Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88X-Gamer
Мы продолжаем исследование сегмента системных плат, предназначенных для платформы Socket FM2+. Объектом внимания стала ASUS A88X-Gamer, основанная на чипсете AMD A88X. В отличие от старших устройств ASUS линейки Republic Of Gamers, модели с приставкой «Gamer» – своеобразный компромисс, попытка производителя предложить решения с оптимальным соотношением цены и качества.
27 августа 2015, четверг 01:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем исследование сегмента системных плат, предназначенных для платформы Socket FM2+. Объектом внимания стала «игровая» материнская плата ASUS – A88X-Gamer, основанная на чипсете AMD A88X.
В отличие от старших устройств ASUS линейки Republic Of Gamers, модели с приставкой «Gamer» – своеобразный компромисс, попытка производителя предложить решения с оптимальным соотношением цены и качества. Удалось ли разработчикам объединить в одном продукте два взаимоисключающих свойства (или, говоря иначе, найти правильный баланс между ними?). Попробуем разобраться.
Средняя стоимость материнской платы ASUS A88X-Gamer на момент тестирования составляет ~$120.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темно-красных тонах, как и у всех «игровых» решений производителя. Какой-либо информативности лицевая сторона не несет, вся основная информация о A88X-Gamer вынесена на обратную сторону:
Здесь приведено изображение модели, перечислены ее основные технические характеристики, а также рассказано об основных фирменных технологиях и особенностях продукта.
Отдельно подчеркивается использование качественного встроенного звука, применение качественной элементной базы в преобразователях питания, наличие защиты от статического электричества и от перегрузок.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, завернутая в антистатический пакет и уложенная на отдельный картонный поддон:
Она хорошо зафиксирована, и при попытке встряхивания коробки остается неподвижной.
Под картонным поддоном на дне коробки расположен комплект поставки ASUS A88X-Gamer:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы противоречив. С одной стороны, производитель не поскупился на качественную заглушку интерфейсной панели – на ней вместо острых металлических выступов присутствует мягкая прокладка, что обычно встречается у сравнительно дорогих системных плат. С другой, в нем находятся только два кабеля SATA. Да как так-то? Не поверив глазам, я даже открыл для начала руководство пользователя и скачал PDF-руководство с сайта ASUS, решив, что кабели мог вытащить кто-то из предыдущих обозревателей. Но нет, все правильно, два кабеля, всего два у игровой материнской платы.
Конечно, кто-то из читателей может со мной не согласиться, но самый минимум для игровой системы – три: для оптического привода, SSD под систему и основное ПО, HDD под хранилище файлов.
Дизайн и особенности платы
ASUS A88X-Gamer выполнена в несколько урезанном в ширину варианте форм-фактора ATX (305 х 229 мм).
Из минусов такой компоновки в сравнении с полноразмерными ATX решениями (с шириной 244 мм) можно отметить наличие только шести точек крепления к корпусу вместо девяти. Но использование «усеченного» форм-фактора наверняка положительно влияет на ценообразование, и если производитель может предложить тот же уровень функциональности при меньшей цене – почему нет?
При первом взгляде на материнскую плату в первую очередь стоит отметить эффектное цветовое оформление: она покрашена в глубокий черный цвет, и выглядит это действительно красиво. Из технических особенностей при первом взгляде «зацепиться» особо не за что: радиаторы системы охлаждения не самые крупные, но выглядят вполне эффективными, а компоновка интерфейсов типичная для используемой платформы.
Разве что можно отметить некоторую «пустоту» платы, ибо на ней особо не видно каких-либо контроллеров для реализации дополнительных интерфейсов свыше того, что предлагает набор системной логики.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиаторов преобразователей питания процессора и CPU NB используется крепление на подпружиненных пластмассовых «гвоздях», в то время как для теплорассеивателя системной логики – полноценное винтовое крепление. С учетом того, что радиаторы преобразователей питания не выглядят излишне крупными или тяжелыми, использование крепления на пластмассовых «гвоздях» нельзя однозначно отнести к недостаткам материнской платы, скорее просто одна из особенностей.
