Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Verkho5
Мы продолжаем знакомство с новой линейкой кулеров AeroCool, представленной весной 2017 года и ориентированной на массовый сегмент. Ранее были изучены простые представители серии, теперь же на тест приехала топовая модель – Verkho5, рассчитанная на охлаждение самых горячих процессоров с TDP до 150 Вт. Это достаточно крупная «башня» с пятью тепловыми трубками, но насколько она хороша?
18 июля 2017, вторник 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомство с новой линейкой систем охлаждения компании AeroCool, представленной весной 2017 года и ориентированной на массовый сегмент рынка. Модели BAS, Verkho2, Verkho3, Verkho4 и Verkho5 рассчитаны на работу с процессорами, тепловыделение которых составляет соответственно 100, 110, 120, 135 и 150 Вт. Ключевыми особенностями новых устройств являются простота установки и общая «дружелюбность» к пользователю.
Ранее мы рассмотрели самых простых представителей нового модельного ряда – AeroCool BAS, который отличается компактными размерами и форм-фактором, напоминающим штатные СО AMD и Intel, и Verkho2 – миниатюрную «башенку» с мощным воздушным потоком. Обе новинки произвели весьма благоприятное впечатление в своем классе.
Теперь же в лабораторию на тест приехала топовая модель серии – Verkho5, рассчитанная на охлаждение самых горячих процессоров с TDP до 150 Вт.
Если изученная в прошлом обзоре младшая модель представляла собой маленькую «башенку» по достаточно скромной цене (от 590 рублей), то старшая версия это достаточно крупная «башня» с пятью тепловыми трубками, стоимость которой начинается с отметки 2300 рублей.
Что ж, пора выяснить, насколько старшая модель линейки Verkho превзойдет младшую. Мы протестируем AeroCool Verkho5 в разных режимах работы и попутно оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
Обзор AeroCool Verkho5
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в средних размеров коробке (143 х 113 х 165 мм), выполненной из гофрированного картона натурального цвета. Дизайн упаковки уже знаком нам по кулеру AeroCool Verkho2 и практически идентичен.
Упаковка оформлена просто, но информативно: приводится изображение устройства, его краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
В коробке предусмотрен картонный фиксатор с отверстием для тепловых трубок, который придерживает кулер, не допуская того, чтобы он болтался внутри, и отделяя его от комплекта поставки.
Набор аксессуаров достаточен: инструкция, рамка для процессорных разъемов Intel LGA 775 и LGA 115X (LGA 1150, 1151, 1155, 1156), рамка для LGA 2011, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетиком фирменной термопасты. Странно, но в комплект младшей модели входил более удобный тюбик-шприц.
Руководство пользователя представляет собой гармошку из шести листов и предназначено не только для модели Verkho5, но и Verkho4.
Для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Топовая модель Verkho5 обладает типичной внешностью системы охлаждения башенной конструкции. С одной стороны, это достаточно крупная «башня», с другой – она заметно уже, чем великаны Scythe Ninja 4 или Mugen Max.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб, здесь все без изменений.
После отщёлкивания скоб и снятия вертушки мы можем лицезреть новинку со всех сторон.
Рассмотрим теперь подробнее вентилятор и радиатор.
Перед нами стандартная на первый взгляд модель типоразмера 120 x 120 x 25 мм с крыльчаткой из девяти прозрачных лопастей. Ее крепления снабжены силиконовыми накладками, назначение которых – препятствовать передаче вибраций на материнскую плату. В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник, заявленный ресурс составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Данная версия лишена маркировки, но согласно спецификациям с сайта производителя, диапазон ее рабочих напряжений – 5-12 В, максимальный ток – 0.26 А. Таким образом максимальная потребляемая мощность составляет 3.12 Вт. При этом показатель расхода («потока») достигает 27.5-56.4 CFM, что более чем в два раза превосходит аналогичный показатель протестированного ранее Verkho2.
Остается лишь добавить, что вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой, и можно переходить к радиатору.
В конструкции теплорассеивателя используются пять тепловых трубок с прямым контактом с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 47 тонких алюминиевых пластин, расстояние между которыми около 2 мм.
Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 125 х 50 х 150 мм. Он симметричен, и теоретически позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. Увы, как и в предыдущем случае, второй комплект креплений в поставку не входит.
Размерность основания – 40 х 35 мм, этого достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA 155X. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на ЦП тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Далее необходимо ослабить винты, затягивающие ушки крепежной скобы, затем система охлаждения устанавливается на процессор, крепежная скоба защелкивается на рамке сокета и винты затягиваются.
