Процессорозависимость современных игр
18 января 2010, понедельник 01:43
Phoenix для раздела Лаборатория
Оглавление
  • Вступление
  • Тестовая конфигурация
  • Инструментарий и методика тестирования
  • Результаты тестов: сравнение производительности
  • 3D Game Mark v2.0
  • Сравнение производительности процессоров
  • Заключение
  • Вступление
    В прошлом материале был рассмотрен вопрос влияния количества процессорных ядер на производительность CPU в играх.
    Сегодня я вновь вернусь к изучению этого вопроса, но в расширенном формате. В этот раз будет исследована процессорозависимость современных игр. Если быть точнее - влияние производительности процессора на производительность видеокарты.
    Тесты проводились на следующем стенде:
    • Процессор: Intel Core i7 920 (Bloomfield, D0, L3 8 Мб), 1.18 В, Turbo Boost - on, Hyper Threading - off - 2660 @ 4000 МГц
    • Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5, BIOS F5
    • Видеокарта Sapphire Radeon HD 4870 1024 Mбайт (750/3600 МГц) - 2 шт
    • Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
    • Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C7 (Spec: 1528 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off
    • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
    • Блок питания: FSP Epsilon 700 Ватт (штатный вентилятор: 120-мм на вдув)
    • Корпус: открытый тестовый стенд
    • Монитор: 24" BenQ V2400W (Wide LCD, 1920x1200 / 60 Гц)
    Программное обеспечение:
    • Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
    • Драйвер видеокарты: ATI Catalyst 9.12
    • RivaTuner 2.24c
    • MSI AFTERBURNER 1.4.2
    В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарк):
    • Batman: Arkham Asylum
    • Colin McRae: DIRT 2
    • Crysis Warhead (ambush)
    • Far Cry 2 (ranch small)
    • Lost Planet: Colonies (area1)
    • Resident Evil 5 (scene 1)
    • Tom Clancy's H.A.W.X.
    • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SunShafts)
    • Street Fighter 4
    • World in Conflict: Soviet Assault
    Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
    • Left 4 Dead 2
    В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.0.3 build 10809:
    • Anno 1404
    • Bionic Commando
    • Borderlands
    • Call of Duty 4: Modern Warfare 2
    • Dragon Age: Origin
    • Fallout 3: Broken Steel
    • FUEL
    • Gears of War
    • Grand Theft Auto 4
    • Mass Effect
    • Mirrors Edge
    • Need for Speed: SHIFT
    • Operation Flashpoint: Dragon Rising
    • Overlord 2
    • Prototype
    • Race Driver: GRID
    • Red Faction: Guerrilla
    • Risen
    • Sacred 2: Fallen Angel
    Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
    В тестах, в которых отсутствовала возможность замера min fps, это значение измерялось утилитой FRAPS.
    Тестирование игровых приложений проводилось в разрешениях 1280х1024 и 1920х1200.
    VSync при проведении тестов был отключен.
    Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении avg fps за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве min fps выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
    Для тестирования был взят процессор Intel Core i920, который тестировался на частотах 2800 МГц, 3400 МГц и 4000 МГц. Также из БИОСа материнской платы у него были отключены одно и два ядра, чтобы сэмулировать двух, трех и четырехъядерные процессоры. В графическую подсистему вошли две видеокарты Radeon HD 4870 1024 Мбайт, работающие на номинальных частотах в режиме CrossFire.
    Основой для исследований послужит утверждение о том, что в определенных условиях производительность процессора становится узким местом системы и раскрытие всего потенциала видеокарты "упирается" в него.
    Тесты проводились в двух разрешениях: 1280х1024 и 1920х1200. Как известно в 1280х1024 процессор нагружен сильнее, чем видеокарта. Но с повышением разрешения до 1920х1200 нагрузка на видеокарту возрастает, тогда, как на процессор остается неизменной или уменьшается, поскольку ему приходится больше простаивать, ожидая вывода видеокартой изображения на монитор. Если производительность процессора будет избыточна для платформы, то она не будет изменяться при повышении частоты и количества ядер CPU в обоих разрешениях. Или будет наблюдаться разная производительность CPU в 1280х1024, но при повышении разрешения до 1920х1200 она будет выравниваться. Если производительность процессора будет влиять на производительность видеокарт, то она будет изменяться при повышении частоты и активации ядер CPU, даже при переходе с 1280х1024 на 1920х1200.
