Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G
Не только же «итогами» едиными заниматься, иногда следует вернуться к истокам – к тестированию «железа» и написанию соответствующих статей. Поскольку тестов производительности видеокарт великое множество, то в обзоре MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и памяти.
19 сентября 2016, понедельник 03:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не только же «итогами» едиными заниматься, иногда следует вернуться к истокам – к тестированию «железа» и написанию соответствующих статей. Усилиями калининградских друзей, за что им спасибо, удалось раздобыть на тест несколько представителей семейства видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060, и об одной из предоставленных моделей и пойдет речь в данном материале.
Поскольку тестов производительности видеокарт великое множество, то в обзоре MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G
Графический процессор GP106
Размер графического процессора, мм2 200
Количество транзисторов, млн 4400
Техпроцесс, нм 16
Частота работы графического процессора (Turbo), МГц 1506 (1709)
Количество шейдерных процессоров, шт. 1280
Количество текстурных блоков, шт. 80
Число блоков растеризации, шт. 48
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с 72.3
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 120.5
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти, МГц 2000
Объем памяти, Гбайт 6
Шина памяти, бит 192
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 192
Потребляемая мощность, Ватт 120
Герой обзора работает на штатных для GeForce GTX 1060 частотах, заводской разгон в данном случае отсутствует (хотя существует версия с приставкой OC – с разгоном до 1544/1759 МГц)
Упаковка и комплектация
Модель MSI поставляется в сравнительно крупной картонной коробке – она крупнее, чем принято для материнских плат форм-фактора АТХ.
Что интересно, несмотря на крупный размер, упаковка с видеокартой воспринимается очень легкой, поначалу можно даже счесть, что основного в ней нет. Как впоследствии показали весы, масса брутто – 1257 г.
Какой-либо интересной информации лицевая сторона коробки не несет, все основные сведения о продукте приведены на обратной стороне.
Производитель подробно рассказывает о системе охлаждения видеокарты, указывает ее характеристики и системные требования, а также демонстрирует набор видеовыходов.
Под первой упаковкой скрывается еще одна коробка из плотного картона:
Основная коробка выполнена по принципу «ванны», в которой сверху расположена вторая коробка с комплектом поставки. Набор аксессуаров весьма скуден:
Помимо руководства пользователя и диска с программным обеспечением производитель положил в комплект поставки лишь пару наклеек. Никаких переходников, никаких ключей к играм и прочего. С другой стороны, если такая экономия выливается в меньшую стоимость устройства – почему бы и нет?
Под коробкой с комплектом поставки можно наконец-то увидеть саму видеокарту:
Она плотно зафиксирована в коробке и защищена со всех сторон. В целом, проблемы с «Почтой России» ей грозить не должны.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G не выходят за грань разумного, но тем не менее велики:
В некоторые тесные системные блоки видеокарта может и не поместиться, но габариты графических ускорителей – это всегда компромисс между удобством и эффективностью охлаждения.
С обратной стороны печатной платы каких-либо интересных вещей нет, все основные элементы размещены с лицевой стороны. Можно отметить отсутствие крепежной пластины (backplate) и закрепление основной системы охлаждения четырьмя винтами, расположенными вокруг графического процессора. На одном из них наклеена гарантийная пломба.
Питание видеокарты осуществляется через один разъем 8 pin, то есть согласно спецификациям на PCI-E и на разъем дополнительного питания, «голодать» она не должна.
Набор портов на интерфейсной панели идентичен версиям эталонного дизайна, это три разъема DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b, и один DL-DVI-D. Отмечу, что, несмотря на наличие пяти видеовыходов, суммарно видеокарта дает возможность подключить лишь до четырех дисплеев. А вот интерфейса D-Sub здесь нет, аналоговые видеовыходы постепенно уходят в историю.
После снятия основной системы охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G выглядит следующим образом:
На печатной плате отчетливо видны нераспаянные элементы, включая посадочные места под две микросхемы памяти и под дополнительные фазы питания графического процессора и памяти. Видимо, схожий дизайн PCB используется и на других моделях серии.