Что касается совместимости, тут все просто. Кулер гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+.
Высота конструкции (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 160 мм.
Краткие технические характеристики
Название модели AeroCool Verkho5
Тип конструкции радиатора «Башня»
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм 125 х 50 х 150
Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм 125 x 72 x 150
Количество и диаметр тепловых трубок 5 x 6
Материал теплотрубок Медь
Материал радиатора Алюминий
Материал основания Алюминий, тепловые трубки
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 47
Межреберное расстояние, мм ~2
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 120 х 25
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Скорость вращения, об/мин 800 – 2000
Энергопотребление, Вт Не более 3.12
Поддерживаемые платформы
Intel LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151,
LGA 1155, LGA 1156, LGA 775,
AMD FM1, FM2, AM2,
AM2+, AM3, AM3+
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho5 проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Согласно официальным характеристикам компании AeroCool, Verkho5 предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 150 Вт. И стендовый AMD A8-5600K благодаря TDP 100 Вт отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет, а при разгоне мы еще больше его увеличим.
В качестве конкурентов для сравнения снова выступит кулер GlacialTech Igloo A360 классической конструкции и протестированная в прошлый раз младшая модель AeroCool Verkho2. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки системы охлаждения регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме простоя уровень шума AeroCool Verkho5 равен 37 дБ, что на расстоянии в один метр едва различимо. При максимальной нагрузке этот показатель не увеличивается, герой обзора работает на минимальных оборотах, в то время как Verkho2 в аналогичной ситуации начинает увеличивать скорость вращения крыльчатки, сопровождая это ростом шума. Аутсайдер здесь прежний – кулер GlacialTech, который работает на полных оборотах при 47 дБ, что весьма шумно.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
AeroCool Verkho5 37 37 37 37
AeroCool Verkho2 37 37 37 38
GlacialTech Igloo A360 42 43 44 47
На первый взгляд результаты неплохие. Посмотрим, как обстоят дела с эффективностью.
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Старшая модель AeroCool при максимальной нагрузке обходит Verkho2 на 4 градуса Цельсия, но очевидно, что процессор «не задает жару», обе системы чувствуют себя комфортно.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
AeroCool Verkho5 32 34 35 38
AeroCool Verkho2 32 35 37 42
GlacialTech Igloo A360 32 38 45 50
А если поднять сложность? Повторим измерения, разогнав процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц и повысив его уровень TDP до 120 Вт. В таком режиме использовались только две модели AeroCool, поскольку система охлаждения GlacialTech сошла с дистанции, не справившись с охлаждением CPU.
Шум:
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Здесь преимущество героя обзора над младшей версией становится заметнее. При максимальной нагрузке ее уже слышно, зато AeroCool Verkho5 по-прежнему работает почти бесшумно.
AeroCool Verkho5 37 37 37 38
AeroCool Verkho2 37 37 38 40
А теперь температура:
Температура, °C
Меньше – лучше
С учетом различий в конструкции полученные результаты не вызывают удивления. При максимальной нагрузке отрыв старшей модели доходит до 6 градусов Цельсия.
AeroCool Verkho5 32 37 41 53
AeroCool Verkho2 32 42 47 59
К сожалению, используемый процессор не позволяет разогнать его до более высокой частоты, невзирая на рост напряжения, но видно, что у AeroCool Verkho5 остается хороший запас, который обеспечивается в том числе и низкими оборотами при максимальной нагрузке.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного устройства.
AeroCool Verkho5
Плюсы:
  • Низкий уровень шума;
  • Высокая эффективность;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора.
Минусы:
  • Отсутствие в комплекте крепления для второго вентилятора.
Итак, система охлаждения AeroCool Verkho5 показала себя весьма неплохо, обеспечивая практически бесшумную работу компьютера во всех режимах. Видно, что в случае тестового стенда у нее есть значительный запас, и она действительно может справиться с процессорами с TDP до 150 Вт.
По сравнению с Verkho2 отметим отсутствие роста шума при работе под максимальной нагрузкой. Однако цена топовой модели линейки стартует с отметки 2300 рублей, что почти в четыре раза превышает ценник младшей. Рекомендовать к покупке AeroCool Verkho5 стоит в том случае, если процессор пользователя в желаемом режиме работы превышает TDP 120 Вт, либо крайне принципиален низкий уровень шума под нагрузкой. А для ЦП с TDP менее 120 Вт достаточно и Verkho2.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho5.
Обсуждение материала