    Anno 1404
    • Версия 1.1
    • DirectX 10.0
    • полноэкранное сглаживание (AA) 4
    • анизотропная фильтрация (AF) 8
    • прозрачность - вкл
    • постэффекты - высоко
    • качество нормалей - параллакс
    • качество теней - высоко
    • качество текстур - высоко
    • качество объектов - высоко
    • качество эффектов - высоко
    • GPU ткани - высоко
    • качество ландшафта - высоко
    • качество воды - высоко+каустик
    • отражения в воде - вкл
    • преломление воды - выкл
    • атмосферное рассеивание - высоко
    1280 х 1024
    1920 х 1200 минимальный и средний FPS
    В данном проекте активация ядер и повышение частоты процессора почти не влияют на производительность платформы.
    Bionic Commando
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • настройки по умолчанию
    1280 х 1024
    В Bionic Commando активация ядер и поднятие частоты процессора заметно повлияли на производительность платформы в низком разрешении 1280х1024. При частоте CPU 2800 МГц хорошо видна разница в скорости между двух, трех и четырехъядерными процессором. Однако после поднятия частоты до 3400 МГц производительность трех и четырехъядерного процессора практически выравнялась.
    После повышения разрешения до 1920х1200 активация ядер и повышение частоты CPU минимально повлияли на производительность системы. Исключением стал двухъядерный процессор, функционирующий на частоте 2800 МГц, малое количество ядер и относительно низкая частота, которого повлияли на производительность платформы.
    Borderlands
    • Версия 1.2.0
    • DirectX 9.0
    • полноэкранное сглаживание (AA) 0
    • анизотропная фильтрация (AF) 16
    • динамические тени - вкл
    • следы пуль - вкл
    • качество листвы - вкл
    • детали игры - высоко
    • перекрытие окружения - вкл
    • глубина цвета - вкл
    • постпроцессинг - вкл
    • освещение - вкл
    1280 х 1024
    Borderlands отзывается на поднятие частоты процессора и активацию третьего ядра, но только в разрешении 1280х1024. При переходе 1920х1200 производительность CPU мало влияет на производительность платформы.
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • тени - вкл
    • карты бликов - вкл
    • глубина резкости - вкл
    • сглаживание дыма - вкл
    • модель повреждений - вкл
    • следы пуль - вкл
    • размеры текстур - макимум
    • размер карт нормалей - макимум
    • размер карт бликов - макимум
    1280 х 1024
    Call of Duty 4: Modern Warfare оказалась независимой от мощности процессора игрой. Активация ядер и повышение частоты CPU не привели к изменению производительности в обоих разрешениях.
    Dragon Age: Origin
    • Версия 1.02
    • DirectX 9.0
    • детализация графики - очень высоко
    • детализация текстур - высоко
    • эффекты кадрового буфера - вкл
    1280 х 1024
    Dragon Age: Origin оказалась первой игрой в сегодняшнем тестировании, предъявившей повышенные требования к производительности процессора.
    Интересные результаты выдала платформа при включении двух ядер и частоте процессора 2800 МГц. В разрешении 1280х1024 средний FPS оказался ниже на 23%, а минимальный FPS ниже на 39%, чем соответствующие значения в 1920х1200. Это труднообъяснимый феномен. Может быть дело в драйверах для видеокарт, но платформа основанная на SLI связке 2 х GeForce GTX 260 896 Мбайт выдала схожие результаты. Возможно свет на эту пока неразрешенную загадку прольет февральское тестирование линейки процессоров Intel LGA 775.
    Также в этой игре отчетливо прослеживается разница в производительности между процессором с включенными двумя, тремя и четырьмя ядрами, вне зависимости от частоты CPU и разрешения.
    Показательна производительность процессора с тремя и четырьмя активированными ядрами. На минимальной частоте 2800 МГц они демонстрируют равную производительность. Это, скорее всего, объясняется нехваткой "мощности" трех ядер и избытком таковой у четырех. После повышения частоты CPU трехъядерный вариат отстает от четырехъядерного, что объясняется достаточной для этой игры производительностью обоих.
