Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87M Gaming
Материнская плата MSI Z87M Gaming относится к среднему сегменту, а литера «M» в названии продукта говорит об использовании форм-фактора Micro-ATX. В плане позиционирования модели можно провести параллели с недавно протестированной ASUS Maximus VI Gene, которая также ориентирована на игровые системы, да и уровень оснащенности на первый взгляд схож. В чем же заключается разница?
9 мая 2014, пятница 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В рамках лаборатории будет рассмотрена материнская плата MSI Z87M Gaming, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Литера «M» в названии продукта говорит об использовании форм-фактора Micro-ATX. Ее средняя цена на момент написания обзора по данным price.ru составляет 5980 рублей.
В плане позиционирования модели можно провести параллели с недавно протестированной ASUS Maximus VI Gene (средняя цена по price.ru – 7130 рублей), которая также ориентирована на игровые системы, да и уровень оснащенности на первый взгляд схожий.
Что ж, начнем обзор MSI Z87M Gaming и посмотрим, есть ли между платами сильная разница, и если есть – то в чем.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольших размеров.
Оформление лицевой стороны упаковки типично для моделей MSI серии Gaming, преобладают красный и черный цвет, а большую часть занимает изображение дракона – символа линейки.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведены основные технические характеристики платы и изображение ее I/O панели. Немного рассказано и о фирменных технологиях и особенностях продукта.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, запакованная в антистатический пакет и расположенная на отдельном картонном поддоне. Под картонным поддоном на дне коробки уложен комплект поставки:
Приведу его в виде перечня:
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Переходник M-Connector;
  • Гибкий SLI-мост;
  • Табличка на дверь с надписью «I’M SORRY BUSY GAMING»;
  • Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы не вызывает серьезных нареканий. Да, могли бы положить кабелей SATA по количеству портов на плате, но это уже придирки. Что порадовало, так это переходник M-Connector, к которому можно подсоединить корпусные провода кнопок Power/Reset и светодиоды индикации активности HDD и наличия питания, что удобно при сборке системы. И в материнскую плату впоследствии вставляется уже переходник, а не кучка проводов по отдельности.
Приятным моментом является заглушка задней панели корпуса – вместо острых выступающих кусков металла у нее используется мягкая прокладка.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI Z87M Gaming – 244 х 244 мм, что соответствует форм-фактору Micro-ATX.
При первом взгляде на плату создается позитивное впечатление, несмотря на шесть «отрезанных» от ATX форм-фактора сантиметров, элементов оснащения, которые пошли бы «под нож» в угоду уменьшенным размерам, не видно. Просто вместо семи слотов расширения здесь задействовано четыре. В остальном – у материнской платы крупные радиаторы системы охлаждения, есть кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов. Придраться особо не к чему.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
Можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы используется винтовое крепление. Здесь же можно обнаружить линейку светодиодов, идущую от звукового контроллера к I/O панели платы.
Несмотря на форм-фактор Micro-ATX, вокруг процессорного разъема достаточно места для установки крупногабаритных систем охлаждения:
Единственной проблемой может стать близость верхнего графического порта, так что при установке башенных кулеров типа SB-E Extreme придется разворачивать их на 90 градусов, либо устанавливать графический адаптер во второй разъем PCI-Express.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку разъемы оперативной памяти находятся на одной высоте с верхним графическим портом PCI-Express, использование защелок только сверху – оправданное решение, так как позволяет сохранить доступ к оперативной памяти при установленной в системе видеокарте.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Рекомендуемая производителем конфигурация – 2/4, это даже отдельно изображено на материнской плате, слева от разъемов.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1.
Используется четыре слота расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора Micro-ATX. По компоновке разъемов особых претензий нет, разве что любителям мультиграфических конфигураций больше пришлось бы по душе, если бы полноразмерные слоты находились на высоте 1 и 4, а не 1 и 3. Но тогда нижняя видеокарта выходила бы за пределы Micro-ATX корпусов и теряется сам смысл использования уменьшенного форм-фактора платы.
