Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Raijintek и Phanteks против Intel Core i7-5960X
На этот раз сведем вместе трио супертяжеловесов – Noctua NH-D15, Phanteks PH-TC14PE и Raijintek Tisis Core Edition, некоторые из которых уже были рассмотрены в отдельных материалах. Далее мы кратко расскажем о них и устроим очную ставку с прочими, хорошо проявившими себя системами охлаждения. И пусть победит сильнейший.
22 марта 2016, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Не буду скрывать, что и этот обзор мне хотелось сделать особенным, благо снова получилось так, что вторник с очередной выходящей статьей попадает на праздник. Правда, это не такое масштабное событие как 23 февраля или 8 марта, оно намного скромнее. Итак, у меня день рождения, и следуя примеру хоббитов, я дарю вам эту (надеюсь, замечательную) статью. Хотя можно было, наверное, взять отгул, но нет, так не интересно. А теперь вернемся к теме.
Если говорить объективно, то лучшие представители необслуживаемых систем жидкостного охлаждения (СЖО) уже на голову выше воздушных суперкулеров. Тем не менее, поклонников у последних меньше не становится, и пусть яркие новинки с каждым годом выходят все реже, но и те, что есть, еще способны задать жару.
На этот раз мы сведем вместе трио супертяжеловесов – Noctua NH-D15, Phanteks PH-TC14PE и Raijintek Tisis Core Edition, некоторые из которых уже были рассмотрены в отдельных материалах. Скажу по секрету всему свету, планировалось осветить в рамках статьи шесть кулеров, но из-за отсутствия времени, сжатых сроков и довольно напряженного марта было решено разделить их на две тройки. Далее мы кратко расскажем о первой из них и устроим очную ставку с прочими, хорошо проявившими себя системами охлаждения. И пусть победит сильнейший!
Обзор Noctua NH-D15
Мне давно хотелось заполучить в свои руки австрийский суперкулер, и вот, наконец, этот день настал. Хотя вряд ли в общем зачете он проявит себя иначе, нежели его одновентиляторная ревизия Noctua NH-D15S. Последней СО я пользовался долго, в плане совместимости и дружелюбности по отношению к соседним компонентам на материнской плате нареканий нет, интересно, насколько большой будет разница по сравнению с Noctua NH-D15.
Звание супертяжеловеса представитель Noctua заслужил из-за впечатляющих габаритов и ТХ. Он внушительно выглядит на фоне других участников данного обзора, но размер здесь не главное, тут решает производительность и яркий пример этого Thermalright SilverArrow IB-E, который легче, но по сей день держится в числе лидеров.
Внешний вид и особенности строения
Noctua NH-D15 появился раньше своего протеже Noctua NH-D15S. Несмотря на нескромную стоимость (~$100), он сумел завоевать множество лестных отзывов и найти своих фанатов.
По сути это симметричный двухсекционный кулер с монструозными размерами (165 х 150 х 161 мм) и немалой массой (1300 г).
Ниже приведены дополнительные фотографии системы охлаждения со всех сторон. А далее мы рассмотрим радиатор и вентиляторы по отдельности.
Радиатор
Перед нами двухсекционный теплорассеиватель, состоящий из тепловых трубок U-образной формы, основания из двух металлических пластин и ребер, нанизанных на теплотрубки. Последние числом шесть штук получили никелированное покрытие, их диаметр составляет 6 мм.
Тепловые трубки расположены равномерно в алюминиевых пластинах по всей длине, расстояние между ними 16 мм. Толщина одного ребра равна 0.5 мм, расстояние между ними 2.0 мм.
Каждая секция Noctua NH-D15 несет на себе по 45 пластин, из них семь нижних укорочены для лучшей совместимости с высокими радиаторами модулей оперативной памяти. Эта модель, как и Noctua NH-D15S, обладает довольно большой площадью рассеивания – ~11 600 см2.
Толщина секции равна 50 мм, из них 30 мм принадлежат торцевой части и глухие (закрытые), а по 10 мм с обеих сторон открытые. Это сделано для создания внутри своеобразного канала между ребрами, который не дает воздуху расходиться в стороны, повышая КПД. Расстояние между секциями 34-35 мм.