Вокруг процессорного разъема отсутствуют какие-либо выступающие или высокие элементы:
Доступ к крепежным скобам хороший, не думаю, что установка каких-либо систем охлаждения может стать проблемой. Что касается удаленности верхнего графического порта от процессорного разъема, то и с этим проблем у материнской платы нет: «примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что проблем совместимости с кулерами можно не бояться:
До видеокарты остается достаточно места, и даже с запасом, «перекрытым» окажется только верхний разъем PCI-E X1.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом того, что графический порт находится на достаточном удалении от слотов оперативной памяти и установленная в систему видеокарта доступа к ним не перекрывает, использование защелок только сверху выглядит скорее как отрицательная характеристика модели. Конфигурация ASUS A88X-PRO в данном аспекте удобнее.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 (разгон), 2250 (разгон), 2400 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по использованию конкретных разъемов производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Приведем ее в виде перечня (сверху вниз):
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
Конфигурация слотов расширения не вызывает нареканий. Верхний полноразмерный порт находится на достаточном удалении от процессорного сокета и не будет закрыт кулером CPU. Вдобавок здесь присутствуют сразу три порта PCI. Хотя кому-то может не понравиться то, что полноразмерные разъемы могут работать только по формуле 16+4. Но не думаю, что поддержка мультиграфических конфигураций так сильно нужна платформе AMD в целом.
Из плюсов такой конфигурации можно отметить то, что все слоты могут быть задействованы одновременно, каких-либо разделений ресурсов между различными интерфейсами здесь нет.
Порты SATA расположены у правого края материнской платы, недалеко от правого нижнего угла:
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с и берут свое начало от набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не используются. Отдельно отметим удобную компоновку портов: когда они сгруппированы в колодку 4х2, доступ к «парным» разъемам более проблематичен.
Чуть правее портов SATA расположилась колодка для подключения корпусных портов USB 3.0:
Свое начало она берет от набора системной логики AMD A88X, от него же работают и два порта USB 3.0 на интерфейсной панели. Этим возможности материнской платы в плане поддержки USB третьей версии и ограничиваются. Четыре порта, доступных набору системной логики, у A88X-Gamer присутствуют, а дополнительных контроллеров не используется.
Разъемы в нижней части материнской платы:
Слева направо у A88X-Gamer расположены: колодка для подключения корпусных аудиовыходов, COM-порт, колодка TPM, три колодки для подключения корпусных портов USB 2.0, джампер ClearCMOS, а также колодка подключения корпуса.
В левом нижнем углу расположился звуковой тракт системной платы:
Встроенный звук реализован силами контроллера Realtek ALC1150, накрытого крышкой с надписью «SupremeFX». Кроме того, в звуковом тракте присутствует микросхема усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
А для того, чтобы лишний раз подчеркнуть статус продукта, дорожка, идущая от звукового кодека до портов интерфейсной панели, оснащена несколькими светодиодами подсветки. К счастью, при необходимости подсветку можно отключить в настройках UEFI меню материнской платы.
В качестве сетевого контроллера применен Intel I211:
Лично меня радует, что в качестве встроенной сети используются проверенные решения Intel, а не хорошо разрекламированные, но местами проблемные модули вроде Atheros Killer.
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8606E:
На задней панели ASUS A88X-Gamer расположены:
  • Один PS2 для клавиатуры/мыши;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Один оптический выход S/PDIF;
  • Шесть аудиоразъемов 3.5 мм mini-jack.
Особым богатством интерфейсов ASUS A88X-Gamer похвастать не может, слишком много места занимают видеовыходы. Особенно остро ощущается нехватка портов USB, коих здесь всего шесть (как, к сожалению, и у старших FM2+ решений производителя).