Оба полноразмерных слота берут свое начало от процессора, шестнадцать процессорных линий PCI-Express делятся между ними при помощи четырех микросхем PI3PCIE 3412ZHE:
Слоты могут работать по формулам 3.0 16+0 и 3.0 8+8.
Порты SATA и колодка для подключения корпусных USB 3.0 портов расположены с правого края платы, недалеко от правого нижнего угла:
Все шесть портов SATA поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. Отмечу, что все порты SATA, и колодка USB 3.0 берут свое начало от набора системной логики Intel Z87, сторонние контроллеры здесь не используются. А вот где сторонние контроллеры присутствуют, так это у I/O панели материнской платы. Во первых, это ASMedia ASM1061, обеспечивающий работу двух портов eSATA:
Во вторых, это контроллер Renesas UPD720202, обеспечивающий работу двух дополнительных портов USB 3.0:
Помимо внимания к таким мелочам, как дополнительные контроллеры для расширения функциональности, производитель не забыл и об удобствах для пользователя, в правом верхнем углу платы расположился «оверклокерский уголок»:
Здесь есть кнопка OC GENIE, позволяющая задействовать режим автоматического разгона процессора, а также переключатель OC Switch, позволяющий выбрать один из двух режимов работы OC GENIE, простой или более агрессивный. Для удобства работы с открытым стендом есть кнопки включения/перезагрузки системы, а для быстрой диагностики проблем присутствует POST-кодер.
Из дополнительной функциональности платы можно отметить джампер JSLOW, расположенный в нижней части платы:
Данный джампер предназначен для того, чтобы гарантировать запуск системы при экстремальном разгоне. По сути, функциональность аналогична переключателю Slow Mode оверклокерских плат ASUS.
Звуковой контроллер, как и у других материнских плат MSI серии Gaming накрыт кожухом с надписью «Audio Boost»:
Как и у других плат, под кожухом прячется кодек Realtek ALC1150:
В качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2205:
Использование данного сетевого контроллера подчеркивается производителем материнской платы отдельно, ему даже посвящена часть рекламы на обратной стороне коробки платы. Ключевой особенностью можно отметить комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели MSI Z87M Gaming расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Кнопка ClearCMOS;
  • Один LAN;
  • Оптический порт S/PDIF;
  • Один DisplayPort;
  • Два HDMI;
  • Два eSATA;
  • Шесть USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели сбалансирована, и, можно даже сказать, богата. Здесь есть восемь портов USB, шесть из которых поддерживают стандарт USB 3.0, есть три видеовыхода, а также пара портов eSATA. Для полного счастья не хватает разве что переходника HDMI->DVI-D в комплекте поставки платы и второго LAN разъема.
Фотография MSI Z87M Gaming, позволяющая оценить высоту компонентов.
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, пара которых соединена тепловой трубкой. Два ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Радиаторы преобразователя питания процессора в целом весьма крупные:
Конечно, у Maximus VI GENE они крупнее, но и стоит она дороже. В целом, радиаторы должны справляться с отводом тепла в большинстве случаев.
Используется прокладка средней толщины, контакт силовых элементов платы с термопрокладкой равномерный.
Радиатор набора системной логики, как и с полноразмерными платами линейки Gaming, выполняет больше декоративную функцию:
Обычный кусок металла (хоть и крупный), без намека на оребрение. Для отвода тепла от Intel Z87 даже такого «радиатора» хватит с запасом, так что за стремление сделать радиатор эффектным, а не эффективным, ругать производителя нет смысла.
В качестве термоинтерфейса используется некая высохшая субстанция, которую по консистенции можно назвать уже даже не загустевшей, а скорее затвердевшей. В итоге термоинтерфейс приходится не оттирать, а соскабливать. Кстати, по фотографии с обратной стороны радиатора вверху слева можно увидеть небольшое окошко. Реализовано оно для подсветки логотипа MSI, для этого напротив места установки радиатора у материнской платы распаяно три светодиода:
Любителям моддинга может приглянуться.
