Обзор и тестирование карт памяти microSDXC UHS-1: Strontium Nitro 32 Гбайт и Strontium Nitro Plus 64 Гбайт (страница 2)
Комплектация
Обе карты памяти сопровождаются комплектацией: как аппаратной, так и программной.
Strontium Nitro Plus снабжена двумя бонусными устройствами. Специальный адаптер microSD<>SD позволяет устанавливать карту памяти в фотоаппараты, рассчитанные на полноразмерные SDHC-карты памяти, ну и соответствующие картридеры, что, впрочем, бессмысленно, учитывая наличие второго картридера – специально для USB.
А «просто Nitro» (без приставки «Plus») сопровождается лишь одним картридером, но зато универсальным: с его помощью карту памяти можно подключить как к USB-порту на компьютере, так и к microUSB на смартфоне или планшете, если они, конечно, поддерживают технологию USB OTG (чем пока может похвастать далеко не каждый аппарат). Устройство, кстати, снабжено внутренней светодиодной подсветкой, из-за чего светится изнутри красным цветом.
Заметим, кстати, что во всех случаях используется USB 2.0, хотя, забегая вперед, отметим способность сами карт работать на скоростях, в несколько раз превышающих способности USB второй версии. Возможно, что в дальнейшем Strontium устранит сей небольшой недостаток.
Программная составляющая представлена лицензионным ключом для активации Android-приложения под названием MyBackup Pro.
Согласно странице приложения на GooglePlay, стоимость его отдельной покупки составляет 121 рубль с небольшим.
Программа предназначена для текущего резервного копирования, а также переноса данных со старого мобильного устройства на платформе Android на новое.
Файловая система, тонкости форматов
SDHC и SDXC. В чем разница? SDHC предполагает объемы от 4 до 32 Гбайт, а SDXC – от 64 Гбайт до 2 Тбайт. Контроллер устройства, в которое вставляется карта, должен поддерживать стандарт, в котором эта карта создана. Обратная совместимость существует только от старшего к младшему: контроллер SDXC будет поддерживать и SDXC, и SDHC, в то время как более старый SDHC не сможет прочитать содержимое карты SDXC. Хотя в последнем случае карта SDXC иногда все-таки читается и даже пишется, но – недолго.
Максимально возможный объем, поддерживаемый FAT32 теоретически равен 8 Тбайт, однако на практике, в силу ряда моментов, установилось ограничение на значении в 127 Гбайт с небольшим. Максимальный размер файла при этом установлен равным 4 Гбайт (хотя и здесь присутствуют нюансы, которые не нашли применения в реальной жизни).
Однако сама Microsoft наложила дополнительное искусственное ограничение: во всех ее операционных системах, начиная с Windows 2000, нельзя создать или отформатировать раздел FAT32 объемом более 32 Гбайт – это возможно лишь сторонним программным обеспечением, либо силами Windows95 SR2/98/Me. Причем с уже созданными разделами системы работают без каких-либо вопросов. А для карт памяти компания предлагает использовать более новую файловую систему exFAT.
Поэтому Strontium Nitro 32 Гбайт размечена под файловую систему FAT32, а Strontium Nitro Plus 64 Гбайт – под exFAT.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
| Параметр |
microSDHC UHS-1 466X |
microSDXC UHS-1 |
| Объем, Гбайт |
| Фактический объем, доступный пользователю, файловая система |
FAT32 |
exFAT |
| Технический код модели |
| Форм-фактор |
| Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
| Гарантия
производителя, лет |
Картридер OTG – 1 год |
Картридер – 1 год |
Примечательно, что для Strontium Nitro microSDHC UHS-1 466X не указана скорость записи данных – только чтение. Косвенно, по множителю 466 в названии, мы можем предположить о 70-75 Мбайт/с, однако, как показывает практика, этот множитель может относиться только к скорости чтения. Поэтому окончательную ясность внесут только тесты.
Напомним, что под понятием «пожизненная гарантия», как правило, подразумевается срок, в течение которого выпускается и присутствует на складах производителя продукт, на который эта гарантия заявлена. При этом вспоминает российский ЗОПП и прочие законодательные акты, в которых нет понятия «пожизненная гарантия» и конечная организация-продавец может устанавливать явный срок гарантии, выражаемый определенным значением (например, 5 лет).