Как уже упоминалось, радиатор полностью симметричен. Основание размещено четко по центру, каждая тепловая трубка получила идентичный (зеркальный) изгиб по разным сторонам основания. Сами трубки в основном теле кулера находятся ровно по центру ребер.
Между ребрами и теплотрубками применяется пайка, о чем свидетельствуют обильные следы припоя.
Небольшая проверка на честность в плане массы показывает лишь небольшое расхождение с данными, заявленными производителем.
Основание
Шестерка теплотрубок проходит через две металлические пластины, причем в верхнюю уже вкручен крепеж с фиксирующими винтами.
Тепловые трубки пропаяны между пластинами, расстояние между ними ~1.0 мм.
Габариты «подошвы» радиатора составляют 40 x 38 x 12 мм.
Основание выполнено из меди и демонстрирует хорошее качество обработки, оно очень гладкое, но отражение в нем расплывчатое и нечеткое.
Тест с линейкой на ровность основания выявил небольшие неровности контактной поверхности Noctua NH-D15.
Тем не менее, отпечаток получился неплохим, отметим хороший контакт в зоне местонахождения кристалла процессора.
Вентилятор
Для обдува радиатора используются две фирменные кремово-рыжие «стосороковки» Noctua NF-A15 PWM с семью широкими лопастями в составе каждой крыльчатки.
На каждой лопасти нанесено по три насечки для фокусировки воздушного потока.
Более подробно характеристики вентиляторов отображены в таблице.
Характеристика Значение
Маркировка/Модель NF-A15 PWM
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки +
Размер, мм 140 х 150
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 132
Диаметр ротора, мм 40
Длина лопасти, мм 45
Количество лопастей, шт 7
Длина провода, мм 200
Тип коннектора, pin 4
Скорость вращения, об/мин 300-1500 ±10%
Воздушный поток, CFM 82.52
Статическое давление, мм Н2О 2.08
Уровень шума, дБА 24.6
Сила тока, А 0.16
Напряжение, В 12
Подшипник, тип SSO2
Срок службы, ч >150 000
Масса, г 170
Цена, руб. 1500-2000
Обзор Raijintek Tisis Core Edition
Вторым в нашем перечне идет безвентиляторный Tisis Core Edition немецко-тайванской фирмы Raijintek. Этот маслянисто-черный гигант поставляется без вентиляторов, что сегодня большая редкость на рынке, и тут есть своя выгода. Правда, не везде она может проявить себя, ведь системы охлаждения без вертушек, как правило, стоят меньше, позволяя подобрать их под свой вкус и кошелек.
В принципе, в плане конструкции радиатора Raijintek Tisis Core Edition ничем не отличается от своего сородича (или, вернее сказать, брата) Raijintek Nemesis, рассмотренного ранее. Разве что цветом да отсутствием вентиляторов.
Это самый черный кулер из тех, которые мне доводилось видеть. Подобное покрытие смотрится довольно интересно, такой вот маслянисто-черный, словно нефть, гигант. К слову, если подобрать соответствующие вентиляторы, данный эффект можно усилить.
Радиатор
Raijintek Tisis Core Edition – система охлаждения с ассиметричным строением, состоящая из U-образных тепловых трубок, основания из двух металлических пластин и ребер, нанизанных на трубки. В этом случае последние окрашены в черный цвет, их диаметр составляет 8 мм, всего их пять.
В черных алюминиевых ребрах радиатора теплотрубки расположены равномерно по всей длине, расстояние между ними 17 мм. На каждой секции размещено по 44 алюминиевые пластины, толщина каждой равна 0.4 мм.
Стоит отметить большое (2.5 мм) расстояние между ребрами, что будет способствовать хорошей производительности при низких оборотах вентиляторов. Общая площадь рассеивания радиатора составляет внушительные ~12 600 см2.