При взгляде на лицевую сторону можно отметить странное решение с охлаждением микросхем памяти: если три верхние микросхемы через термопрокладку контактируют с основанием основной системы охлаждения, то три микросхемы справа от графического процессора каким-либо дополнительным охлаждением не оснащены. Пластина, установленная в области преобразователей питания GPU и памяти, с микросхемами памяти не контактирует:
Пока трудно сказать, как повлияет такое решение на итоговые показатели видеокарты MSI.
Используемый графический процессор – GP106. Судя по маркировке, он был произведен на 28-й неделе 2016 года, то есть в июле.
Видеопамять объемом 6 Гбайт набрана при помощи шести микросхем Samsung K4G80325FB-HC25:
Если верить отзывам, то данные микросхемы памяти должны отличаться неплохим потенциалом для разгона.
Преобразователь питания графического процессора выполнен по пятифазной схеме:
На каждую из пяти фаз приходится по одной микросхеме, которая, видимо, берет на себя функции двух транзисторов. Какой-либо информации по маркировке микросхем найти не удалось. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный uP9511P производства uPI Semiconductor.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Питание памяти построено на ШИМ-контроллере uP1641P и микросхеме Sinopower SM7320, включающей функциональность двух транзисторов.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием видеокарты выглядит стандартной и неоднократно встречалась на решениях Nvidia предыдущих поколений. За мониторинг отвечает расположенный у разъема питания 8 pin шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221:
Способы аппаратного обхода такого рода защит существовали еще во времена видеокарт GeForce GTX 680/ GTX 780.
Система охлаждения
Условно систему охлаждения видеокарты можно поделить на два компонента: основной кулер, отводящий тепло от графического процессора, и небольшая пластина, рассеивающая тепло с элементов преобразователей питания.
Несмотря на крупные размеры главного компонента, сама конструкция весьма проста:
В основании кулера всего две тепловых трубки, но они длинные и органично распределены по радиатору, контактируя с его ребрами в трех местах. Здесь следует отметить применение в конструкции СО прямого контакта теплотрубок с графическим процессором. Судя по отпечатку термопасты, каких-либо проблем такое решение не привносит, отпечаток равномерный по всей площади GPU.
Рамка с установленными вентиляторами потенциально съемная; она крепится на четырех винтах, по два винта сверху и снизу каждой вертушки:
Но главным препятствием для снятия рамки с вентиляторами становится провод, проведенный от каждого из них…
… и дополнительно зафиксированный в двух местах:
Поскольку видеокарта на тест предоставлялась не производителем и необходимо было сохранить первозданный вид, рамка с вентиляторами не снималась.
Используемые модели – Power Logic PLD10010S12HH, диаметр крыльчатки – 95 мм:
Интересно, что в вентиляторе применены два вида лопастей, которые чередуются друг с другом. Из описания MSI следует, что традиционные лопасти направляют воздушный поток на радиатор охлаждения, в то время как вторые названы дисперсионными, а их назначение – способствовать увеличению воздушного потока. Звучит красиво, ну а как проявит себя система охлаждения под нагрузкой, еще только предстоит узнать.
Второй компонент системы охлаждения – пластина, отводящая тепло от силовых элементов преобразователей питания:
Как видно по снимку выше, она контактирует с силовыми элементами преобразователя питания графического процессора и силовыми элементами преобразователя питания памяти.
Тестовый стенд
Тестирование MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G проводилось на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
  • Процессор: Intel Core i7-5930K @ 4200 МГц;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35, 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать приложение HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования графических ускорителей.
Мониторинг частот и температур, а также скорости вращения крыльчаток вентиляторов осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3.0 Beta 4 и GPU-Z 1.10.0. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась при помощи четырех термопар, две из которых подключались к материнской плате с программным обеспечением Thermal Radar. Показания еще двух датчиков снимались при помощи мультиметра Mastech MY64. Места расположения термопар:
Как видно по фотографии выше, в качестве точек для замера температур был выбран текстолит печатной платы в четырех областях. Одна в районе преобразователя питания графического процессора, одна в районе преобразователя питания памяти, одна в районе микросхем памяти сверху от GPU (те микросхемы, которые контактируют с основной системой охлаждения), последняя термопара – в области микросхем памяти справа от GPU (те микросхемы, которые лишены дополнительного охлаждения).
