Охлаждения эффективность
Это статья-шутка – удачная или нет, об этом судить вам. По всей видимости она была написана с целью опорочить честное имя одного из уважаемых участников нашей конференции, однако стиль написания мне показался очень интересным, поэтому я всё же решил статью опубликовать. На письма автор не отвечает, поэтому предлагаю на невразумительные "результаты экспериментов" внимания не обращать, лишь насладиться гекзаметрическим звучанием текста. Отдельные фразы, на мой взгляд, просто великолепны
Doors4ever
С холодного времени года наступлением очевидно
охлаждения воздушного эффективность увеличивается пропорционально
Если отопление работает в полной мере легко регулируется температура открыванием
окна
Отложить возможно остальное до лучших времен тем временем
традиционные методы совершенствовать и внедрять для лучших результатов
Желательно альтернативу Залманам и разным нехорошим производителям
заламывающим цены на куски меди и вентиляторы до степени очень удивляющей
людей несведущих
Создание воронки со 120мм вентилятора на 70/80 мм на радиаторе кулера своих затрат
оправдать не может
падение температуры на 5-6 градусов не есть причина слушать свист
И заниматься подобным созданием этого
Но вентилятор выбрасывать лучше не стоит
Его можно хорошо использовать в других местах если у вас нет отверстий в корпусе
таких под этот размер сделанных изначально
Имея 4 пятидюймовых отсека и занимая один чем угодно и остальные заглушек лишив
Получая очень хорошее отверстие в которое лезет большой вентилятор обложив
предварительно чем-нибудь твердым для лучшей фиксации поставить его на вдув то
выходит очень хороший продув содержимого системного блока температура процессора
падает на 10-15 градусов (все падения температуры даны для максимального значения разгона при использовании при отдельности) по показаниям
термодатчика-пружинки под процессором расположенного
И шума действительно прибавляется не очень
Охлаждается при этом не только процессор но и остальные комплектующие особенно
память которая стоит на пути воздушного потока
Имея 3 отсека 5.25 ничего лучше чем поменять корпус нельзя придумать
Хотя можно квадратную дырку прорезать сбоку или сверху но это уже для совсем
извращенцев помешанных болгаркой орудующих внутри системного блока
Если вентилятор на кулере слаб в достаточной мере чтобы продувать радиатор (по
субъективным ощущениям или проверки воронкой или чем-либо) то есть выход для
этого нужно приобрести венитилятор по размерам совпадающий с боковым
сечением кулера и толщиной не более чем в 10-15 миллиметров
Установив его сбоку кулера на продув насквозь как указано на схеме температура
снижается на неожиданно большие значения в зависимости от конструкции кулера и
вентиляции корпуса ее падение может достигать 10-20 градусов
Используя два этих способа их эффективность не складывается как видно в таблице но
позволяет эффективности наибольшей достигнуть
Кто бы мог подумать что ревущий столь громко и вращающийся со скоростью 5000
об/мин вентилятор не
может продуть хилый медный радиатор на мин вентилятор не может продуть хилый медный радиатор на кулере Titan TTC-CU5TB
падение в среднем
10 градусов (опять же по показаниям подсокетного датчика)
Итак тестовая система:
- Athlon XP 1700+ (1.5V) Thoroughbred-B
- Материнская плата Epox EP-RDA3 2.0 (NForce2 Ultra 400)
- Кулер Titan TTC-CU5TB
Под дополнительным охлаждением имеется в виду 120мм на вдув в трех 5.25 отсеках +
70мм на продув радиатора+ 80мм на выдув в стандартном корпусном отверстии
Стоимость системы = 13$ кулер + ~4$ 120мм вентилятор + ~2$ за 70х70х10мм
вентилятор = ~20 долл. Если кулер заменить на один из нормальных то будет дороже
но все же намного лучше т.к. CU5TB не справляется с охлаждением разогнанного
процессора и шумит очень сильно (не слышал Volcano 7Cu+ но по сравнению с
боксовым от Интела звук очень неприятно режет ухо)
Температура воздуха не измерялась но довольно холодно по субъективным ощущениям
(т.к. не включили отопление) в целом все же теплее чем на улице но холоднее
комнатной температуры в нормальном понимании этого слова
| частота | Vcore | темп.простоя | темп. под нагрузкой | доп.охлаждение | падение t, градусов | падение t, градусов |
| 1466(133x11) | 1,5 | 32 | 38 | нет | на в простое | на под нагрузкой |
| 1466(133x11) | 1,5 | 19 | 23 | да | 13 | 15 |
| 2300(200x11,5) | 1,625 | 36 | 49 | нет | ||
| 2300(200x11,5) | 1,625 | 24 | 30 | да | 12 | 19 |
| 2400(200x12) | любое | нет смысла | нестабильность | нет | - | - |
| 2400(200x12) | 1,7 | 26 | 31 | да | - | - |
Как видно из таблицы наибольшая эффективность данной системы охлаждения при
наибольших значениях температуры достигается из чего можно сделать вывод что для
разогнанного процессора такую систему иметь крайне желательно особенно
учитывая копеечные затраты на ее покупку и простое и быстрое изготовление
Сейчас обсуждают