    Производительность платформы при переходе с 1280х1024 на 1920х1200 остается практически неизменной, что свидетельствует о процессорозависимости игры. Как было отмечено ранее, в случае с двухъядерным процессором, работающим на минимальной частоте, его производительность в разрешении 1280х1024 ниже, чем в 1920х1200.
    • Версия 1.7
    • DirectX 9.0
    • HDR - вкл
    • фильтрация теней - высоко
    • дальность обзора - макимум
    • уровень детализации - очень высоко
    1280 х 1024
    В Fallout 3: Broken Steel разница в производительности между процессором с активированными двумя и тремя ядра, заметна при минимальной частоте CPU. На других частотах производительность двух, трех и четырехъядерного процессора одинакова.
    Система умеренно отзывается на повышение частоты процессора на обоих разрешениях, но назвать Fallout 3: Broken Steel процессорозависимой игрой можно с большим трудом.
    FUEL
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • объекты карты - вкл
    • карты земли - вкл
    • карты теней - вкл
    1280 х 1024
    Хотя в FUEL и не наблюдается зависимость производительности платформы от количества ядер в процессоре, но в целом игра процессорозависима, т.к. система неплохо откликается на повышение частоты CPU в обоих разрешениях.
    Gears of War
    • Версия 1.0
    • DirectX 10.0
    • полноэкранное сглаживание (АА) - вкл
    • качество пост процессов - очень высоко
    • качество постобработки - высоко
    • качество текстур - очень высоко
    • детализация персонажа - высоко
    • детализация визуальных эффектов - высоко
    • качество освещения - динамическое
    1280 х 1024
    Значительная разница в производительности системы при двух и трех включенных ядрах у CPU, наблюдается только в низком разрешении 1280х1024. При повышении разрешения до 1920х1200 двухъядерный процессор все еще отстает от трехъядерного, но разрыв между ними сокращается.
    В разрешении 1280х1024 и частотах 2800 / 3400 МГц производительность четырехъядерного процессора незначительно выше, чем у трехъядерного. Но на частоте 4000 МГц и разрешении 1920х1200 эта разница исчезает, так как в этих условиях производительности трехъядерного CPU более чем достаточно для этой игры.
    Если не считать относительную оптимизацию Gears of War под многоядерные процессоры, платформа в этой игре почти не реагирует на повышение частоты CPU даже в низком разрешении 1280х1024.
    Grand Theft Auto 4
    • Версия 1.0.5.0
    • DirectX 9.0
    • разрешение отражений - очень высоко
    • качество воды - очень высоко
    • качество теней - очень высоко
    • качество фильтрации текстур - макимум
    • дистанция обзора - 30
    • глубина детализации - 100
    • транспортный поток - 50
    • интенсивность теней - 100
    • четкость изображения - вкл
    1280 х 1024
    Наконец-то дошла очередь до Grand Theft Auto 4. Как известно это ярко выраженный процессорозависимый проект, что сразу подтверждается минимальным снижением производительности платформы при переходе с 1280х1024 на 1920х1200.
    Процессор с активированными четырьмя ядрами является наиболее производительным, демонстрируя свое преимущество над другими вариантами на всех частотах. В наихудшем положении оказался CPU с двумя активированными ядрами. Даже на максимальной частоте 4000 МГц он незначительно быстрее трехъядерного процессора и медленнее квада, функционирующих на частоте 2800 МГц.
    Mass Effect
    • Версия 1.02
    • DirectX 9.0
    • детализация текстур - очень высоко
    • размытость движений - вкл
    • зернистость - выкл
    1280 х 1024
    Активация трех ядер приносит процессору незначительный рост производительности по сравнению с его двухъядерным вариантом в разрешении 1280х1024. Но эта разница еще больше сокращается после повышения частоты CPU до 4000 МГц и практически исчезает при переходе на 1920х1200.
    В целом платформа положительно реагирует на поднятие частоты процессора только в низком разрешении 1280х1024. В 1920х1200 ее производительность возрастает на значительно меньше, чем в 1280х1024.
    Mirrors Edge
    • Версия 1.01
    • DirectX 9.0
    • качество изображения - очень высоко
    1280 х 1024
    В Mirrors Edge после активации ядер и повышения частоты процессора производительность системы заметно возрастает только в разрешении 1280х1024. При переходе на 1920х1200 производительность платформы остается практически неизменной.