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
В простое видеокарта работает в режиме энергосбережения с частотами процессора/памяти 139/810 МГц, при сниженных напряжениях. В данном режиме она полностью останавливает вентиляторы, соответственно система остается бесшумной. Тестовый стенд был включен на час без нагрузки, но вентиляторы так и не включились, результаты замера температур:
Датчик Значение температуры,
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 42
Термопара в области преобразователя питания памяти 42
Термопара в области микросхем памяти сверху от графического процессора 33
Термопара в области микросхем памяти справа от графического процессора 37
Графический процессор, GPU-Z 41
Для видеокарты в режиме пассивного охлаждения результаты не могут не радовать. Видимо, сказываются размеры, как радиатора системы охлаждения, так и самой PCB.
Следующий тест (не меняя никаких настроек и не приступая к разгону) заключался в прохождении нескольких проходов Unigine Heaven, с замером температур после каждого:
Датчик Первая итерация теста Вторая итерация теста Третья итерация теста
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 58 60 62
Термопара в области преобразователя питания памяти 54 55 56
Термопара в области микросхем памяти сверху от графического процессора 44 44 45
Термопара в области микросхем памяти справа от графического процессора 63 64 65
Графический процессор, GPU-Z 64 65 65
После третьей итерации теста температуры видеокарты MSI стабилизировались и больше не росли. В целом, каких-либо претензий к ним нет, разве что можно отметить значительную разницу в температурах между расположенными в разных местах микросхемами памяти.
Что касается работы системы охлаждения, то автоматическая регулировка кулера под нагрузкой выставила обороты на уровне 59%, что по тахометру соответствует 1351 об/мин. В случае крыльчатки 95 мм это невысокий уровень, в большинстве системных блоков видеокарта не превысит уровень фонового шума других компонентов системы. Запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчаток.
В режиме максимальных оборотов крыльчатки вентиляторов раскручиваются примерно до 2300 об/мин, что уже весьма шумно. Соответствующая запись с диктофона.
Отмечу, что при работе вертушек отсутствуют какие-либо призвуки, стрекотания и прочее, отчетливо слышен лишь звук «прокачиваемого» воздуха. Что касается звука, издаваемого самой видеокартой без участия вентиляторов, то некоторый писк дросселей присутствует. В штатном режиме он слегка выделяется на фоне вентиляторов и с дальнейшим разгоном усиливается. Уровень писка неприятный, но терпимый.
Приведем показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов.
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 52
Термопара в области преобразователя питания памяти 46
Термопара в области микросхем памяти сверху от графического процессора 38
Термопара в области микросхем памяти справа от графического процессора 54
Графический процессор, GPU-Z 56
При увеличении скорости вращения крыльчаток снизились температуры как графического процессора, так и других элементов печатной платы. Но разница не принципиальна, особенно на фоне разницы в уровне шума. Штатное управление вентиляторами работает качественно и вмешательств не требует.
Проверка разгона
Перед тем, как приступить к разгону, устроим замер напряжения графического процессора.
Значение Программный
мониторинг
Мультиметр
Напряжение в простое, В 0.625 0.626
Напряжение под нагрузкой, В 1.05-1.062 1.085-1.095
Напряжение питания памяти: 1.401 В в простое и 1.56 В под нагрузкой.
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Есть некоторое отклонение показаний мониторинга от замеренных под нагрузкой значений, но разница не принципиальна.
Минутка дичи. Да, так замерять напряжения удобнее.
В отличие от моделей предыдущих поколений, разгон современных графических ускорителей Nvidia (по крайней мере, без экстрима) предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой GPU, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке нам остается только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Уровень Power limit в случае MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G ограничен значением 108%, что не привносит чего-либо интересного.
Итак, что касается рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме и без изменения каких-либо настроек частота графического процессора при прохождении теста составляла 1823-1835 МГц. После установки Power limit в значение 108% при прочих равных рабочая частота графического процессора под нагрузкой возросла до 1860 МГц.