Толщина толстой секции равна 56 мм, а тонкой, если ее можно так назвать, 44 мм. Торцы первой секции закрытые, сделано это для создания своеобразного канала между ребрами, который не дает воздуху уходить в сторону, повышая КПД.
Через канал первой секции воздух поступает к вентилятору меньшей секции, торцы которой открыты, тут потребности в подобном канале уже нет. Расстояние между секциями 31 мм.
Обе половинки радиатора сильно отличаются друг от друга, по крайней мере, размерами. При этом ребра первой секции получили треугольные выступы по всей поверхности и зубчатые края, ребра второй – прямоугольные выступы и ровные края.
Основание в конструкции Tisis Core Edition находится четко по центру, тут все симметрично. Каждая тепловая трубка получила идентичный изгиб по обе стороны основания. Сами трубки размещены ровно по центру ребер радиатора.
Ребра плотно насажены на тепловые трубки, что касается следов припоя, то здесь их не видно.
Основание
«Подошва» радиатора состоит из двух пластин, между которыми проходят тепловые трубки.
Они пропаяны и находятся впритык друг к другу.
Габариты основания составляют 45 x 40 x 14.5 мм.
Несмотря на то, что радиатор маслянисто-черный, его основание светлое. Оно гладкое и хорошо обработано, но при этом в нем не то, что отражение, даже силуэт разглядеть сложно.
Тест на ровность основания, проведенный при помощи линейки, выявил небольшие неровности контактной поверхности кулера, хотя при его размерах все должно быть нормально.
Как и предполагалось, отпечаток получился неплохим, обеспечивая хороший контакт в зоне местонахождения кристалла.
Обзор Phanteks PH-TC14PE
Забавное совпадение, но этот супертяжеловес был подарен мне на день рождения ровно год назад моим замечательным другом Юрием К., который неоднократно помогал и помогает мне доставать разные интересные «железки». Данный экземпляр Phanteks PH-TC14PE однажды уже принял участие в статье «Обзор и сводное тестирование двухсекционных процессорных кулеров Phanteks PH-TC14S и PH-TC14PE» и проявил себя достойно, несмотря на то, что он давно уже не новинка.
Если посмотреть на остальных производителей, то они уже не раз обновляли свой модельный ряд новенькими двухсекционными системами охлаждения. А вот консерваторы из Phanteks, однажды выпустив интересную СО PH-TC14PE, еще ни разу не представили ее модификаций. Хотя не исключен и вариант, что скоро появится новая ревизия с вентиляторами, аналогичными тем, что использовались в ультратонком «двухсекционнике» Phanteks PH-TC14S.
Несмотря на то, что Phanteks PH-TC14PE появился на свет давно и быстро набрал свою армию фанатов, в отечественной рознице его по-прежнему сложно купить. Видимо, этому способствует как малая известность бренда, так и немаленькая стоимость: ~$90 за серебристую версию и ~$100 за цветные модификации.
Габариты Phanteks PH-TC14PE составляют 159 х 140 х 171 мм, масса – 1250 г.
Дополнительные фотографии кулера со всех сторон приведены далее. А пока рассмотрим радиатор и вентиляторы по отдельности.
Радиатор
Это массивный двухсекционный теплорассеиватель, состоящий из тепловых U-образных трубок, основания из двух металлических пластин и алюминиевых ребер, нанизанных на трубки. В данном случае пятерка тепловых трубок диаметром 8 мм оснащена никелированным покрытием. И если внимательно приглядеться, то у PH-TC14PE и Tisis Core Edition теплотрубки и «подошвы» одинаковы.
Ребра радиатора окрашены в черный цвет с помощью запатентованного покрытия P.A.T.S (Physical Anti-Oxidant Thermal Shield), которое наносится запатентованным же способом C.P.S.C (Cold Plasma Spraying Coating Technology). Видимо, поэтому за другую цветовую вариацию приходится доплачивать с десяток долларов.
Тепловые трубки расположены равномерно по всей длине в черно-матовых секциях радиатора, расстояние между ними 17 мм. Толщина одного ребра равна 0.5 мм, расстояние между пластинами – 2.0 мм.