    Стоит отметить значительную разницу в скорости между процессором с двумя и тремя включенными ядрами в разрешении 1280х1024. В зависимости от частоты CPU она составляет 21 -29 %.
    • Версия 1.02
    • DirectX 9.0
    • детализация машин - высоко
    • детализация теней - высоко
    • детализация трассы - высоко
    • эффекты скорости - высоко
    • разрешение текстур - высоко
    1280 х 1024
    Need for Speed: SHIFT стал очередным проектом, требовательным к мощности процессора. Это отчетливо видно на диаграмме - при повышении разрешения производительность платформы снижается незначительно, если не сказать, что вообще не изменяется.
    На низкой частоте процессора заметна разница в производительноти между его вариантами с двумя, тремя и четырьмя активированными ядрами. После повышения частоты CPU до 3400 МГц и 4000 МГц, производительность трех и четырехъядерного процессоров почти выравнивается, но двухъядерный вариант всеравно значительно отстает от них.
    Платформа положительно отзывается на рост частоты процессора в обоих разрешениях.
    • Версия 1.01
    • DirectX 9.0
    • размер теней - 1024
    • прорисовка объектов - высоко
    • наземные укрытия - высоко
    • прорисовка деревьев - высоко
    • частицы - высоко
    • анимация - высоко
    1280 х 1024
    По диаграмме видно, что Operation Flashpoint: Dragon Rising неплохо оптимизирована под многоядерные процессоры. На частотах 2800 МГц и 3400 МГц производительность процессора с двумя, тремя и четырьмя активированными ядрами отличается. Характерно, что двухъядерный вариант CPU заметно медленнее трех и четырехъядерного вариантов на всех частотах и в обоих разрешениях (за исключением случая, когда процессор работает на частоте 4000 МГц в разрешении 1920х1200).
    Игру можно назвать процессорозависимой, так как в разрешении 1920х1200 производительность процессора на частоте 2800 МГц заметно ниже его производительности на частоте 4000 МГц.
    Overlord 2
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • тени - вкл
    • motion blur - вкл
    • солнечный свет - вкл
    • поверхность земли - вкл
    • bloom - вкл
    • сглаживание краев - вкл
    • глубина поля - вкл
    • детализация развалин - высоко
    • дальность обзора - высоко
    • детализация частиц - очень высоко
    1280 х 1024
    Overlord 2 является не требовательной к мощности процессора игрой. Повышение частоты и активация ядер процессора практически не изменили производительность платформы в обоих разрешениях.
    Prototype
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • тени - high
    • детализация графики - высоко
    1280 х 1024
    Prototype оказался еще одним проектом, предъявившим повышенные требования к мощности процессора. Если между тремя и четырьмя активированными ядрами процессора разница в производительности незначительна, то двухъядерный вариант отстает от них на 31 - 38 % в зависимости от частоты и разрешения.
    Увеличение разрешения с 1280х1024 до 1920х1200 незначительно сказалось на производительности системы. Зато повышение частоты процессора принесло ей заметные дивиденды в виде роста производительности на 29-36%, в зависимости от количества активированных ядер у CPU и разрешения.
    Race Driver: GRID
    • Версия 1.3
    • DirectX 9.0
    • качество графики - высоко
    • ветер - вкл
    • зрители - вкл
    • зеркала - вкл
    • тени - высоко
    • частицы - высоко
    1280 х 1024
    Race Driver: GRID положительно откликается на активацию ядер и повышение частоты CPU только в разрешении 1280х1024. В более "тяжелом" 1920х1200 эффект от манипуляций с процессором менее заметный.
    • Версия 1.0
    • DirectX 10.0
    • мягкие тени - вкл
    • детализация частиц - высоко
    • лучи солнца - вкл
    1280 х 1024
    Активация ядер и повышение частоты процессора никак не сказались на производительности платформы в этом проекте.
    Risen
    • Версия 1.01
    • DirectX 9.0
    • детализация растительности - высоко
    • качество шейдеров - высоко
    1280 х 1024
    Манипуляции с процессором не изменили производительность системы в Risen.
    Обе игры Red Faction: Guerrilla и Risen предъявляют повышенные требования к мощности графической подсистемы компьютера и можно утверждать, что производительность CPU уперлась в производительность видеокарт. Но забегая вперед, на основании проведенных сегодня тестов, берусь утверждать, что этим играм достаточно процессора с двумя активированными ядрами, работающего на частоте 2800 МГц. Если бы они были процессорозависимы, производительность платформы возросла бы при любых манипуляциях с процессором.
