О компактных системах замолвите слово. Часть 1 - Обзор (страница 3)
Отдельно хочется остановиться на системе охлаждения. Низкие теоретические значения тепловыделения процессора и чипсета (до 23 Вт в сумме), а также близкое расположение микросхем подсказывают решить проблему охлаждения одним пассивным кулером. Однако вместо этого установлены два небольших радиатора, один из которых к тому же накрыт небольшого размера вентилятором класса «трещалка».
Удивляет также наличие разъема вентилятора, при подключенном трехконтактном кулере. Что это, задел на будущее, опция для «рукастого» пользователя, который сам себе выпилит нужный радиатор и поставит тихий вентилятор? Между тем, установка четырехпинового вентилятора с возможностью гибкого регулирования скорости вращения крыльчатки была бы полностью оправдана в продукте класса неттоп/HTPC.
Присмотримся к плате повнимательнее, ведь не дизайном и расположением слотов она интересна, а функционалом, прежде всего.
Под радиаторами находятся ключевые микросхемы платформы – APU E350 и A50M (она же Hudson M1). E350 производится по передовой 40 нм технологии и относится к семейству Zacate. APU включает CPU-часть из двух ядер архитектуры Bobcat и GPU-часть из двух SIMD-блоков с 40 потоковыми процессорами каждый. CPU работает на частоте 1,6 ГГц и обладает кэшем второго уровня 2 x 512 Кбайт. GPU, получивший обозначение Radeon HD 6310, по сути представляет собой адаптированное дискретное решение предыдущего поколения Radeon HD 5450. Разве что без собственной памяти. В процессор также интегрирован одноканальный контроллер памяти с поддержкой DDR3-1066.
Поддержку внешних интерфейсов осуществляет чипсет A50M. Помимо четырех линий PCIe 2.0 и шести портов SATA3 поддерживается четырнадцать портов USB 2.0, однако на плате в наличии только четыре (плюс еще четверка может быть подключена к внутренним коннекторам). Еще одно вакантное место занято контроллером Bluetooth (Atheros AR3011), а остальные попросту остались невостребованными.
А вот от предложенной чипсетом поддержки 100-мегабитной сети в Sapphire отказались и поставили дополнительный гигабитный контроллер Marvell 88E8057 с интерфейсом PCIe x1. USB 3.0 реализованы на базе микросхемы NEC D720200F1. Звуковой кодек – вполне себе «стандартный», но не самый худший Realtek ALC892. Функции ввода/вывода, мониторинга показателей компонентов и управление технологиями энергосбережения выполняет контроллер Fintek F71808EU. Генератор тактовых частот – ICS 9VRS4808ALGF. Наконец, Texas Instruments GD75232 обеспечивает поддержку RS232 (внутренний COM-разъем).
Комплект поставки
Комплект поставки достаточно скромен и включает системную плату, планку на заднюю панель корпуса, пару черных (чтобы не спутать - SATA3!) кабелей, краткую инструкцию по сборке (в том числе и на русском языке) и диск с драйверами, руководством пользователя и неизменным Acrobat Reader.
Возможности BIOS
Возможности BIOS (UEFI) PURE FUSION Mini 350 можно оценить из следующего ролика.
Возможности разгона
Если отсутствие возможностей разгона в миниатюрных изделиях на базе Atom можно принять и даже оправдать, то найти объяснение, почему Sapphire лишила подобных опций свою Brazos-плату, трудно. Действительно, экономичная плата, на которой пользователь при желании может установить более совершенную систему охлаждения могла бы получить еще несколько баллов в глазах потенциальных покупателей, предложи хоть какие-то оверклокерские опции. Даже не рекордной производительности ради, но возможности «поковыряться» в настройках для. Тем не менее, получаем то, что есть – плату только с номинальным режимом работы.
Вдвойне удивительно, ведь у конкурирующих производителей есть Brazos-решения с возможностями разгона. Или все-таки разгон настолько плох, что в Sapphire специально от него отказались?
Корпус HKC 003
Компаньоном платы на тестах выступил корпус HKC 003. Выполненный с претензией на изысканный дизайн, корпус несколько разочаровывает неприкрытыми никакой заглушкой портами на передней панели.
В корпусе установлен блок питания MGP MX-150, номинальной мощностью 150 Вт. Пожалуй, это оптимально. Некоторые производители используют маломощные блоки питания, по 90 или даже 65 Вт, но подобное решение практически сразу ограничивает сферу применения «атомными» платами. Возможности 150-ваттного корпуса гораздо шире, к тому же остается запас мощности для разгона и апгрейда.
Несмотря на то, что корпус предназначен для mini-ITX плат, его размеры составляют 320 x 202 x 73 мм и, как следствие - внушительный внутренний объем, превосходящий потребности mini-ITX плат. После установки PURE FUSION Mini 350 остается еще много места. Вероятно, для дополнительной корзины под 2,5”-винчестеры, предлагаемой производителей в качестве опции. К тестовому корпусу её не прилагалось.
Интересно, что в корпусе предусмотрено посадочное место для slim-привода, но разъемы питания лишь под стандартные устройства, нет в комплекте и slimline шнурка. Полный перечень разъемов блока питания: 20+4 питание, дополнительный 4-пиновый 12-вольтный коннектор, три SATA, один PATA (Molex) и один FDD разъемы питания.
Технические характеристики
Приведенные в данном разделе скриншоты CPU-Z и GPU-Z в комментариях не нуждаются. За одним исключением. CPU-Z показывает напряжение ядра 2,22 В для Atom D510 в Sapphire Edge-HD Mini PC. Напомню, что по спецификациям Intel оно должно лежать в пределах от 0,8 В до 1,175 В. Таким образом, данное значение следует признать ошибочным. Вряд ли процессор бы выдержал двукратное напряжение питания. Да и на странице мониторинга в BIOS отображается более реалистичная цифра 1,096 В.
- Sapphire Edge-HD Mini PC
- Foxconn NETBOX nT-525
- ASRock Core 100HT
- Sapphire PURE FUSION Mini 350
| Платформа |
| Процессор |
| Количество ядер/потоков |
| Базовая частота |
| Память |
(до 4 Гбайт) |
SO-DIMM |
(до 4 Гбайт) |
| Видео |
| Аудио |
| Накопители |
| Масса, г * |
| Габариты, мм * |
| Внешние разъемы |
1 x HDMI 3 x Audio jack 1 x RJ45 Gigabit Lan 6 x USB2.0 |
1 x HDMI 1 x Audio-in 1 x Line-out 1 x RJ45 Gigabit Lan 4 x USB 2.0 |
1 x HDMI 5+2 x Audio jack 1 x S/PDIF 1 x RJ45 Gigabit Lan 6 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x eSATA II |
1 x DVI 1 x HDMI 5 x Audio jack 1 x S/PDIF 1 x RJ45 Gigabit Lan 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x eSATA II 1 x Bluetooth |
| Беспроводные соединения |
* - по данным производителя, без креплений и подставок.
** - без жесткого диска и модуля памяти.
Продолжение здесь.
Выражаем благодарность компании:
- ASRock за предоставленный на тестирование неттоп ASRock Core 100HT;
- Foxconn за предоставленный на тестирование неттоп Foxconn NETBOX nT-525;
- Sapphire за предоставленные на тестирование Sapphire Edge-HD Mini PC и Sapphire PURE FUSION Mini 350;
- «Бюрократ» за предоставленный для тестового стенда корпус HKC 003.
