Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell-E на производительность
С возможностями разгона Intel Core i7-5930K мы разобрались ранее, теперь по традиции, как и со многими другими процессорами, пришло время проверить, каким образом разгон сказывается на производительности, что и насколько разумно разгонять, а на что можно не обращать серьезного внимания.
7 июля 2015, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не будем тратить время впустую и приступим непосредственно к тестированию. Благо материнская плата ASUS X99-E WS и комплект оперативной памяти G.Skill Ripjaws 4 F4-3000C15Q-16GRR уже были рассмотрены ранее в соответствующих обзорах.
Тестовый стенд
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-5930K 3.5 ГГц (100 х 35);
  • Материнская плата: ASUS X99-E WS;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws 4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64.
Методика тестирования
Для оценки чувствительности результатов от частот процессора и кэша было использовано несколько установок частот: была протестирована производительность для трех режимов частоты работы ЦП (3500 МГц, 3900 МГц и 4300 МГц), а также для трех режимов частоты работы кэш-памяти (3000 МГц, 3500 МГц и 4000 МГц).
Итого, общий список протестированных режимов выглядит так:
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 3000 МГц;
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 4000 МГц;
  • CPU 3900 МГц, CPU Cache 3000 МГц;
  • CPU 3900 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 3900 МГц, CPU Cache 4000 МГц;
  • CPU 4300 МГц, CPU Cache 3000 МГц;
  • CPU 4300 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 4300 МГц, CPU Cache 4000 МГц.
Выбор начальных частот обусловлен штатными значениями 3500/3000 МГц, выбор максимальных частот – уровнем потенциала стендового i7-5930K при разгоне.
Тесты на зависимость производительности от частот процессора и кэша производились в режиме работы памяти 2133 МГц 15-15-15-35, который материнская плата выставляет по умолчанию.
Тесты на зависимость производительности от режимов работы памяти производились при частоте процессора 4300 МГц и частоте кэша 4000 МГц. Были протестированы следующие режимы:
  • DDR4-2133 15-15-15-35. Данный режим покажет производительность системы, если настройки памяти не трогать вообще, режим ставится системной платой по умолчанию;
  • DDR4-2400 12-11-12-25. Данный режим покажет производительность системы при сравнительно невысокой частоте работы, но с агрессивными таймингами;
  • DDR4-2600 13-12-13-25. Данный режим более-менее сбалансирован, уже и частоты не такие низкие, но тайминги все еще агрессивные;
  • DDR4-2800 13-13-13-25. Данный режим показывает работу системы при хорошем разгоне памяти;
  • DDR4-2800 15-15-15-35. Данный режим в сравнении с предыдущим позволит заключить, что для производительности важнее – частота или тайминги.
Помимо различных комбинаций частот и таймингов памяти было произведено тестирование с разным числом модулей памяти (а соответственно, и с различным числом каналов). Кроме четырехканального режима, были проверены двухканальный и одноканальный.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.5, объем задачи 32 717 (8 192 Мбайт памяти). Финальный результат – лучший по итогам пяти итераций;
  • Intel Extreme Tuning Utility. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 15 x64. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • POV-Ray 3.7. Финальный результат – лучший по итогам трех замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Финальный результат – лучший по итогам двух замеров;
  • WinRar X64 5.20, встроенный тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 15.05 beta, встроенный тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • SVPmark 3.0.3b, синтетический тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • TrueCrypt 7.2, тест AES-Twofish-Serpent. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • x264 HD Benchmark 5.0.1. Финальный результат – лучший по итогам четырех проходов теста.
