Подставка под кружку – это не CD-ROM, а Thermaltake Xray
Устройство устанавливается в свободный пятидюймовый отсек корпуса, для чего в комплект входят винты для крепления, а металлические стенки снабжены отверстиями.
Достаточно нажать на кнопку справа, чтобы под действием пружины выехал лоток-подставка для напитков.
Для кружки отверстие маловато, но для запотевшего бокала с пивом или прохладительными напитками подойдёт в самый раз! Не бойтесь что-то пролить, так как подставка вынимается из лотка и её можно сполоснуть под краном.
Это ещё далеко не все возможности устройства. Если шеф (мама) не запрещает вам курить на рабочем месте (дома перед компьютером), то можно воспользоваться аналогом автомобильного прикуривателя.
Разумеется, прикуриватель пригодится и некурящим, к разъёму можно подключить любое устройство, для которого имеется соответствующий кабель. Например, можно поставить на подзарядку мобильник или КПК, запитать ноутбук или даже переносной телевизор.
Устройство работает от 12 В, а для безопасности в цепи размещён резистор и предохранитель.
Вот технические характеристики устройства:
| Номер продукта | A2021 |
| Модель | Xray 5.25” drive bay kit |
| Размеры | 170 x 149 x 41 мм |
| Вес | 297 гр. |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока | 6.5 А |
| Цена | около $20 |
Надеюсь, что теперь испорченных оптических приводов будет меньше. Правда боюсь, что появится больше клавиатур, залитых по неосторожности и засыпанных пеплом. Ничего, производители и для них что-нибудь придумают!