Система питания
Преобразователь питания процессора по своему исполнению повторяет решение, используемое на MSI Z87-G45 Gaming. Это восьмифазный преобразователь на базе контроллера uPI Semiconductor uP1649P и четырех драйверов/удвоителей фаз uP1951:
Для каждой из фаз питания используется по два транзистора, в качестве транзисторов верхнего плеча используются ON Semiconductor NTMFS4C08N, маркировка транзисторов нижнего плеча нечитаемая.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов используются два ON Semiconductor NTMFS4C08N и два NTMFS4C05N. Возможно, такая же связка транзисторов используется и в преобразователе питания процессора, но утверждать не стану.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры 4th Generation Intel® Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron processors for LGA 1150 socket
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8
1 x PCI-E 3.0 X8/0
2 x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8
Возможности работы с IGP 2x HDMI:
4096x2160@24Hz, 24bpp / 2560x1600@60Hz, 24bpp / 1920x1080@60Hz, 36bpp
1x DisplayPort:
4096x2160@24Hz, 24bpp / 3840x2160@60Hz, 24bpp
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA ASMedia ASM1061:
2 x eSATA 6 Гбит/с
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller
Аудио Realtek ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
USB 2.0 Intel Z87:
6 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z87:
6 x USB 3.0
Renesas UPD720202:
2 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS
1 x LAN
1 x DisplayPort
2 x HDMI
2 x eSATA
6 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии OC Certified
Audio Boost
Killer Ethernet
Military Class 4
OC Genie 4
Click BIOS 4
NVIDIA SLI
AMD CrossFire
Sound Blaster Cinema
Total Fan Control
Gaming Device Port
Super RAID
Command Center
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор Micro-ATX
Возможности BIOS Setup
Функциональность UEFI меню подробно рассматривалась в обзоре MSI Z87-G45 Gaming, по сравнению с ней, у Z87M Gaming полностью идентичное меню настроек разгона, включая перечень доступных для изменения напряжений и диапазоны доступных значений. Также и с доступными для изменения настройками памяти.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87M Gaming:
В распоряжении MSI Z87M Gaming находится четыре разъема для подключения вентиляторов. Все четыре разъема полноразмерные 4-pin, но если верить данным руководства пользователя, только два из них поддерживают ШИМ-управление скоростью вращения. Разъемы рассредоточены по разным частям платы, и находятся у краев, а не в центре, так что расположение разъемов можно признать удачным.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Как и у других материнских плат MSI, меню управления вентиляторами удобное и хорошо продумано: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровень скорости вращения вентилятора, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения скорости вращения при изменении настроек сразу отображается на графике.
Между меню настроек вентиляторов CPU 1/CPU 2 и System 1/2 есть разница: у CPU разъемов минимальная скорость вращения вентиляторов устанавливается на 12.5 %, у System разъемов на 50%. Управление System разъемов можно отвязать от температуры процессора, просто зафиксировав нужный уровень оборотов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU 1 Нет 896-2015
CPU 2 Нет 896-2015
System 1 1266-2034 1008-2015
System 2 1266-2034 1008-2015
Как видно по результатам тестирования, в разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом в них нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. System разъемы регулировать работу 3-pin вентиляторов могут, но доступен меньший диапазон регулировок.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z87M Gaming проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
При использовании множителя CPU Strap 1.0 результат разгона базовой частоты составил 104 МГц:
При дальнейшем разгоне терялась стабильность, а при частотах 104.3 МГц и выше «отваливалась» видеокарта.
При использовании множителя CPU Strap 1.25 результат разгона базовой частоты составил 129.56 МГц:
При дальнейшем разгоне терялась стабильность, после 130 МГц материнская плата перестала проходить POST.
При использовании множителя CPU Strap 1.67 результат разгона составил 175.8 МГц:
Система продолжала стартовать вплоть до 178 МГц, но стабильности не было.