Тестирование производительности
LinX 0.6.5
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
Частоты CPU Cache 3000 CPU Cache 3500 CPU Cache 4000
CPU 3500 247.9024 252.3584 255.183
CPU 3900 267.4257 274.3663 278.4115
CPU 4300 283.1097 293.4709 298.0496
Основной вклад в результаты, разумеется, вносит частота работы процессора, однако прослеживается и значительное влияние частот CPU Cache, и чем выше разгон ЦП, тем зависимость сильнее. Интересно, что с процессорами Haswell в конструктиве LGA 1150 такая зависимость отмечалась гораздо слабее. Видимо, при большем количестве вычислительных ядер растут и требования к производительности «периферии».
Сравнение включенного и выключенного режимов HT:
HT ON 298.0496
HT OFF 303.088
Как видно по результатам теста, HT в данном случае оказывает только негативное влияние.
Зависимость от режимов работы памяти:
Режим работы памяти Результат
DDR4-2133 15-15-15-35 298.0496
DDR4-2400 12-11-12-25 308.3161
DDR4-2600 13-12-13-25 309.2745
DDR4-2800 13-13-13-25 310.8083
DDR4-2800 15-15-15-35 308.6859
Результаты показывают, что в проигрышном положении только штатный режим, устанавливаемый материнской платой по умолчанию, в то время как все показатели в разгоне близки. Добиться хорошего результата можно как установкой агрессивных таймингов, так и установкой высоких частот. Интересно будет последить за данным аспектом в других программах.
Зависимость от количества каналов памяти (для данного теста использовался режим на 3072 Мбайта доступной памяти):
Четыре канала 298.6027
Два канала 263.6676
Один канал 160.8043
Падение результатов от уменьшения количества модулей памяти значительное, даже переход от четырехканального режима к двухканальному приводит к разнице результатов, как при 400-500 МГц разнице в частоте работы процессора. А результаты одноканального режима и вовсе вгоняют в тоску.
CPU 3500 1397 1425 1433
CPU 3900 1539 1567 1586
CPU 4300 1675 1706 1733
Поведение процессора приблизительно такое же, как и в случае с LinX: основной вклад в результаты привносит частота работы ЦП, хотя и вклад CPU Cache в итоговые цифры весьма заметен.
HT ON 1733
HT OFF 1671
В отличие от LinX, здесь отключение HT приводит к снижению производительности. Но разница между режимами включенного и выключенного HT невелика.
DDR4-2133 15-15-15-35 1733
DDR4-2400 12-11-12-25 1733
DDR4-2600 13-12-13-25 1736
DDR4-2800 13-13-13-25 1737
DDR4-2800 15-15-15-35 1736
Разница в результатах при сравнении различных режимов работы памяти близка к погрешности измерений, к памяти бенчмарк явно нетребователен.
Зависимость от количества каналов памяти:
Четыре канала 1737
Два канала 1735
Один канал 1735
Как и в случае со сравнением различных режимов работы памяти, разное число задействованных модулей на результат не повлияло.
wPrime v.1.55
32M
CPU 3500 4.79 4.744 4.711
CPU 3900 4.198 4.224 4.219
CPU 4300 3.809 3.789 3.792
В отличие от двух предыдущих бенчмарков, в wPrime прослеживается влияние лишь частоты работы процессора, какой-либо заметной разницы от изменения частоты CPU Cache нет, и разница в результатах объясняется скорее погрешностью самого теста.
HT ON 3.792
HT OFF 4.694
Переход от двенадцати потоков к шести влияет на производительность очень значительно. По сути, процессор с включенным HT без разгона близок к ЦП с выключенным HT при разгоне.
DDR4-2133 15-15-15-35 3.792
DDR4-2400 12-11-12-25 3.791
DDR4-2600 13-12-13-25 3.789
DDR4-2800 13-13-13-25 3.789
DDR4-2800 15-15-15-35 3.793
Режимы работы памяти существенного влияния на результаты не оказывают, все значения укладываются в погрешность замеров.
Четыре канала 3.789
Два канала 3.775
Один канал 3.776
Как и в случае с разгоном памяти, бенчмарк никоим образом не реагирует на изменение количества используемых модулей памяти, будь то в системе четыре планки, две или одна.