    • Версия 2.43
    • DirectX 9.0
    • полноэкранное сглаживание (АА) 4
    • детализация теней - очень высоко
    • детализация рендеринга - очень высоко
    • детализация земли - очень высоко
    • детализация эффектов - очень высоко
    • детализация травы - очень высоко
    • погода - выкл
    • PhysX - выкл
    1280 х 1024
    По диаграмме видно, что Sacred 2: Fallen Angel оптимизирована под двухъядерные процессоры. Платформа хорошо отзывается на повышение частоты CPU в разрешении 1280х1024, но в разрешении 1920х1200 эффект от роста частоты процессора незначительный.
    Street Fighter 4
    • Версия 1.0.0.1
    • DirectX 9.0
    • параллельная отрисовка - вкл
    • качество моделей - высоко
    • качество фона - высоко
    • карты теней - очень высоко
    • модели теней - высоко
    • размытие движения - высоко
    • отрисовка частиц - высоко
    1280 х 1024
    Повышение частоты и активация ядер не повлияли на производительность системы в Street Fighter 4 - она осталась неизменной.
    3D Game Mark v2.0
    Начиная с этой статьи, во всех последующих материалах будет применяться 3D Game Mark v2.0. В его состав вошли следующие игры:
    • Left 4 Dead 2
    • Tom Clancy: HAWX
    Приступим к их подробному изучению в рамках данного тестового пакета.
    • Версия 1.1
    • DirectX 9.0
    • bloom - вкл
    • motion blur - вкл
    • искажение - вкл
    • объемный туман - вкл
    • гармоническое освещение - вкл
    • окружение - вкл
    • PhysX - выкл
    1280 х 1024
    Активация ядер и повышение частоты процессора не повлияли на производительность платформы в этой игре.
    1280 х 1024 (Performance)
    1920 х 1200 (Gamer) баллы минимальный/средний/суммарный
    Colin McRae: DIRT 2
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • ночное освещение - высоко
    • тени - высоко
    • частицы - высоко
    • зеркала - очень высоко
    • зрители - очень высоко
    • поверхность земли - очень высоко
    • пилоты - очень высоко
    • машины вдалеке - очень высоко
    • деревья - очень высоко
    • отражения - очень высоко
    • вода - очень высоко
    • пост-обработка - средняя
    • следы тормозов - вкл
    • ткань - высоко
    1280 х 1024
    На частоте процессора 2800 МГц, наблюдается существенная разница в производительности двух, трех и четырехъядерного CPU на обоих разрешениях. Однако с повышением частоты процессора это отличие значительно уменьшается, а в случае с тремя и четырьмя активированными ядрами практически исчезает вовсе.
    • Версия 1.5
    • DirectX 10.0
    • анизотропная фильтрация (AF) 0
    • качество физики - высоко
    • качество объемного освещения - высоко
    • качество спецэффектов - высоко
    • качество частиц - высоко
    • качество размытия - высоко
    1280 х 1024
    Не смотря на свою повышенную требовательность к графической подсистеме компьютера, Crysis Warhead оказалась игрой, малотребовательной к производительности процессора. Разница в скорости между двумя и тремя активированными ядрами видна только на частоте 2800 МГц, на более высоких частотах CPU она отсутствует вовсе. Повышение частоты процессора увеличивает производительность платформы только в разрешении 1280х1024.
    • Версия 1.4
    • DirectX 10.0
    • реалистичность деревьев - очень высоко
    • огонь - очень высоко
    • физика - очень высоко
    • растительность - очень высоко
    • затенение - очень высоко
    • ландшафт - очень высоко
    • геометрия - очень высоко
    • пост-обработка - высоко
    • текстуры - очень высоко
    • тени - очень высоко
    • детализация - высоко
    1280 х 1024
    Активация ядер процессора повышает производительность системы в разрешении 1280х1024. Увеличение частоты CPU не приносит почти никаких дивидендов.
    В более тяжелом для графической подсистемы разрешении 1920х1200 манипуляции с процессором не отразились на производительности платформы.