На массивных секциях разместилось по 43 пластины, благодаря этому радиатор может похвастать большой площадью рассеивания ~12 000 см2.
Секции радиатора идентичны друг другу, толщина каждой составляет 50 мм, а расстояние между ними – 31 мм.
Верхние пластины несут на себе название компании, выполненное фирменным шрифтом. Основание расположено четко и симметрично по центру. Каждая тепловая трубка получила идентичный изгиб по обе стороны основания, в радиаторе они находятся ровно по центру ребер.
Ребра теплорассеивателя составные и очень плотно сидят на тепловых трубках, следов припоя тут нет.
Основание
Как и в предыдущем случае, отпечаток получился неплохим. Интересно, к чему приведет настолько хороший контакт в зоне местонахождения кристалла?
Теплотрубки пропаяны и размещены впритык друг к другу.
Габариты основания составляют 45 x 42 x 14.5 мм.
Тест с линейкой на ровность основания выявил небольшой горб на контактной поверхности радиатора.
Тем не менее, сам отпечаток хороший.
Вентилятор
Для продува радиатора используется пара фирменных 140 мм моделей PH-F140HP с девятью лопастями.
Маркировка/Модель PH-F140HP
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки -
Размер, мм 140 х 140
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 131
Диаметр ротора, мм 45
Длина лопасти, мм 43
Количество лопастей, шт 9
Длина провода, мм 400
Скорость вращения, об/мин 600-1300 ± 250
Воздушный поток, CFM 40.9-88.6
Статическое давление, мм Н2О 0.39-1.64
Уровень шума, дБА 15.2-19.0
Сила тока, А 0.14
Напряжение, В 12
Подшипник -
Срок службы, ч ~150 000
Масса, г -
Цена, руб. -
Технические характеристики, установка и совместимость
Было решено поэкспериментировать и подать этот раздел немного в необычном виде. Данные о совместимости отображены ниже в специальной таблице, для наглядности все подкрепляется фотографиями с разных ракурсов. Ну а начнем со спецификаций.
Параметры/ Модель Noctua NH-D15 Raijintek Tisis Core Edition Phanteks PH-TC14PE SilverStone Heligon HE01 Noctua NH-D15S Thermalright SilverArrow ITX Zalman CNPS14X
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 165 х 150 х 161 140 x 122 x 161 140 x 122 x 161 140 x 122 x 161 150 x 135 x 160 154 x 103 x 165 140 x 126 х 160
Масса радиатора/ масса с вентилятором, г 915 / 1300 915 / 1150 915 / 1150 915 / 1150 980 / 1150 710 / 870 770 / 875
Площадь рассеивания, см2 ~11 600 ~12 600 ~12 000 ~10 200 ~11 600 ~10 000 ~10 500
Типоразмер вентиляторов, мм 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120 140 / 120
Тип конструкции Башня Башня Башня Башня Башня Башня Башня
Количество секций, шт. 2 2 2 2 2 2 2
Ребра (цвет) Алюминий (серебро) Алюминий (маслянисто-черный) Алюминий (матово-черный) Алюминий (серебро) Алюминий (серебро) Никелированный алюминий (черный) Алюминий (серебро)
Количество ребер (38+7) *2=90 44*2=88 43*2=86 51+48=99 45 (38+7) *2=90 52 (40+6+6) *2=104 45+48=90
Расстояние между ребрами, мм 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 1.9
Толщина ребра, мм 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
Тепловые трубки (цвет) Никелированная медь (серебро) Медь (маслянисто-черный) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (черный) Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 8 8 6 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 6 5 5 6 6 6 6
Основание Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием C1100 чистая медь с никелевым покрытием Медь
Габариты основания (ДхШхВ), мм 40 x 38 x 12 45 x 42 x 14.5 45 x 40 x 14.5 42 x 38 x 13 40 x 38 x 12 42 x 40 x 10 34 х 34 х 8
Конструкция основания Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык друг к другу Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык друг к другу Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Медная пластина с припаянными к ней тепловыми трубками. ТТ находятся вплотную друг к другу
Модель вентилятора SST-FHP141-H SST-FHP141-H SST-FHP141-H SST-FHP141-H Noctua NF-A15 PWM (1500) Thermalright TY-149 ZP13525BLL
Размер вентилятора, мм 140 140 140 140 140 140 135
Вентиляторов в комплекте, шт 1 1 1 1 1 1 1
Возможное количество установленных вентиляторов (зависит от количества крепежей в комплекте), шт 3 3 3 3 2 1 2 (+1)
Цена, $ ~99.00 ~75.00 ~99.00 ~75.00 ~80.00 ~59.99 ~54.99
Таблица совместимости кулеров в базовой комплектации.