1024M
CPU 3500 137.232 137.123 137.125
CPU 3900 123.208 123.193 123.29
CPU 4300 111.756 111.634 111.664
Расклад сил в более длинной версии бенчмарка сохранился, производительность линейно зависит от частоты работы процессора, в то время как разгон CPU Cache никаких дивидендов не приносит.
HT ON 111.664
HT OFF 144.065
В сравнении с короткой версией бенчмарка влияние HT на итоговый результат только увеличилось. Если в 32М наблюдался приблизительный паритет, то теперь процессор, работающий на штатных частотах, с включенным НТ заметно производительнее полностью разогнанного CPU с выключенным HT.
DDR4-2133 15-15-15-35 111.664
DDR4-2400 12-11-12-25 111.834
DDR4-2600 13-12-13-25 111.851
DDR4-2800 13-13-13-25 111.761
DDR4-2800 15-15-15-35 111.787
Как и в 32М, изменение режимов работы памяти на итоговых результатах производительности не сказывается.
Четыре канала 111.761
Два канала 111.696
Один канал 111.774
Очередной раз wPrime показывает себя как тест, практически не зависящий от «периферии». Система, работающая в одноканальном режиме, не медленнее системы, работающей в двух- или четырехканальном режиме.
CPU 3500 13557 13642 13696
CPU 3900 15037 15166 15194
CPU 4300 16520 16615 16670
Как и во многих других тестах, основной вклад в результаты привносит частота работы процессора. Влияние CPU Cache хоть и стабильно присутствует, но оно невелико, в пределах процента.
HT ON 16670
HT OFF 19868
Выключение HT в данном тесте привело к значительному росту производительности, но объясняется феномен легко: бенчмарк старый, и больше восьми потоков процессора не видит. И в конкретно этом случае восемь потоков уступают в производительности шести полноценным ядрам.
DDR4-2133 15-15-15-35 16670
DDR4-2400 12-11-12-25 16802
DDR4-2600 13-12-13-25 16802
DDR4-2800 13-13-13-25 16833
DDR4-2800 15-15-15-35 16803
Конечно, у теста производительности минимальная погрешность, и на основе результатов можно сделать вывод, что штатный режим немного менее производителен, но в абсолютных числах разница минимальна, менее процента.
Четыре канала 16833
Два канала 16826
Один канал 16820
Как и в случае с различными режимами работы памяти, переход от четырехканального режима к двухканальному и одноканальному на производительность практически не повлиял.
CPU 3500 11.49 11.52 11.59
CPU 3900 12.74 12.84 12.87
CPU 4300 14 14.1 14.16
Результаты примерно совпадают с «шахматным» тестом, основная зависимость наблюдается от частоты работы процессора. Разгон CPU Cache привносит прирост на уровне чуть более процента.
HT ON 14.16
HT OFF 11.16
Выключение HT значительно сказывается на производительности, разогнанный процессор без HT медленней, чем работающий на штатных частотах при включенном HT. Ранее такая же картина наблюдалась в wPrime 1024M.
DDR4-2133 15-15-15-35 14.16
DDR4-2400 12-11-12-25 14.18
DDR4-2600 13-12-13-25 14.21
DDR4-2800 13-13-13-25 14.2
DDR4-2800 15-15-15-35 14.18
Различные режимы работы памяти на производительность системы практически не влияют.
Четыре канала 14.2
Два канала 14.19
Один канал 14.2
Как и в случае с различными настройками частот/таймингов, уменьшение числа модулей памяти в системе негативного влияния на производительность не оказало.
CPU 3500 1053 1065 1075
CPU 3900 1161 1176 1190
CPU 4300 1264 1285 1299
Обновленная версия Cinebench также неплохо реагирует на увеличение частоты работы процессора, но в отличие от предшественника, здесь наблюдается и более высокая зависимость результатов от CPU Cache. По крайней мере, для максимального разгона i7-5930K прирост производительности составляет почти 3%, против 1% в версии Cinebench 11.5.