Дабы исключить влияние сторонних факторов, изначально был установлен режим максимальных оборотов вентиляторов, и при постепенном подъеме ползунка частот результатом разгона стала цифра +161 МГц. Дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота GPU под нагрузкой в таком режиме разгона составила 2012-2025 МГц.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентиляторов максимальной стабильной частотой стал режим +593 МГц, то есть частота работы памяти равнялась 9180 МГц. Промежуточный результат разгона:
С учетом того, что видеокарта при таких оборотах становится шумной, и большинство пользователей в этом режиме ее использовать не будут, была произведена попытка разгона MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G с настройками кулера по умолчанию.
С точки зрения разгона графического процессора настройки менять не пришлось (но сама видеокарта под нагрузкой частоту снизила из-за увеличения температурного режима), а вот разгон памяти снизился до отметки +444 МГц, финальная частота работы памяти составила 8900 МГц. Итоговый результат разгона:
Как следствие, для повседневной эксплуатации тестового экземпляра финальным результатом можно назвать режим 1987/8900 МГц.
Вдобавок отмечу один из аспектов поведения героя обзора при разгоне памяти: тест можно пройти и на более высоких частотах, в районе 9400-9500 МГц, причем без просадок производительности. Но в некоторых подсценах теста изображение начинает мерцать, а в некоторых появляются артефакты.
Дополнительные эксперименты
Не сказать чтобы финальный результат разгона был хорошим, поэтому были предприняты попытки хоть как-то повлиять на работу видеокарты. Во-первых, была скачана утилита ASUS GPU Tweak, позволяющая на некоторых моделях управлять напряжением питания графического процессора. И действительно, настройки в диапазоне от 0 до +100 МВ в программе присутствовали.
Замер напряжений:
мониторинг
Мультиметр
Напряжение в простое/под нагрузкой, режим +0, В 0.625 / 1.05-1.062 0.626 / 1.085-1.095
Напряжение в простое/под нагрузкой, режим +100, В 0.625 / 1.081-1.093 0.626 / 1.117-1.131
Пусть напряжение увеличивается и не на заданный в программе уровень, а меньше, но все же оно увеличивается, предоставляя хоть какую-то возможность повлиять на разгон. Однако, несмотря на увеличение напряжения питания GPU, дальше, чем +161 МГц, продвинуться не удалось, так что основным итогом такого шага можно назвать увеличение температурного режима и громкости писка дросселей.
Вторая попытка разогнать графический процессор свыше уже достигнутых результатов, заключалась в прошивке BIOS версии GeForce GTX 1060 Gaming X:
Однако единственными достижениями от прошивки BIOS старшей модели в линейке стали лишь значения штатных частот, а также небольшое изменение в алгоритмах работы кулера. Если кому-то интересны прошивки обеих версий MSI для своих экспериментов, то вот соответствующие ссылки – 1060Armor.rom и 1060Gaming.rom.
На этом, пожалуй, все.
Заключение
Модель MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G по итогам тестирования оставила после себя противоречивое впечатление. Как к видеокарте формата «собрал компьютер, установил драйверы и забыл» нет никаких претензий: работает тихо, температурный режим в норме, в простое вентиляторы отключаются, да и в плане стоимости она выгодно выделяется на фоне некоторых других GeForce GTX 1060.
Что касается результатов разгона, то итоговые показатели, на мой взгляд, получились не самыми высокими. Возможно, это проблема конкретного тестового экземпляра и в другом случае может быть иначе. Кроме того, при разгоне усиливается писк дросселей, не особо докучающий в штатном режиме.
Плюсы MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G:
  • Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим как графического процессора, так и преобразователя питания и микросхем памяти;
  • Грамотное управление работой вентиляторов. Тот самый случай, когда нет никакого желания вносить изменения в заводские настройки работы кулера;
  • Не отличается завышенной ценой на фоне других GeForce GTX 1060.
Минусы видеокарты:
  • Не очень хорошие результаты разгона.
Может не устроить:
  • Писк дросселей, усиливающийся при разгоне.
Страница видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Гик Николаю за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G.
  • Пользователю Dushm@n за консультации.