    Left 4 Dead 2
    • Версия 1.0
    • DirectX 9.0
    • мультиядерный рендеринг - вкл
    • детализация шейдеров - очень высоко
    • детали спецэффектов - высоко
    • детали текстур - высоко
    1280 х 1024
    Left 4 Dead 2 также оказалась малотребовательной к мощности процессора игрой. Повышение частоты CPU увеличивает производительность платформы только в разрешении 1280х1024. На диаграмме видно, что процессор с тремя и четырьмя активированными ядрами демонстрирует заметное преимущество над двухъядерным CPU только в разрешении 1280х1024. При переходе на 1920х1200 оно значительно уменьшается.
    • Версия 1.0
    • DirectX 10.0
    • HDR - высоко
    • качество теней - DX10
    • разрешение теней - высоко
    • качество смазывания движения - DX10
    • разрешение эффектов - высоко
    • качество освещения - высоко
    • поправка ракурса - вкл
    • одновременные операции (количество задействованных процессорных ядер) - 4
    • независимый рендеринг - вкл
    • качество фильтрации - DX10
    • качество меха - DX10
    1280 х 1024
    В Lost Planet: Colonies платформа значительно лучше откликается на активацию ядер, чем на повышение частоты процессора. Так в разрешнии 1280х1024 заметна существенная разница в производительности между двух, трех и четырехъядерным процессором. После перехода на 1920х1200 эта величина значительно уменьшается, но все же остается.
    • Версия 1.1
    • DirectX 10.0
    • размытие движения - вкл
    • общее качество - высоко
    1280 х 1024
    В Resident Evil 5 производительность платформы практически не откликнулась на манипуляции с процессором.
    • Версия 1.0.6.1
    • DirectX 10.1
    • тип рендера - улучшенное полное освещение DX10
    • дальность видимости - высоко
    • детализация объектов - высоко
    • плотность травы - высоко
    • тень от солнца - вкл
    • дальность освещения - высоко
    • свет фонариков НПС - вкл
    • детальный рельеф - вкл
    • steep parallax - вкл
    • качество солнца - низко
    • солнечные лучи - низко
    • режим SSAO - HDAO
    • SSAO - low
    • мягкая вода - вкл
    • мягкие частицы - вкл
    • объемный свет - вкл
    1280 х 1024
    Разработчики знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. каждый год вносят в свою очередную игру новые графические изыски, но уже который год забывают нормально оптимизировать игровой движок под работу с многоядерными процессорами. Вот и сегодня активация ядер и повышение частоты процессора не повлияли на производительность системы.
    Tom Clancy: HAWX
    • Версия 1.02
    • DirectX 10.1
    • дистанция - высоко
    • качество леса - высоко
    • тени - высоко
    • лучи солнца - высоко
    • затенение SSAO - высоко
    • динамический диапазон - вкл
    • тепловой эффект - вкл
    1280 х 1024
    Если повышение частоты процессора практически не повлияло на производительность платформы, то активация ядер принесла ей в этой игре значительные дивиденды в обоих разрешениях.
    • Версия 1.0.1.0
    • DirectX 10.0
    • пиксельные шейдеры - высоко
    • проработка физики - высоко
    • текстуры поверхности - высоко
    • тени - вкл
    • динамическая детализация - очень высоко
    • качество анимации - высоко
    • следы от техники - очень высоко
    • размеры отражений - 1024
    • все дополнительные настройки включены
    1280 х 1024
    World in Conflict: Soviet Assault стала очередной игрой, в которой платформа слабо отзывается на разгон процессора, но сильно реагирует на количество активированных ядер, причем в обоих разрешениях.
    Особенно это заметно на диаграмме минимальных/средних/суммарных баллов, учитывающей влияние на производительность системы минимального и среднего FPS.
    Подсчет итоговых баллов
    Среднегеометрическая производительность процессора в десяти играх
    1280 х 1024
    На диаграмме видно, что на производительность платформы в играх, большее влияние оказывает не повышение частоты процессора, а активация его ядер.
    Суммарные баллы по десяти играм
    По итоговому подсчету баллов прослеживается та же тенденция, что и в случае со среднегеометрической производительностью процессора, но разрыв в производительности между CPU с включенными двумя, тремя и четырьмя ядрами меньше. Это объясняется учетом важного для определения производительности платформы показателя минимальный FPS.
