SB850 AHCI
Intel H67 AHCI (WinXP)
Intel ICH10 AHCI
Intel H67 IDE
PCIe Rocket 620
PCI Sil3114
USB 3.0
USB 2.0
WD20EARS (H67 AHCI)
При чтении через PCIe контроллер и USB 3.0 верхушка оказалась немного срезана, в результате чего максимальная скорость оказалась чуть ниже. PCI и USB 2.0 ограничивают скорость еще больше, причем контроллер SIL-3114 отметил преодоление рубежа 2 Тбайта падением скорости. На Windows XP HD Tune вообще не видит пространство за этой границей, минимальная скорость получилась высокой, а максимальная низкой. Остальные стенды дали вполне классические графики.
На записи USB 3.0 ужасен. Была проведена короткая проверка, с парой других внешних дисков 2,5” материнская плата работала нормально, так что это явно вина Agestar. USB 2.0 и оба дискретных контроллера тоже стали медленнее. Другие платформы поддерживают те же скорости, что и на чтении.
Обобщенные диаграммы выглядят следующим образом.
Все системы, кроме USB 2.0 и PCI контроллера, показали себя достойно. Сам WD30EZRS в этой дисциплине оказался примерно на 10% быстрее своего двухтерабайтного предшественника.
От средней скорости USB 3.0 просто плакать хочется, она даже ниже чем у версии 2.0! PCI контроллер тоже мог бы работать и побыстрее. И обратите внимание: теоретически самая сильная система (H67 в режиме AHCI с Windows 7) оказалась самой медленной среди других полноценных платформ.
Стенд с Windows XP показывает наилучшее время доступа; напомню, что HD Tune не видит конца диска, и он функционирует в режиме короткого рабочего хода. Платформа AMD демонстрирует худшее время доступа на чтение, в остальном все участники почти равны.
Crystal Disk Mark
Подключение по USB 2.0 и через PCI контроллер ограничивают скорость, а другие способы нет. Отличия между двух- и трехтерабайтными дисками минимальны.
К медленным системам добавился USB 3.0. Очень надеюсь, что другие контейнеры работают лучше.
Недостатки USB 2.0 и PCI прослеживаются и здесь, хотя величина всех результатов уже не так велика. PCI шина уж точно может передавать более 40 Мбайт/сек, но она этого не делает.
Очень интересно. Ни один из способов подключения не помог трёхтерабайтнику обойти своего старого коллегу. Примечательно, что наиболее близка к успеху была платформа с Windows XP.
На маленьких блоках разницы фактически никакой, всё определяется самим диском.
WD20EARS снова в лидерах.
На длинной очереди прекрасно видно, у кого работает NCQ, а у кого нет. В аутсайдерах закономерно оказались оба USB подключения, PCI контроллер и IDE режим.
С этим типом нагрузки более-менее нормально справляются только чипсетные контроллеры в режиме AHCI. И в который раз WD30EZRS проиграл во всех режимах.