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
01. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, and 4-pin CHA_FAN1/2)
03. AMD FM2+ Socket
04. DDR3 DIMM slots
05. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)
06. SATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-8)
07. Standby power LED (SB_PWR)
08. System panel connector (20-8 pin PANEL)
09. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
10. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB56, USB78, USB910)
11. TPM header (20-1 pin TPM)
12. Serial port connector (10-1 pin COM)
13. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS A88X-Gamer состоит из трех независимых радиаторов. Два задействованы в охлаждении элементов преобразователей питания CPU и CPU_NB, третий отводит тепло от набора системной логики AMD A88X.
Теплорассеиватели преобразователей питания не назвать крупными, но и к виду декоративных я бы их не отнес. Для своей ценовой категории размеры радиаторов вполне адекватные:
В соответствии со сравнительно небольшой массой радиаторов используемое крепление на базе подпружиненных пластмассовых «гвоздей» не выглядит проблемой. Это подтверждают и пятна контакта, оставшиеся на термопрокладках:
Судя по отпечаткам, прижим радиаторов к силовым элементам достаточный и равномерный по всей площади.
На конструкции теплорассеивателя набора системной логики производитель не экономил:
С учетом низкого тепловыделения чипсета такого радиатора должно хватить с большим запасом.
Кроме того, в данном случае применено винтовое крепление. В качестве термоинтерфейса используется прокладка, похожая на ту, что встретилась ранее при рассмотрении охлаждения преобразователей питания.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+2:
Четыре фазы (расположены слева от процессорного разъема) питают непосредственно ЦП, еще две фазы (расположены сверху от процессорного разъема) питают встроенный в CPU северный мост/графическое ядро.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1106, в качестве транзисторов используются ON Semiconductor NTMFS4C09N, по три на каждую из фаз питания.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера применен uPI Semiconductor uP1540P, в качестве транзисторов – четыре ON Semiconductor NTMFS4C09N.
Технические характеристики ASUS A88X-Gamer
Поддерживаемые процессоры AMD Socket FM2+ Athlon/A- Series Processors
Supports CPU up to 4 cores
Supports AMD Turbo Core 3.0 Technology
Системная логика AMD A88X
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 (разгон), 2250 (разгон), 2400 (разгон) МГц
Слоты расширения PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16
PCI
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 2.0 X4
PCI
PCI
Поддержка Multi-GPU CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 16+4
Поддержка SATA/RAID AMD A88X:
8 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, JBOD
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Беспроводная сеть Нет
Аудио SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 115 dB SNR stereo playback output
Audio Feature:
- SupremeFX Shielding Technology
- ELNA premium audio capacitors
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- EMI protection cover to prevent electrical noise to affect the amplifier quality
USB 2.0 AMD A88X:
10 x USB 2.0
USB 3.0 AMD A88X:
4 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг ITE IT8606E
Питание материнской платы 1 x 24-pin ATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
Разъемы задней панели 1 x PS2 для клавиатуры/мыши
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x HDMI
1 x LAN
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x оптический выход S/PDIF
6 x аудиоразъемов 3.5 мм mini-jack
Возможности встроенной графики Integrated AMD Radeon R/HD8000/HD7000 Series Graphics in the A-Series APU
Multi-VGA output support: HDMI/DVI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB
AMD® Dual Graphics technology support
Фирменные технологии Gamer's Guardian:
- ESD Guards on LAN, Audio, KBMS and USB3.0/2.0 ports
- DRAM Overcurrent Protection
- 10K Black Metallic Capacitors
- Stainless Steel Back I/O
- DIGI+ VRM
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Exclusive Features:
- TurboV EVO
- GPU Boost
- AI Suite 3
- Ai Charger
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
Размеры, мм 305 x 229
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню FM2+ материнских плат ASUS унифицировано и уже подробно рассматривалось в обзоре ASUS A88X-PRO.
Нововведений у A88X-Gamer не так много. Во-первых, несколько изменился вид вкладки EZ Mode:
Сейчас такое же меню можно встретить у плат ASUS платформ LGA 1150 и LGA 2011-3. Из его преимуществ можно отметить более удобное управление вентиляторами.
