Исследуем влияние оперативной памяти на производительность AMD Raven Ridge (CPU + GPU) на примере Ryzen 5 2400G
Система частотных доменов в процессорах AMD содержит сложную структуру. Известно, что архитектура Zen делится на ключевые блоки. Есть ядро, в нем сосредоточены вычислительные блоки и кэш-память первого, второго и третьего уровней. Никто не сомневался в том, что для поколения Raven Ridge будет адаптирована подсистема памяти. Но какие точно изменения состоялись, было неясно. Так что же мы получили?
1 марта 2018, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Система частотных доменов в процессорах AMD содержит сложную структуру. Сначала все думали о наличии нескольких частотных блоков, но впоследствии, когда информация со стороны компании начала постепенно проникать в прессу, появились новые данные.
Как мы считаем, структура архитектуры Zen делится на ключевые блоки. Есть ядро, в нем сосредоточены вычислительные блоки и кэш-память первого, второго и третьего уровней.
Не будем вдаваться в мельчайшие подробности, но каждое ядро располагает 32 Кбайт кэш-памяти первого уровня (8-way, отклик 4 цикла) и 512 Кбайт кэш-памяти второго уровня (8-way, отклик 17 циклов).
Далее идет общий объем кэш-памяти третьего уровня (1+1 Мбайт на четыре ядра). Доступ к последнему уровню происходит поочередно для каждого ядра. Есть еще 64 Кбайт кэш-памяти первого уровня для инструкций.
Внутри самого процессора находятся не только несколько вычислительных ядер с кэш-памятью, но и вспомогательные устройства: шина Infinity Fabric, унифицированный контроллер памяти, хаб-контроллер портов ввода-вывода.
Построение частотных доменов происходит по следующим функциональным блокам процессора:
  • UClk – домен унифицированного контроллера памяти, работающий на частоте DDR4. Естественно, не на полной частоте, а частоте шины памяти. Поясним, при эффективной частоте 2400 МГц частота UClk будет равна 1200 МГц.
  • LClk – частота шины хаб-контроллера портов ввода-вывода. Данные о ней редко показывают материнские платы, да и AMD сильно не распространяется о характеристиках. Предположительно, частота синхронна частоте UClk и FClk.
  • FClk – частота шины Infinity Fabric.
  • MemClk – частота оперативной памяти DDR4.
  • CClk – частота процессорных ядер, кэш-памяти первого и второго уровней. Теоретическая частота кэш-памяти третьего уровня.
Но это все теория, практические результаты должны подтвердить или опровергнуть ее.
Никто не сомневался в том, что у процессоров Raven Ridge будет видоизменена или, лучше сказать, адаптирована подсистема памяти. Но какие точно изменения проведет AMD, было неясно. Теперь все факты открылись и что мы получили? Во-первых, уменьшенный объем кэш-памяти третьего уровня. Во-вторых, латентность тоже изменили, чтобы хоть как-то покрывать недостатки. В-третьих, частота работы кэш-памяти автоматически увеличилась из-за выросших частот работы процессоров.
Давайте по порядку: латентность у кэш-памяти третьего уровня снизилась с 40 циклов до 35, оставаясь в рамках 16-way ассоциативности (неподтвержденная информация). L2 кэш-память (8-way ассоциативность) также получила ускорение благодаря сокращению латентности с 17 до 13 тактов (неподтвержденная информация). Контроллер памяти шины Infinity Fabric теперь работает на чуть большей частоте. А блоки интерфейсов памяти DDR4 обновили для поддержки более скоростной оперативной памяти.
Увы, для этого пришлось пожертвовать цикличностью, что впоследствии мы увидим по результатам скорости чтения и записи. Хотя иные ресурсы указывают на обратное – улучшение времени доступа к памяти, но это идет вразрез с принципом обращения к оперативной памяти: чем выше скорость, тем хуже задержки и выше линейная скорость. Таким образом, проведена немалая работа по адаптации CCX для графического ядра Radeon RX Vega.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (AMD Raven Ridge)
  • Материнская плата: ASUS Prime X370-Pro (AMD X370, Socket AM4);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill Flare X (Samsung B-die), 2 x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 (для тестов пропускной способности памяти);
  • Накопители:
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
  • AMD Ryzen 5 2400G@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 5 1500X@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Тест скорости оперативной памяти
Для тестирования использовались спецификации памяти JEDEC и другие возможные варианты частот. Их легко понять по третичной настройке «14». Измерения проводились в программе AIDA 64 Extreme версии 5.95.4500.