Подытоживая результаты, можно заключить, что материнская плата показала не слишком хорошие результаты разгона базовой частоты.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.504 1.505
1.605 1.611 1.612
1.695 1.707 1.707
1.8 1.812 1.813
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата склонна слегка завышать напряжение питания памяти, но в целом ничего «криминального» нет.
Комплект G.Skill на MSI Z87M Gaming заработал на частоте 2622 МГц:
Не лучший результат, но в целом нормально, отставание от лидеров не более 20 МГц.
Комплект Corsair заработал на частоте 2804 МГц:
В случае с комплектом Corsair результат уже можно признать хорошим. Не так уж и много материнских плат показывали стабильность при использовании множителя частоты работы памяти х28.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vdroop
Offset Control Auto
1.8 1.81 1.808
CPU Vdroop
Offset Control 12.5%
1.8 1.801 1.761
CPU Vdroop
Offset Control 25%
1.8 1.802 1.767
CPU Vdroop
Offset Control 37.5%
1.8 1.804 1.775
CPU Vdroop
Offset Control 50%
1.8 1.805 1.782
CPU Vdroop
Offset Control 62.5%
1.8 1.806 1.788
CPU Vdroop
Offset Control 75%
1.8 1.807 1.794
CPU Vdroop
Offset Control 87.5%
1.8 1.809 1.803
CPU Vdroop
Offset Control 100%
1.8 1.81 1.808
Поведение материнской платы отличается от оного у MSI Z87-G45 Gaming, в среднем по режимам, напряжение питания стало выше на 0.02 В, и установленное в UEFI значение напряжения стало ближе к результатам замеров. Оптимальным режимом, при котором наблюдается минимальная разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой, является 100%, его же материнская плата и использует по умолчанию.
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 100%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Предыдущий материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Ring x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z87-G45 Gaming, составил 4812 МГц:
Система сохраняла стабильность и при дальнейшем увеличении частоты, но производительность не росла, так что было решено остановиться на данной отметке. В целом, хороший результат, как касаемо частоты работы процессора, так и касаемо количества ГФлопс
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.25 В;
  • CPU Core Voltage: 1.46 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 38 68
Радиатор слева от процессорного разъема 38 67
Радиатор набора системной логики 37 39
MSI Z87M Gaming смогла пройти температурный стресс-тест, а судя по температурному режиму платы, даже остался некоторый запас прочности.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.33, +0.23 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.4 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0091 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.5 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.9 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.022 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты соответствуют уровню других системных плат с установленным кодеком Realtek ALC1150.
Заключение
Протестированная материнская плата MSI Z87M Gaming практически лишена недостатков: здесь и грамотная компоновка элементов, и неплохие результаты разгона, и хорошая конфигурация I/O панели, и удобство при работе с открытым стендом. Да, на пятки наступает ASUS Maximus VI Gene, у которой лучше реализовано управление вентиляторами, а также лучшие результаты разгона базовой частоты и в целом более высокая послушность в разгоне. Но насколько плата ASUS местами лучше – настолько она и дороже, то есть свою нишу MSI Z87M Gaming занимает прочно.
Хотя для некоторых пользователей будет критичным наличие только одного сетевого контроллера, а также отсутствие поддержки интерфейсов Wi-Fi/Bluetooth.
Плюсы:
  • Грамотная компоновка платы: установка графического адаптера не ограничит доступа к модулям памяти, а вокруг процессорного разъема достаточно свободного места для установки суперкулеров,
  • Расположенные на правильных местах колодки подключения корпуса и портов SATA/USB;
  • Грамотная компоновка I/O панели, наличие восьми портов USB;
  • В сумме семь доступных USB 3.0 портов;
  • Хорошие результаты разгона процессора и оперативной памяти;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Использование качественных контроллеров для реализации сетевого адаптера и встроенного звука.
Минусы:
  • Возможность управления оборотами 3-pin вентиляторов только в двух разъемах из четырех;
  • Не лучшие результаты разгона базовой частоты.
Страница материнской платы MSI Z87M Gaming на официальном сайте производителя:
  • Глобальное зеркало;
  • Русскоязычное зеркало.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z87M Gaming.