HT ON 1299
HT OFF 993
Наблюдаются приблизительно такие же результаты, как в Cinebench 11.5 и wPrime 1024M: результат разогнанного процессора с выключенным HT ниже результата ЦП, работающего на штатных частотах с включенным HT.
DDR4-2133 15-15-15-35 1299
DDR4-2400 12-11-12-25 1304
DDR4-2600 13-12-13-25 1308
DDR4-2800 13-13-13-25 1309
DDR4-2800 15-15-15-35 1307
Разница между различными режимами минимальна. Причем если отбросить результат памяти без разгона, то остальные цифры и вовсе укладываются в погрешность замеров.
Четыре канала 1309
Два канала 1306
Один канал 1301
Как и во множестве предыдущих тестов (кроме LinX), результаты близки к погрешности замеров.
POV-Ray 3.7
CPU 3500 120.87 120.84 120.53
CPU 3900 108.62 108.23 108.22
CPU 4300 98.56 98.59 98.41
По результатам тест выглядит эдакой «числодробилкой», показатели практически линейно зависят от частоты работы процессора, в то время как разгон CPU Cache не нужен.
HT ON 98.41
HT OFF 109.34
Выключение HT негативно сказывается на производительности, но все же не так сильно, как в wPrime или Cinebench. Разница в результатах приблизительно схожа с той, как была бы от разницы в частотах процессора на 430 МГц.
DDR4-2133 15-15-15-35 98.41
DDR4-2400 12-11-12-25 98.26
DDR4-2600 13-12-13-25 98.23
DDR4-2800 13-13-13-25 98.28
DDR4-2800 15-15-15-35 98.28
Полученные значения находятся в пределах погрешности измерений, что в целом можно было предсказать еще по «отзыву» на разгон CPU Cache.
Четыре канала 98.28
Два канала 98.47
Один канал 98.25
Как и в случае с тестированием различных сочетаний частот и таймингов памяти, переход сначала к двухканальной, а потом и к одноканальной памяти результатов не изменил.
CPU 3500 10561.5 10835.1 11004.1
CPU 3900 11530.2 11866.3 12112.7
CPU 4300 12436.6 12827.3 13117.4
Что ж, Folding@home – одна из немногих задач, способных нагрузить как процессор, так и его «периферию». Помимо хорошей реакции на увеличение частоты работы ЦП, результаты хорошо растут и при разгоне CPU Cache, разница может превышать отметку в 5%.
HT ON 13117.4
HT OFF 11536.7
Выключение HT сказывается на снижении производительности негативно, хотя проявляется это и не так сильно, как в некоторых других тестах.
DDR4-2133 15-15-15-35 13117.4
DDR4-2400 12-11-12-25 13201.5
DDR4-2600 13-12-13-25 13215.4
DDR4-2800 13-13-13-25 13230.1
DDR4-2800 15-15-15-35 13206.5
Разница между различными режимами хоть и присутствует, но принципиальной не является. А если не рассматривать штатный режим работы, то между режимами разгона разницы практически нет.
Четыре канала 13230.1
Два канала 13214.8
Один канал 13212.1
Как нет разницы между режимами разгона памяти, так и система почти не отреагировала на переход к двухканальному и одноканальному режимам работы.
WinRar X64 5.2
CPU 3500 11810 12242 12395
CPU 3900 13008 13069 13607
CPU 4300 13526 13791 14500
В отличие от множества предыдущих тестов, линейной зависимости результатов разгона от частоты работы процессора уже не наблюдается, присутствует значительное влияние частоты CPU Cache на общий результат.
HT ON 14500
HT OFF 10979
Выключение HT просаживает производительность системы очень сильно, сильнее, чем все дивиденды от разгона процессора.