    Среднегеометрическая производительность процессора в тридцати играх
    1280 х 1024
    По диаграмме видно, что повышение частоты процессора положительно сказывается на производительности платформы в разрешении 1280х1024 и менее заметно в 1920х1200. Большое влияние на ее скорость оказывает активация ядер. В обоих разрешениях двухъядерный CPU медленнее трех- и четырехъядерного CPU, в свою очередь разница в производительности между последними незначительна.
    При детальном рассмотрении игр по отдельности складывается более интересная картина.
    Начнем с рассмотрения оптимизации современных игр под работу с двух-, трех- и четырехъядерными процессорами.
    Диаграмма роста производительности процессора, работающего на частоте 2800 МГц, после активации третьего и четвертого ядер (за 100% взят результат процессора с двумя активированными ядрами)
    1280х1024
    • рост производительности после активации 3-го и 4-го ядер - в 15 играх
    • производительность 4-хъядерного процессора выше, чем у 3-хъядерного - в 8 играх
    В низком разрешении в 50% протестированных игр трехъядерный процессор быстрее двухъядерного. В свою очередь производительность квадов выше, чем у трехъядерного CPU в 26% игр.
    1920х1200
    • производительность 4-хъядерного процессора выше, чем у 3-хъядерного - в 3 играх
    После повышения разрешения до 1920х1200 трехъядерный процессор сохранил свое преимущество над двухъядерным. У четырехъядерного CPU дела обстоят хуже, он сохранил превосходство над трехъядерным процессором в 10% игр.
    Диаграмма роста производительности процессора, работающего на частоте 3400 МГц, после активации третьего и четвертого ядер (за 100% взят результат процессора с двумя активированными ядрами)
    1280х1024
    • рост производительности после активации 3-го и 4-го ядер - в 18 играх
    • производительность 4-хъядерного процессора выше, чем у 3-хъядерного - в 6 играх
    После повышения частоты процессора до 3400 МГц доля игр, в которых трехъядерный CPU производительнее двухъядерного собрата, возросла до 60%. А вот доля игр, в которых квад быстрее трехъядерного CPU уменьшилась до 20%.
    1920х1200
    • рост производительности после активации 3-го и 4-го ядер - в 13 играх
    В разрешении 1920х1200 возрастает нагрузка на видеокарты. Производительность процессора начинает "упираться в них". Тем не менее, трех- и четырехъядерный процессор сохранил свое превосходство над двухъядерным собратом в 43% игр.
    Диаграмма роста производительности процессора, работающего на частоте 4000 МГц, после активации третьего и четвертого ядер (за 100% взят результат процессора с двумя активированными ядрами)
    1280х1024
    • производительность 4-хъядерного процессора выше, чем у 3-хъядерного - в 5 играх
    После повышения частоты процессора до 4000 МГц доля игр, в которых трех и четырехъядерный процессор быстрее двухъядерного CPU, не сократилась и составила прежние 60%.
    1920х1200
    • рост производительности после активации 3-го и 4-го ядер - в 11 играх
    • производительность 4-хъядерного процессора выше, чем у 3-хъядерного - в 2 играх
    Несмотря на высокое разрешение, при котором максимальная нагрузка лежит на видеокартах, доля игр, где трех- и четырехъядерные процессор производительнее двухъядерного, составила внушительные 36%.
    У полученной выше статистики прослеживаются следующие тенденции:
    • Не смотря на повышение частоты доля игр, в которых трех- и четырехъядерный процессор быстрее двухъядерного CPU, составляет 50-60% для разрешения 1280х1024 и 36-50% в разрешении 1920х1200. Это говорит о том, что, даже функционируя на внушительной частоте 4000 МГц, двухъядерный процессор менее эффективно справляются с нагрузкой в играх, чем трехъядерный и тем более четырехъядерный CPU.
    • На малых частотах и в низком разрешении 1280х1024, четырехъядерный процессор производительнее трехъядерного собрата в 26% игр. Но после повышения частоты процессора и разрешения до 1920х1200, доля этих игр сокращается до 10-20%.
    Теперь рассмотрим рост производительности процессора с двумя, тремя и четырьмя активированными ядрами, после повышения его частоты до 3400 МГц и 4000 МГц.
