Тестирование новых моделей кулеров GlacialTech для Pentium4
8 декабря 2003, понедельник 00:19
Внимание! Эта статья не участвует в текущем конкурсе, поскольку автор не успел закончить её в срок и статью можно сразу исключить из числа возможных призёров. Однако согласно нашим правилам она будет оцениваться вместе с работами следующего конкурса, поэтому обсудить статью в конференции можно и даже нужно .
Продукция компании GlacialTech уже многим хорошо известна на нашем рынке, особенно, обладателям систем на базе процессоров AMD. В первую очередь ее продукты ценят за качественное охлаждение и за вполне разумные шумовые показатели. Последним компания озадачилась более серьезно, т.к. в прессе все чаще поднимается тема тихого ПК. Совсем недавно на рынке была представлена новая модельная линейка кулеров для платформ Intel и AMD.
Для тестирования были предоставлены четыре подопытных кулера новой серии от фирмы GlacialTech – Igloo 4350, Igloo 4350 Light (Silent Cooler), Igloo 4350 Pro (For Overclockers) и Diamond 4200 (24K Golden Edition). Все четыре модели предназначены для охлаждения процессоров Pentium4. Кулеры имеют размер радиатора 91х76х76 мм и вентилятор 70х70х25 мм. У всех кулеров квадратик термопасты нанесен на подошву алюминиевого радиатора уже на заводе-изготовителе, при этом ее слой защищен от повреждений пластиковой крышечкой. Кулеры Igloo 4350, Igloo 4350 Light, Igloo 4350 Pro весят 389 грамм, Diamond 4200 немного потяжелее – 422 грамма.
По углам расположены четыре крепления, два из которых фиксированные, а два других – подвижные с одной общей защелкой. На процессор кулеры устанавливаются очень легко, это можно сделать, даже не пользуясь инструкцией-"комиксом", приведенной на коробке. Снимаются также легко, что кажется просто панацеей после длительного использования обычного "боксового" кулера.
Igloo 4350, Igloo 4350 Pro и Diamond 4200 заявлены для использования с процессорами Intel Pentium 4 Socket 478 с частотой 3.2 ГГц, а для Igloo 4350 Light максимальная частота – 2.8 ГГц.
Конфигурация системы, на которой проводилось тестирование кулеров:
  • материнская плата ASRock P4i45PE bios 2.1
  • процессор Intel Celeron 2.2 ГГц
  • видеокарта Abit Siluro GF4 MX
  • память DDR 400 Hyundai 256 Mb
  • операционная система Windows XP SP1 Rus
  • температура окружающей среды составляла 22oC.
Корпус компьютера был открыт, дополнительные вентиляторы отключены, в том числе и для оценки уровня шума кулеров. Тестирование проводилось с помощью программы Motherboard Monitor 5.3.5.0, параллельно для измерения температуры процессора использовалось устройство HardCano компании Thermaltake.
Тестирование происходило следующим образом. Сбоку корпуса процессора закреплялся термодатчик от TT, как показано на фото:
Сверху одевался тестируемый кулер. Компьютер загружался при штатной частоте 2.2 ГГц, выдерживался в режиме простоя 15-20 минут, после чего снимались показания температур и числа оборотов по программе МВМ и по TT в течение 5-10 минут.
Затем для разогрева процессора система нагружалась программой 3DMark 2001 SP1 в течение 25-30 минут в цикличном режиме (число циклов = 5). В течение всего теста снимались показания, за конечный результат брались максимальные значения.
Далее компьютер выключался на 20 минут с целью остужения системы и снова включался, но уже в режиме разгона. Для разгона системы установили в BIOS частоту FSB = 120 МГц, множитель = 22, и получили частоту процессора 2.64 ГГц. (Это - максимум, до которого можно было разогнать имеющуюся систему). Снимались показания термодатчиков после 15-20 минут простоя, затем запускалась 3DMark. Температуры и число оборотов заносились в таблицу, компьютер выключался для замены кулера.
Действия по снятию показаний повторялись для каждого кулера (сначала с частотой 2.2 ГГц, затем с частотой 2.6 ГГц). Данные измерений приводятся в сводных таблицах. В качестве отправной точки для сравнения был использован обычный "боксовый" кулер для Pentium 4.
Показания в штатном режиме (частота 2.2 ГГц)
  Igloo 4350 Igloo 4350 Light Igloo 4350 Pro Diamond 4200 Intel Box
TT MBM TT MBM TT MBM TT MBM TT MBM
ToC в режиме ожидания 28 26 29 26 28 26 28 26 28 27
ToC во время работы 35 34 37 36 33 32 37 37 38 39
RPM (об/мин) заявленные производителем 2800 (±10%) 2200 (±10%) 4200 (±10%) 2200~3400 (±15%) ?
RPM (об/мин) при минимальной температуре 2789 2250 4326 2109 2766
RPM (об/мин) при максимальной температуре 2909 2376 4440 2220 2860
Заявленный уровень шума (dBA) 26.0 20.0 35.0 20.0 ~ 30.0 ?
Показания в режиме разгона (частота 2.64 ГГц)
ToC в режиме ожидания 28 26 29 27 28 26 29 27 29 28
ToC во время работы 37 36 40 39 34 33 39 38 40 41
RPM (об/мин) при минимальной температуре 2789 2280 4326 2136 2766
RPM (об/мин) при максимальной температуре 2960 2428 4500 2641 2884
Заявленный уровень шума (dBA) Тихий Очень тихий Примерно на уровне Intel Box Очень тихий Шумноват
Для наглядности основные показатели продублированы на диаграммах:
Вместо заключения скажем пару слов о каждом из представленных образцов.
Igloo 4350 Light идеально подойдет для любителей тишины. Можно сказать, что из представленных образцов он самый тихий. Чтобы услышать работу кулера мне пришлось принудительно остановить работу вентилятора блока питания.
Diamond 4200 выделяется уже своим внешним видом – радиатор с 24-каратным золотым покрытием, что призвано наилучшим образом сказываться на его теплоотдаче. При низких температурах такой же тихий, как Igloo 4350 Light. Еще одно серьезное отличие – наличие собственного независимого термодатчика, который поддерживает режим скорости вращения вентилятора в соответствии с таблицей параметров, показанных на фото.
У этого решения есть один недостаток. Термодачик на кулере стоит в непосредственной близости от вентилятора и, соответственно, им измеряется температура входного воздушного потока. Подобное решение замедляет реакции кулера на изменение и будет актуально для сезонных колебаний температур, например, когда летом в жару в квартире более 30 градусов, а зимой едва переходит за 20.
Igloo 4350 Pro – самый мощный из представленных, полностью оправдывает свое назначение – For Overclockers. Способен не только достойным образом охладить процессор, но и выдуть всю пыль из вашего системного блока. По сравнению с другими представленными кулерами при небольшом разгоне показал самые низкие температурные значения, что говорит об имеющемся потенциале и о том, что он способен "охладить пыл" еще более горячего процессора.
Igloo 4350 – хороший, не очень шумный кулер. Способен достойно работать на номинальных частотах, а также выдержит небольшой разгон. Прекрасная альтернатива боксовому варианту, работает даже чуть тише и охлаждает лучше.
Автор благодарит компанию "Бюрократ" за предоставленные кулеры Glacialtech.