Пропускная способность памяти:
Сразу видны отличия между поколениями Zen и Raven Ridge. Представитель Zen лучше справляется со чтением из памяти совершенно на всех частотах. По мере роста частоты оперативной памяти отставание составляет:
Частота памяти, МГц Разница, Гбайт/с
DDR4-2133 От 1.5 до 1.6
DDR4-2400 От 1.8 до 2.4
DDR4-2666 От 1.8 до 3.4
DDR4-2733 От 2.6 до 3.5
DDR4-2800 От 2.5 до 3.6
DDR4-2866 От 2.3 до 4.1
DDR4-2933 От 2.5 до 4.0
DDR4-3000 От 3.0 до 4.7
DDR4-3066 От 2.5 до 4.6
DDR4-3200 От 2.6 до 5.6
Заметно, что на определенных частотах и таймингах Raven Ridge работает нехотя, демонстрируя слегка сниженную скорость линейного чтения. Тут возможны два варианта. Первый – сырость прошивки BIOS материнской платы; второй – реальные проблемы с совместимостью между настройками и контроллером памяти в CPU.
Самой оптимальной частотой памяти на минимальных таймингах 14 стали 3000 МГц; на 15 – 3000, 3066, 3200 МГц; на 16, 17, 18 и 21 – 3000, 3200 МГц; на 19 – 2866, 3000 и 3200 МГц; на 20 и 22 – 3200 МГц. Провал по всем результатам достигался при неудобных частотах DDR4: 2800, 2933 и 3066 МГц.
В случае записи показатели Raven Ridge, наоборот, существенно обгоняют результаты Zen. И в зависимости от частот диапазон опережения бывает:
DDR4-2133 0.3
DDR4-2400 От 0.3 до 0.4
DDR4-2666 От 0.4 до 0.6
DDR4-2733 От 0 до 0.6
DDR4-2800 От 0.2 до 0.5
DDR4-2866 От 0 до 0.2
DDR4-2933 От -0.1 до 0.1
DDR4-3000 От 0.3 до 0.5
DDR4-3066 От 0.1 до 0.3
DDR4-3200 От -0.3 до -0.7
Однако, если на низких частотах памяти преимущество видно невооруженным глазом, то чем выше скорость памяти, тем меньше становится разница. Причем на 3200 МГц Raven Ridge попросту «сдувается» и начинает проигрывать Zen везде. И если раньше считалось, что заставить функционировать память на Zen на таких частотах большая удача, то сейчас после обновлений вполне типичная ситуация.
В целом скажу одно – разница в записи не столь существенная и она проявляется лишь на низких частотах, а по чтению Raven Ridge проигрывает контроллеру памяти Zen. И снова стоит сделать поправку на раннюю версию BIOS, хотя результаты говорят за себя. А как дело обстоит с разгоном встроенной графики Vega и ее зависимости от памяти?
Тест встроенной графики Radeon RX Vega по памяти
Для этого возьмем типичный тест 3DMark Fire Strike и только графическую его часть. Будем ориентироваться на общие баллы. Для справедливости частота процессора будет зафиксирована на отметке 4 ГГц, а Vega в первом случае будет работать на штатных и повышенных до 1600 МГц частотах.
Верхняя таблица относится к штатному режиму, нижняя – с разгоном. Результаты хорошо прогнозируемы, но для анализа сведем все к процентному приросту и оценим зависимость встроенной графики от частоты и таймингов оперативной памяти.
И снова становятся видны неудобные для Raven Ridge частоты. К ним относятся DDR4 с частотой 2666 МГц и таймингами выше 17, 2866 МГц и любыми таймингами, 3066 МГц и таймингами выше 21.
К максимально производительным режимам в случае Ryzen 5 2400G отнесем режимы с частотой DDR4 от 3000 до 3200 МГц и таймингами ниже 18. Хотя даже при частоте 2933 МГц и таймингами ниже или равными 16 прибавка более чем ощутимая.
Для работы на штатных частотах минимальным порогом становится частота оперативной памяти в 2733 МГц. А при разгоне интегрированной Radeon RX Vega частота DDR4 должна быть не менее 2933 МГц.
Заключение
На данный момент Ryzen 5 2400G это самый производительный процессор со встроенным видеоядром в арсенале AMD. Сама компания рекомендует использовать его в связке с модулями оперативной памяти с частотой 2933 МГц, что и показал наш тест. Кроме того, по итогам проведенного исследования отметим, что узким местом графики в системе по-прежнему остается память.
Идеально было бы увидеть встроенное видеоядро по соседству с быстрой кэш-памятью четвертого уровня, но пока реализация подобного проекта выходит за рамки бюджета AMD. Скажите спасибо, что в текущем варианте мы получили самый быстрый процессор со встроенной графикой и приемлемой ценой.
Возможно, в компании поступили мудро, пожертвовав объемом кэш-памяти третьего уровня и дополнительными исполнительными юнитами в GPU ради общей сбалансированности системы. Лично мне импонирует такая реализация без явных недочетов. Ведь это лучшее решение на рынке, по крайней мере до момента выхода рефреша Zen.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