DDR4-2133 15-15-15-35 14500
DDR4-2400 12-11-12-25 15978
DDR4-2600 13-12-13-25 16137
DDR4-2800 13-13-13-25 16412
DDR4-2800 15-15-15-35 16009
Что ж, архиваторы – один из немногих видов тестов, которые могут выявлять разницу в производительности различных режимов работы памяти. По результатам можно заключить, что для достижения максимальной производительности недостаточно только высокой частоты или только агрессивных таймингов – нужен баланс. В целом, пока тайминги расслабляются пропорционально росту частот – производительность увеличивается.
Четыре канала 16412
Два канала 16074
Один канал 15619
Падение производительности от перехода к двухканальному, а потом и к одноканальному режиму есть, и оно ощутимо. Хотя даже одноканальный режим с разгоном памяти показывает более высокий результат, нежели четырехканальный режим с настройками памяти по умолчанию. Если честно, то для меня это неожиданный итог.
7-Zip 15.05 beta
CPU 3500 31675 32058 32376
CPU 3900 34945 35228 35490
CPU 4300 37789 38244 38611
В отличие от WinRar, в 7-Zip основную роль играет все же частота работы процессора, а разгон CPU Cache хоть и приносит пользу, но уже не такую большую, как можно было бы ожидать.
HT ON 38611
HT OFF 29397
Если реакции на разгон процессора/кэша у 7-Zip и у WinRar разнились, то в плане потери производительности от выключения HT результаты практически совпадают – падение составляет чуть более чем 1.3 раза.
DDR4-2133 15-15-15-35 38611
DDR4-2400 12-11-12-25 39461
DDR4-2600 13-12-13-25 39809
DDR4-2800 13-13-13-25 40052
DDR4-2800 15-15-15-35 39575
Влияние режимов работы памяти на результаты производительности определенно есть, но оно ниже, чем наблюдалось в WinRar. Плюс, можно отметить, что основную разницу привносит штатный режим работы памяти, а вот режимы разгона укладываются в сравнительно небольшую разницу.
Четыре канала 40052
Два канала 39455
Один канал 36263
Падение производительности при переходе к двухканальному режиму хоть и заметно, но не сильно. В то же время переход к одноканальному режиму уже способен перечеркнуть все дивиденды разгона памяти.
SVPmark 3.0.3b
CPU 3500 3445 3449 3461
CPU 3900 3820 3840 3857
CPU 4300 4173 4212 4240
Как и во множестве других тестов, основной вклад наблюдается от частоты работы процессора, зависимость почти линейная. Влияние CPU Cache на результаты присутствует, но оно невелико, для максимального разгона ЦП находится на уровне <2%.
HT ON 4240
HT OFF 3787
Выключение HT негативно сказывается на производительности, примерно сопоставимо с разницей в частоте работы процессора на 460 МГц.
DDR4-2133 15-15-15-35 4240
DDR4-2400 12-11-12-25 4255
DDR4-2600 13-12-13-25 4265
DDR4-2800 13-13-13-25 4264
DDR4-2800 15-15-15-35 4252
Различные режимы работы памяти практически равны между собой, особенно если отбросить штатный режим.
Четыре канала 4264
Два канала 4253
Один канал 4207
Переход от четырехканального режима работы памяти к двухканальному практически не ощущается. В то же время переход к одноканальному уже сказывается на производительности. Эффект приблизительно как от отсутствия разгона CPU Cache.
TrueCrypt 7.2
CPU 3500 339 339 339
CPU 3900 378 378 378
CPU 4300 417 417 417
В данном тесте наблюдается практически линейная зависимость производительности от частоты работы процессора, разгон CPU Cache на результатах не сказывается.
HT ON 417
HT OFF 321
Падение производительности от выключения HT очень высокое, сравнимо с архиваторами.