Совместимость кулеров в базовой комплектации Noctua NH-D15 Raijintek Tisis Core Edition Phanteks PH-TC14PE SilverStone Heligon HE01 Noctua NH-D15S Thermalright SilverArrow ITX Zalman CNPS14X
Совместимость Intel LGA 115X, 2011 / 2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
Перекрытие первого (верхнего) слота PCI-E Перекрывает частично, но возможность установки видеокарты есть Не перекрывает Не перекрывает Не перекрывает Не перекрывает Перекрывает Не перекрывает
Перекрытие радиатором слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 0-0-0-0 | 0-0-0-0 0-0-0-Х | 0-0-0-0 0-0-0-Х | Х-0-0-0 - - -
Перекрытие кулером слотов памяти с обеих сторон, количество (для высоких радиаторов модулей памяти) LGA 115X / LGA 2011 Х-Х-Х-0 | 0-0-0-0 Х-Х-Х-Х | 0-0-0-0 Х-Х-Х-Х | Х-0-0-0
Noctua NH-D15
Процесс установки Noctua NH-D15 идентичен NH-D15S и наглядно отображен в обзоре Noctua NH-D15S.
По сути Raijintek Tisis Core Edition это Raijintek Nemesis без вентиляторов. С его процессом установки можно ознакомиться в обзоре последнего.
Phanteks PH-TC14PE
Что касается Phanteks PH-TC14PE, то в этом случае процесс установки аналогичен таковому для Phanteks PH-TC14S и неплохо продемонстрирован в соответствующем обзоре.
Стоимость тестируемых систем охлаждения в РФ
Стоимость в РФ на 22.03.2016
Рублей
Меньше – лучше
Примечание «*ebay» означает, что товара нет в продаже на территории РФ и поэтому его ценник взят из другого магазина.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц 1.025 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Cryorig R1 Ultimate;
    • Gelid Solutions The Black Edition;
    • Noctua NH-D15;
    • Noctua NH-D15S;
    • Phanteks PH-TC14PE;
    • Raijintek Tisis Core Edition;
    • Reeven Okeanos (RC-1402);
    • SilverStone Heligon HE01;
    • Thermalright SilverArrow IB-E (обновленный);
    • Thermalright SilverArrow ITX;
    • Zalman CNPS12X;
    • Zalman CNPS14X;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт, @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • ASUS AI Suite 3;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
ASUS AI Suite 3;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Режимы тестирования
Как уже говорилось выше, все системы охлаждения в борьбе за звание лучшего суперкулера будут протестированы в базовой комплектации.
Кроме того, будет проведен дополнительный тест для выяснения лучшего радиатора. Для этой цели все участники оснащались альтернативной парой вертушек, в качестве которых выступили модели Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью работы 1200 об/мин.
И если в первом случае мы будем отталкиваться от уровня шума, подгоняя под определенное значение обороты крыльчаток, то во втором отталкиваться будем уже от скорости работы вентиляторов. Последние работали в трех режимах:
  • 660 об/мин;
  • 900 об/мин;
  • 1170 об/мин.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения в стандартной комплектации
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
Тестирование систем охлаждения с альтернативными вентиляторами
На данном графике показатели уровня звукового давления не указаны.
Температура
°C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
А теперь самое время подвести итоги. Лично я ожидал большего, но новые участники, представляющие класс супертяжеловесов, не удивили и даже немного расстроили. На их результатах сказалась одна и та же проблема – не самый лучший контакт с процессорной крышкой. А ведь качество основания является одним из важных условий для обеспечения хорошей производительности системы охлаждения.