Претерпело изменения и меню настроек разгона в Advanced Mode/AI Tweaker. Во-первых, в нем пропала отдельная вкладка DIGI+ VRM, эти параметры перекочевали в корневой раздел AI Tweaker:
По сравнению с A88X-PRO и Crossblade Ranger меню настроек DIGI+ слегка «похудело»: у A88X-Gamer нет настроек управления работой преобразователя питания памяти.
Еще одним отличием UEFI меню можно назвать изменение списка с доступными для управления напряжениями:
Для управления напряжением питания CPU и CPU NB доступен только offset режим. В остальном претензий к перечню доступных для изменения напряжений и к диапазонам их установки нет: VCORE можно поднять до 1.7 В, CPU NB – до 1.55 В, а напряжение питания памяти – до 1.9 В. Для любого не экстремального разгона таких диапазонов хватит более чем.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вертушек на ASUS A88X-Gamer:
В сумме здесь всего три разъема. Все они 4-pin, однако, если верить руководству пользователя – только один разъем из трех поддерживает ШИМ-управление, два других регулируются изменением уровня выходного напряжения.
Что касается расположения разъемов, два из трех находятся у краев платы и будут легкодоступными, в то время как третий расположен в труднодоступном пространстве между видеокартой и процессорным кулером.
Настройки по управлению оборотами вентиляторами содержатся в UEFI разделе Monitor:
Управление каждым из разъемов реализовано раздельно.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard, Silent и Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Отдельно отметим, что выбор режимов PWM или DC доступен только для CPU-вентилятора, для Chassis разъемов используются настройки DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Разъемы CPU_FAN привязаны к температуре ЦП, в то время как для регулировки вентиляторов в разъемах CHA_FAN можно выбрать между датчиками CPU и MB.
Среди настроек есть унаследованная от Intel Z97 плат опция Qfan Tuning, позволяющая материнской плате настроить режимы работы вентиляторов на основе внутреннего теста:
По итогам проверки Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) каких-либо проблем не возникло, материнская плата регулировала обороты как 3-pin, так и 4-pin модели без заморочек. В итоге единственная ложка дегтя – наличие только трех разъемов. Этого может быть мало.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS A88X-Gamer проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD A10-6800K;
  • Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
То ли что-то не то происходит с процессором, то ли я что-то упускаю в настройках, но с разгоном базовой частоты мне не везет. И если к отметке 106 МГц при использовании встроенной графики уже привык, то при использовании внешнего графического адаптера такой результат удручает.
Что интересно, система без проблем проходит POST и позволяет зайти в UEFI меню при значениях базовой частоты далеко за 150 МГц, но Windows при частотах свыше 106 МГц не запускается, «сваливаясь» в BSOD и последующую перезагрузку.
Если кто сталкивался с подобным или смог решить проблему, то буду признателен, если расскажете об этом в комментариях.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.509 1.508
1.65 1.656 1.655
1.8 1.806 1.806
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по его показаниям, материнская плата с установкой напряжения питания памяти точна, отклонения в пределах сотой вольта вполне укладываются в уровень погрешности измерений.
Для проверки разгона оперативной памяти было выбрано два различных комплекта, G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung и Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
В отличие от платформ Intel, в качестве нагрузки для проверки стабильности разгона памяти использовался не Prime 95 Blend, а графический тест Unigine Heaven (разумеется, при использовании встроенной графики), поскольку такой вид нагрузки для APU AMD и материнских плат является более тяжелым.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2520 МГц, что является очень даже неплохим результатом, всего в 1 МГц базовой частоты от максимально возможного (ибо выше 106 МГц по базовой частоте разогнать процессор не получается, а x24 – максимальный коэффициент умножения):
Результат разгона комплекта Corsair оказался слегка ниже, составив 2472 МГц:
В целом, показатель неплохой.