    Диаграмма роста производительности процессора с двумя активированными ядрами, после повышения его частоты до 3400 МГц и 4000 МГц (за 100% взят результат процессора, работающего на частоте 2800МГц)
    1280х1024
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 21 игре
    • производительность процессора, работающего на частоте 4000 МГц, заметно выше (на 10% и более), чем у процессора, функционирующего на частоте 3400 МГц - в 9 играх
    Повышение частоты двухъядерного процессора привело к росту производительности в 70% игр.
    1920х1200
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 19 играх
    • производительность процессора, работающего на частоте 4000 МГц, заметно выше (на 10% и более), чем у процессора, функционирующего на частоте 3400 МГц - в 3 играх
    В более высоком разрешении 1920х1200 доля игр, в которых производительность процессора после его разгона растет, сокращается, но все еще составляет внушительные 43%.
    Диаграмма роста производительности процессора с тремя активированными ядрами, после повышения его частоты до 3400 МГц и 4000 МГц (за 100% взят результат процессора, работающего на частоте 2800МГц)
    1280х1024
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 22 играх
    В низком разрешении 1280х1024 доля игр, в которых производительность процессора растет после повышения его частоты, составляет 73%. Повышение частоты процессора с 3400 МГц до 4000 МГц приводит к заметному росту производительности всего в 10% игр.
    1920х1200
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 12 играх
    После повышения разрешения до 1920х1200 разгон процессора повышает его производительность в 40% игр, что заметно меньше, чем в разрешении 1280х1024.
    Диаграмма роста производительности процессора с четырьмя активированными ядрами, после повышения его частоты до 3400 МГц и 4000 МГц (за 100% взят результат процессора, работающего на частоте 2800МГц)
    1280х1024
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 20 играх
    • производительность процессора, работающего на частоте 4000 МГц, заметно выше (на 10% и более), чем у процессора, функционирующего на частоте 3400 МГц - в 2 играх
    Разгон четырехъядерного процессора повышает его производительность в 66% игр. Причем частоты 3400 МГц вполне достаточно, так как дальнейший разгон процессора заметно увеличивает его производительность всего в 6% игр.
    1920х1200
    • рост производительности после повышения частоты процессора до 3400 МГц и 4000 МГц - в 10 играх
    • производительность процессора, работающего на частоте 4000 МГц, заметно выше (на 10% и более), чем у процессора, функционирующего на частоте 3400 МГц - в 1 игре
    Повышение разрешения до 1920х1200 сокращает долю игр, в которых производительность процессора повышается после его разгона, до 33%.
    Вышеприведенные данные выявили следующие тенденции:
    • После повышении разрешения с 1280х1024 до 1920х1200 доля игр, в которых производительность двухъядерного процессора возрастает после его разгона, сокращается с 70% до 63%. Это свидетельствует о том, что производительности этого процессора даже на частоте 4000 МГц недостаточно, чтобы полностью справиться с нагрузкой в большинстве протестированных игр.
    • После повышении разрешения с 1280х1024 до 1920х1200 доля игр, в которых производительность трех- и четырехъядерного процессора возрастает после его разгона, сокращается с 73% до 33%. Производительности этих CPU, функционирующих на частоте 3400 МГц достаточно, чтобы справиться с нагрузкой в большинстве игр.
    Заключение
    На сегодняшний день бытует мнение, что для игрового компьютера важнее видеокарта, чем процессор. Сегодняшнее тестирование показало, что это далеко не так. В его ходе был выявлен ряд игр, в которых важную роль в производительности платформы играет CPU. Приятно удивило возросшее количество проектов, оптимизированных под многоядерные процессоры. Также был выявлено несколько игр, в которых, не смотря на их оптимизацию под двухъядерные CPU, повышение частоты последних значительно увеличивало производительность платформы в обоих разрешениях.
    Не стоит забывать о том, что компьютер должен быть сбалансированным. То есть, если в нем установлен слабый процессор, он непременно станет узким горлышком всей платформы, в которое упрется производительность видеокарты. Верно и обратное. Поэтому эксплуатируя в составе системного блока маломощный процессор, пользователь рискует в определенный временной отрезок попасть на игру, в которой даже мощной видеокарты не хватит для обеспечения комфортного игрового процесса.
    Выражаю благодарность за помощь в подготовке материала к публикации рецензентов: donnerjack и Hil
    Дмитрий Прилепских aka Phoenix_
Обсуждение материала