Тестовый стенд и ПО
Тестирование проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Процессор: Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» 3.3 ГГц с разгоном до 4500 МГц при напряжении VCore 1.33 В (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Intel BOX;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7870 (11199-16-20G);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T;
- Дисковая подсистема:
- SSD KingFast F8M 128 Гбайт (mSATA; JMicron JMF667H + 20 нм MLC 128 Гбит SyncNAND Micron; KFJ09001) установлен в разъем mSATA2 материнской платы – для операционной системы и тестовых приложений;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Тестирование производилось с подключением к порту USB 3.0 на материнской плате, но не к портам на задней панели материнской платы, а к колодке, расположенной на самой материнской плате. Причина проста: порты USB 3.0 на задней панели подключены к набору системной логики Intel Z77 не напрямую, а посредством хаба-разветвителя VIA VL800, благодаря чему общее количество портов USB 3.0 увеличивается с четырех до шести.
Однако данный контроллер может вносить задержки при обращении к устройствам, подключенным через него. Хотя они и не должны быть значительны, для чистоты эксперимента было решено обойтись без «услуг» VIA.
Многие наверняка обратили внимание на то, что в качестве системы охлаждения процессора используется обычная штатная СО. Возможно, это прозвучит довольно неожиданно для некоторых читателей, однако ее вполне хватает для корректного проведения тестов, в ходе которых температура ЦП остается довольно далеко от пороговых значений, при которых срабатывает защита от перегрева («троттлинг»).
Ведь задачей является тестирование накопителей, а не процессора, поэтому нагрузка на него далека от максимальной (пиковые всплески нагрузки крайне непродолжительны) и проблем с перегревом, которые дали бы о себе знать при запуске Prime95 или LinX, попросту не возникает.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Драйверы набора контроллера SATA системной логики:
- Штатный драйвер msahci – для тестирования производительности;
- Intel Chipset Device Software версии 10.0.13;
- Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller версии 1.0.10.255 - последняя на момент тестирования официальная версия для наборов системной логики седьмого семейства (версии 2.х.х и 3.х.х развиваются параллельно и предназначены для восьмого и девятого семейств наборов системной логики Intel);
- AMD Catalyst 14.4.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен.
Зависимость скоростных характеристик от заполнения и низких температур
Strontium Nitro microSDHC UHS-1 466X 32 Гбайт
Наблюдается некоторый эффект лишь при работе с блоками размером 512 Кбайт, а на холоде – на записи блоками 4 Кбайт при большой глубине очереди вопросов (что, впрочем, неактуально – такой тип нагрузки несвойственен для условий, в которых эксплуатируются карты памяти), в остальном – никакой зависимости.
Strontium Nitro Plus microSDXC UHS-1 64 Гбайт
Наблюдается некоторый прирост скоростных характеристик на линейной и случайной мелкоблочной записи данных на заполненном накопителе.
Тестирование производительности
CrystalDiskMark 3.0.1 x64
H2benchw 3.16
FlashBench
Онлайн-валидация с текстовой версией результатов теста.
Заключение
О китайской «безымянке» уже упоминалось при перечислении участников – экономия так себе. Совсем иное дело – карты памяти сингапурской Strontium. Они предлагают своему пользователю достойный уровень быстродействия: скорость линейной записи уже на «обычной» Nitro достигает значений около 18 Мбайт/с. Это соответствует физическим возможностям подавляющего большинства смартфонов, планшетов и видеорегистраторов, ведь не стоит забывать, что среди них мало устройств, рассчитанных на большие скорости.
Например, флагманские MediaTek MT6589/MT6592, согласно своим спецификациям, ограничены 40 Мбит/с и интерфейсом USB 2.0. Впрочем, даже наличие Qualcomm Snapdragon 801, где поддержка USB 3.0 присутствует, не означает, что скорости станут выше: ни Sony Xperia Z3, ни LG G3, ни популярный в последнее время OnePlus One, ни ряд других флагманских моделей не предлагают практическую реализацию USB 3.0.
Однако если все же повезет встретиться с действительно скоростным решением, то здесь на выручку придет Strontium Nitro Plus, обеспечивающая более высокие показатели, как на операциях чтения, так и записи. Правда, стоит помнить, что для этого карту памяти придется установить в само устройство, либо воспользоваться сторонним картридером, поскольку собственный окажется «бутылочным горлышком», являясь моделью с интерфейсом USB2.0. Одна лишь проблема: целевое устройство должно поддерживать файловую систему exFAT.
Выражаем благодарность:
- Компании Strontium за предоставленные на тестирование карты памяти Strontium Nitro 32 Гбайт и Strontium Nitro Plus 64 Гбайт.