Если говорить о примерах хорошего контакта, то среди прочих участников отметим два кулера: обновленный Thermalright SilverArrow IB-E и Noctua NH-D15S. Собственно, они и делят верхние строчки в общем зачете. Но речь сейчас идет не о них, так что вернемся к нашим героям. К качеству их исполнения (за исключением описанного выше момента) и материалов претензий нет, ну а повторный рассказ о каждом не входит в цели раздела. Упомяну лишь о некоторых нюансах да выделю пятерку лучших в общем зачете.
Тестовой образец Noctua NH-D15 был не так хорош, как Noctua NH-D15S, и виной тому проблемы с основанием. Зато он прост в установке и способен предложить тихие вентиляторы и неплохой комплект поставки. Что касается Raijintek Tisis Core Edition, то это интересный здоровяк, который лишь чуть уступает Phanteks PH-TC14PE, но, в отличие от него, реже встречается в рознице. Полагаю, если поработать с основанием, то результаты кулера улучшатся, благо вентиляторы можно выбрать какие душе угодно. А если вам лень это делать, то есть Raijintek Nemesis.
И, наконец, Phanteks PH-TC14PE. При первом знакомстве с ним ожидалось, что данный образец процессорных систем охлаждения станет абсолютным чемпионом благодаря своей конструкции и массе, но нет, он лишь заставил потесниться обновленную версию Thermalright SilverArrow IB-E. Этот кулер интересно выглядит и впечатляет размерами, но больно уж громоздкий и может быть не совместим с высокими радиаторами модулей оперативной памяти.
Теперь расставим всех участников по местам, опираясь на результаты тестирования. Здесь стоит помнить, что многое зависит от удачности экземпляра. Есть аспекты, которые можно исправить (например, та же неровность «подошвы»), а есть конструктивные просчеты. К сожалению, последние в домашних условиях зачастую неисправимы, примеры таких моделей я приведу в конце.
  • Пятое место – Cryorig R1 Ultimate. Несмотря на недружелюбность по отношению к высоким теплорассеивателям модулей памяти, этот тихий, продуманный и красивый кулер может справиться с любым горячим процессором. Да, он далеко не совершенен, но свою позицию занимает заслуженно.
  • Четвертое место – Raijintek Tisis Core Edition. Если бы не самое лучшее качество основания, этот интересный и редкий радиатор черного цвета с проработанной конструкцией мог бы переместиться на пару строчек выше.
  • Третье место – Reeven Okeanos (RC-1402) и Thermalright SilverArrow ITX. Данную позицию делит пара относительно компактных и хорошо зарекомендовавших себя решений, показавших отличные результаты в тестах.
  • Второе место – Noctua NH-D15S. Пожалуй, комментарии тут излишни. Австрийский кулер вполне мог бы оказаться первым, но уступает самую малость лидерам. Зато, в отличие от них, чаще встречается в продаже.
  • Первое место – Phanteks PH-TC14PE и обновленный Thermalright SilverArrow IB-E. Обе модели обеспечивают низкие температуры, но первая громоздкая и тяжелая, да и найти ее в РФ проблематично, а вторая компактнее и универсальнее, но уступает при низких оборотах вентиляторов.
Любой из приведенных выше кулеров будет хорошим приобретением, хотя у каждого есть как свои особенности, так и ограничения. Об этом стоит помнить при выборе.
Остается упомянуть лишь еще одну пару систем охлаждения, которая не вошла в первую пятерку – SilverStone Heligon HE01 и Noctua NH-D15. Возможно, все дело в том, что мне попались не самые удачные экземпляры интересных суперкулеров, так что их лучше проверить перед покупкой, и если что-то окажется не так, заменить или сдать обратно.
Ну а Gelid Solutions The Black Edition, Zalman CNPS12X и Zalman CNPS14X это наглядные образцы не лучшего прижима и не до конца продуманной конструкции.
Сергей Мнёв aka LongLove