DDR4-2133 15-15-15-35 417
DDR4-2400 12-11-12-25 417
DDR4-2600 13-12-13-25 417
DDR4-2800 13-13-13-25 417
DDR4-2800 15-15-15-35 417
Все режимы работы памяти показали одинаковый результат, дополнительно подтвердив, что на производительность в данном тесте влияет только частота работы процессора.
Четыре канала 417
Два канала 417
Один канал 412
Виден только небольшой эффект от перехода к одноканальному режиму, но даже в данном случае порядок цифр не принципиален.
CPU 3500 101.25/22.81 102.43/22.99 102.82/23.06
CPU 3900 111.5/25.21 112.27/25.49 113.08/25.57
CPU 4300 121.4/27.67 122.5/27.86 123.12/28.05
Наиболее хорошо тест отзывается на изменение частоты работы процессора, зависимость почти линейная. Влияние CPU Cache на результаты хоть и присутствует, но оно невелико.
HT ON 123.12/28.05
HT OFF 71.05/24.3
При выключении HT наблюдается сравнительно большое падение производительности, при этом Pass1 показывает и вовсе катастрофическое снижение производительности, сразу в 1.73 раза.
DDR4-2133 15-15-15-35 123.12/28.05
DDR4-2400 12-11-12-25 125.44/28.17
DDR4-2600 13-12-13-25 125.8/28.22
DDR4-2800 13-13-13-25 126.22/28.18
DDR4-2800 15-15-15-35 125.4/28.14
Для быстрого Pass1 некоторое влияние режимов работы памяти можно отметить, но для длительного и медленного Pass2 разницы в результатах практически нет.
Четыре канала 126.22/28.18
Два канала 124.72/28.19
Один канал 117.03/28.09
Можно наблюдать небольшой провал производительности при переходе к одноканальному режиму, но в двухканальном режиме никаких проблем нет.
Сравнение штатного режима с режимом максимального разгона
Данный подраздел статьи предназначен для тех пользователей, кто не хочет углубляться в рассмотрение множества табличных данных. По сути он является подведением итогов.
LinX 0.6.5
Гфлопс
Баллы
wPrime v.1.55
Секунды
32M
1024M
Баллы
Баллы
Баллы
POV-Ray 3.7
Секунды
Баллы
WinRar X64 5.20
Баллы
7-Zip 15.05 beta
Баллы
SVPmark 3.0.3b
Баллы
TrueCrypt 7.2
Мбайт/с
Кадров в секунду
Pass 1 | Pass 2
Заключение
Собственно, все уже написано в статье выше, осталось лишь подытожить результаты:
  • Практически во всех тестах ключевое влияние на производительность оказывает частота работы процессора, зависимость результатов от частоты работы CPU Cache наблюдается лишь изредка, и в основном она невелика. Более-менее значительный эффект фиксируется разве что в архиваторах и Folding@home.
  • Если сопоставить результаты производительности с графиками частотного потенциала процессора из предыдущей статьи по его разгону, то в использовании слишком низких частот CPU Cache нет смысла, так как не оказывает влияния на разгон непосредственно ЦП, а использование высоких частот CPU Cache не принесет много производительности, но может помешать разгону. Так что оптимальным выглядит использование множителя CPU Cache на 3-5 единиц ниже множителя CPU.
  • За исключением LinX, по сути являющегося скорее тестом стабильности, нежели тестом производительности, выключение HT может приводить к значительному снижению производительности, так что отключать его не стоит.
  • Сильный разгон оперативной памяти не нужен, даже режима DDR4-2400 достаточно для большинства приложений (за исключением разве что WinRar). Прирост производительности от дальнейшего разгона существенен лишь при бенчмаркинге.
  • Влияние числа каналов памяти на итоговые показатели производительности в целом невелико, особенно если рассматривать двухканальный режим работы как альтернативу четырехканальному. На количестве модулей памяти при необходимости вполне можно сэкономить.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS X99-E WS.
  • Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
