Словарь оверклокера
Последнее обновление словаря - 01 октября 2009.
Бэкплейт (Backplate)
Нижняя часть крепления системы охлаждения. Служит для предотвращения повреждения материнской платы или видеокарты от перегиба. Также прижимает нижний слой теплоизоляции при использовании экстремального охлаждения. Некоторые модели материнских плат имеют уже предустановленный бэкплейт, но даже в этом случае будет не лишним дополнительно использовать бэкплейт, который поставляется вместе с системой охлаждения либо изготовить его самостоятельно.
Бенчмарк (Benchmark)
Бенчмарк - это программа для оценки скорости работы всего компьютера или отдельных его узлов. Их можно условно разделить на несколько категорий. 2D-бенчмарки предназначены для оценки скорости процессора (CPU) или оперативной памяти, без участия видеокарты (CPUZ, SuperPi, PiFast, wPrime). 3D-бенчмарки - предназначены для оценки скорости видеосистемы, но результат в них так же может зависеть и от CPU (3DMark всех версий и Aquamark3). Так же существуют бенчмарки для оценки общей производительности компьютера, учитывающие скорость всех основных узлов – CPU, память, видео, устройств хранения данных и других. К этой категории можно отнести PCMark04, PCMark05 и PCMark Vantage.
Бот, хвбот (hwbot.org)
Сайт, на котором собраны спецификации и результаты в бенчмарках, полученные на различных видеокартах и процессорах. Любой пользователь может добавить в базу свой результат и сравнить с другими. На данный момент (июль 2009) сайт содержит более 300 тысяч результатов от 18 тысяч пользователей. Пользователи могут объединяться в команды или выступать отдельно. Количество команд уже составило более восьми сотен. Имеются рейтинги пользователей, команд и стран, а так же страница с мировыми рекордами и top20 лучших результатов в каждом бенчмарке.
Вольтмод (Voltmod)
Вольтмод это изменение какого-либо напряжения, непредусмотренное штатными возможностями материнской платы или видеокарты. Это делается с целью улучшения разгонного потенциала. Обычно меняются напряжения на центральном процессоре (Vcore), памяти (Vdimm), графическом процессоре (Vgpu), видеопамяти (Vmem, Vdd, Vddq), серверном и южном мостах материнской платы (Vnb, Vsb, Vmch, IOH voltage, ICH voltage). Так же иногда бывает полезным изменение различных вспомогательных напряжений – FSB voltage, PLL voltage, VTT voltage, QPI voltage, GTL voltage, Vref и других. По способу исполнения вольтмоды можно разделить на хардварные и софтовые. Хардвольтмод предполагает вмешательство в схему платы и делается с помощью пайки, карандаша или токопроводящего клея, а софтвольтмод делается путем модификации BIOS либо с помощью специальных программ. Существует распространенное заблуждение о надежности и опасности хардвольтмодов и соответственно ненадежности и безопасности софтвольтмодов. На самом деле тут все зависит исключительно от вашей квалификации и опыта, не зависимо от того какой способ вы выберете.
Для достижения максимального эффекта вместе с вольтмодом иногда делаются и другие модификации:
- Снятие защиты по напряжению (OVP-mod)
- Снятие защиты по току (OCP-mod)
- Снятие защиты по температуре (Tmin-mod)
- Замена или добавление конденсаторов (capacitor mod)
- Замена или добавление дросселей (inductor mod)
- Другие улучшения/доработки системы питания, например увеличение количества фаз (возможно в некоторых случаях, когда количество распаянных фаз на PCB меньше количества фаз, поддерживаемых контроллером напряжения)
Жидкий азот (Liquid Nitrogen, LN2)
Бесцветная жидкость без вкуса и запаха. Жидкий азот идеально подходит для экстремального охлаждения, поскольку имеет низкую температуру кипения при атмосферном давлении, не ядовит, не взрывоопасен и относительно недорог. Температура кипения -196 °C.
Жидкий гелий (Liquid Helium, LHe)
Бесцветная жидкость с температурой кипения -268.93 °C (4.22 K). Используется в качестве хладагента для получения сверхнизких температур. Охлаждать жидким гелием имеет смысл только те процессоры, у которых уровень колдбага ниже, чем температура кипения жидкого азота. К таким процессорам относятся AMD Phenom II.
Керамика (Ceramique)
Термопаста Ceramique производства Arctic Silver. Выпускается в шприцах двух видов – по 2.5 и по 22 грамма. Считается один из лучших термоинтерфейсов при экстремальном разгоне, так как в отличие от других термопаст, не теряет своих свойств при отрицательных температурах.
Колдбаг (Coldbug)
Уровень температуры процессора (центрального, графического и других) или микросхемы (память), ниже которой происходит потеря работоспособности. Когда же температура поднимается выше этого предела, компонент снова может функционировать.
Колдбут (Coldboot)
Уровень температуры процессора или микросхемы, ниже которой невозможно произвести запуск компьютера. Обычно уровень колдбута несколько выше уровня колдбага, что может привести к необходимости прогрева охлаждаемого элемента перед повторным запуском после достижения колдбага.