Разгон встроенной графики
Работа Load-Line Calibration для CPU_NB Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.3 1.312 1.331
CPU Vcore,
Load Line calibration Regular
1.3 1.312 1.331
CPU Vcore,
Load Line calibration High
1.3 1.328 1.4
CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme
1.3 1.343 1.487
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. По результатам замеров можно отметить, что материнская плата склонна к завышению напряжения CPU NB, и чем более агрессивный режим Load-Line Calibration установлен, тем завышение более сильное, вплоть до опасных значений. Оптимальным выглядит использование режима Regular, его же материнская плата и устанавливает по умолчанию.
Результат разгона, достигнутый с ASUS A88X-Gamer, составил 1193 МГц:
Для используемого процессора результат в целом неплохой.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Voltage:
программный мониторинг, В
Под нагрузкой,
Без нагрузки,
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
1.4 1.404 1.392 1.394 1.387
CPU Vcore,
CPU Vcore,
Load Line calibration Medium
1.4 1.404 1.416 1.396 1.403
CPU Vcore,
1.4 1.416 1.428 1.4 1.419
CPU Vcore,
1.4 1.416 1.476 1.408 1.472
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным для использования выглядит режим Regular, его же материнская плата устанавливает и автоматически. Отдельно отметим, что программный мониторинг работает неплохо, отклонения показаний мониторинга от реальных замеров не так уж и велики.
В качестве теста для проверки стабильности использовался LinX в режиме с доступной памятью 1024 Мбайт, как наиболее быстро выявляющее нестабильность конкретного экземпляра процессора программное обеспечение.
ASUS A88X-Gamer смогла разогнать процессор до 4678 МГц:
Ограничителем разгона стала температура ЦП, причем с ним явно что-то не так. Silver Arrow SB-E Extreme – один из лучших воздушных кулеров, а температуры APU A10-6800K гораздо выше, чем полтора года назад при изучении его разгонного потенциала с кулером Zalman CNPS10X Performa.
Причем наблюдается ситуация, когда большого энергопотребления нет, а большая температура есть. Пятно контакта ЦП с радиатором полноценное, было проверено дважды, однако дивидендов это не принесло. Деградация термоинтерфейса между ядром процессора и теплораспределителем?
Стоит ли уделить процессору время для повторного исследования частотного потенциала с последующим скальпированием и сменой термоинтерфейса между ядром и теплораспределителем?
Температурный режим материнской платы
Поскольку стендовый A10-6800K постоянно перегревался при сравнительно неагрессивных настройках разгона, должной нагрузки на материнскую плату достичь не удалось. Радиаторы не получилось прогреть даже до 50 градусов.
С другой стороны, если при средних уровнях нагрузки температурный режим системной платы не вызвал даже минимальных нареканий, то, скорее всего, проблемы с охлаждением преследовать пользователя не должны.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Напомним, что кодек, установленный на материнской плате – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.9 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.9 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0040 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.2 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0092 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.4 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0096 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Среди протестированных мною ранее материнских плат, использующих кодек ALC1150, результат находится в списке лучших, особенно в тесте «Гармонические искажения + шум, дБ(A)».
Заключение
Для модели со средней стоимостью около 120 долларов материнская плата A88X-Gamer выглядит вполне неплохо, хотя противоречивых моментов избежать все же не удалось.
С одной стороны, в ASUS не поленились покрасить системную плату в глубокий черный цвет, не пожалели денег на качественную заглушку интерфейсной панели с мягкой прокладкой, реализовали качественный встроенный звук и использовали сравнительно неплохие радиаторы системы охлаждения.
С другой – в комплекте поставки присутствуют лишь два кабеля SATA, а сама плата оснащена только тремя разъемами для подключения вентиляторов.
Плюсы ASUS A88X-Gamer:
  • Предсказуемость поведения при разгоне;
  • Грамотная компоновка слотов расширения, наличие трех PCI портов;
  • Хорошая совместимость с процессорными кулерами;
  • Качественный встроенный звук;
  • Удобное UEFI меню;
  • Адекватное ценовое позиционирование.
Минусы материнской платы:
  • Всего два кабеля SATA в комплекте поставки;
  • Недостаточное количество разъемов для подключения вентиляторов.
Страница материнской платы ASUS A88X-Gamer на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS A88X-Gamer.