Копиваза (Copy Waza)
Один из твиков для бенчмарка SuperPi (режим 32M). Выполняется путем копирования одного большого файла (или набора из множества мелких файлов) с одного раздела жесткого диска на другой. Может быть выполнен вручную, с помощью заранее написанного сценария (batch-файл) или программы OCX SuperPi Tweaker.
Прижимная пластина (Pressure Plate)
Верхняя часть крепления системы охлаждения. Служит для прижима кулера, водоблока, испарителя или стакана к охлаждаемому элементу. Соединяется с бэкплейтом через отверстия на материнской плате или видеокарте при помощи болтов.
Стакан (LN2-pot, DI-pot)
Металлическая ёмкость для жидкого азота и/или сухого льда. Чаще всего устанавливается на центральный или графический процессор, реже на северный мост чипсета материнской платы. Изготавливается из меди (реже алюминия), либо полностью из цельного куска, либо из металла изготавливается только основание, к которому с помощь пайки или на резьбе прикрепляется труба. Стаканы изготовленные из цельного куска мет Также известны случаи изготовления "стаканов" для охлаждения оперативной памяти, причем не только из алюминия или меди, но так же и из обычной картонной коробки :)
Софтвольтмод (software voltmod, softvoltmod)
Программный способ управления напряжениями через BIOS или из операционной системы. Сейчас уже практически все материнские платы позволяют менять основные напряжения через BIOS и не требуют вмешательства в их схему, за исключением случаев, когда доступных в BIOS интервалов недостаточно. На видеокартах софтвольтмод тоже получил широкое распространение, но все еще существует множество видеокарт (в первую очередь это нереференсные модели), на которых софтвольтмод невозможен. Для смены напряжений через BIOS используются соответствующие редакторы, например NiBiTor для NVIDIA GeForce и Radeon Bios Editor (RBE) для ATI Radeon. Можно сделать это и вручную через любой шестнадцатеричный редактор, главное не забыть подправить контрольную сумму. Для софтвольтмода из Windows на видеокартах, использующих в качестве контроллера напряжения Volterra VT1165MF можно использовать командную строку RivaTuner или одну из программ, работающих так же через RivaTuner и предоставляющих пользователю GUI-интерфейс (VoltageFactory, GPU Voltage Tuner). Так же есть программы с функцией софтвольтмода, работающие только на видеокартах определенных моделей и производителей - Asus iTracker, Asus Smart SmartDoctor, Gigabyte Gamer HUD, EVGA GPU Voltage Tuner.
Страп (Strap)
Strap – частота шины (FSB) при которой происходит смена значений конфигурационных регистров чипсета. На разных чипсетах уровень strap может быть разный. Например, у чипсетов Intel 965P это значения FSB кратные 66 (266, 333, 400 MHz), а у чипсетов NVIDIA nForce серии 6xx/7xx это 425 MHz. Установка в BIOS частоты FSB выше уровня strap приводит к снижению производительности, по сравнению с более низкими частотами. Известны два способа обхода strap. Первый – загрузка системы на частоте FSB ниже уровня strap с последующим поднятием частоты с помощью программ типа SetFSB или ClockGen. Второй – загрузка на низкой частоте, запоминание значений конфигурационных регистров чипсета (снятие дампа), перезагрузка на высокой частоте и восстановление сохраненных ранее значений. Так же известны случаи выпуска обновлений BIOS для материнских плат с чипсетом NVIDIA nForce, в которых негативный эффект от strap был устранен.
Cухой лед (Dry Ice, DICE, CO2)
Cухой лед - это твердая форма двуокиси углерода (СО2), белого цвета, без вкуса и запаха. Температура его поверхности -78.45 °C. При испарении переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу (сублимация). Для перевозки и хранения сухого льда используются специальные термоконтейнеры со стенками из полистирола. Сухой лед может повредить кожу при прямом контакте, поэтому при работе с ним очень желательно использовать перчатки.
Твики (Tweaks)
Твики - это различные способы улучшения результатов в бенчмарках. Это могут быть настройки операционной системы и других программ, модификации BIOS на материнской плате или видеокарте, какие-либо действия, производимые до запуска бенчмарка или даже во время его работы.
Термический тротлинг (Thermal Throttling)
Защитный механизм процессоров Intel, впервые появившийся с выпуском Pentium 4. При перегреве процессора выше предельной температуры он снижает частоту. Если этого оказывается недостаточно для снижения температуры, то он начинает пропускать такты, что приводит к снижению производительности. Для слежения за включением троттлинга были выпущены специальные программы, такие как RightMark CPU Clock Utility (RMClock) и Throttle Watch.
Термопара (Thermocouple)
Датчик для измерения температуры, подключающийся к мультиметру или термометру. Существуют термопары разных типов (K, E, J, N, B, R, S, T, C, M), отличающихся интервалом измерения, нелинейностью и цветом вилки. Кроме того, важен тип измерительного прибора, куда подключается термопара. Наиболее распространенный тип термопары это K-type с вилкой желтого цвета и интервалом измерения от -200 °C до +1350 °C для точных компенсированных приборов, чего вполне достаточно для любого типа охлаждения, за исключением, разве что, жидкого гелия, и от -50 °C до +1350 °C для обычных, дешевых измерителей температуры (мультиметров).
