GlacialTech Igloo 2410 Pro "для компьютерных энтузиастов"
18 апреля 2003, пятница 10:36
StRunNic для раздела Лаборатория
Это было написано на коробке с кулером Igloo 2410 Pro. Хорошее название для статьи. Да и кулер мне понравился не меньше. Небольшой, очень аккуратный, с удобной защёлкой, которая крепится за два выступа на сокете с каждой стороны. На пятке радиатора под защитной пластиковой насадкой уже нанесён квадрат фирменной термопасты.
На коробке фирма-производитель GlacialTech заявляла следующие технические характеристики:
  • Процессорный сокет – Socket А и Socket 370
  • Тактовая частота процессора AMD (max) – Athlon XP 2700+, MP 2100+, Athlon 1.4GHz, All Duron
  • Тактовая частота процессора Intel (max) – Intel Celeron 1.4 GHz, Pentium III 1.4 GHz
  • Размеры (мм) – 70х64х52
  • Вес (г) – 227
И далее, что касается вентилятора:
  • Тип – 12 в / подшипники качения
  • Размеры (мм) – 70х70х15
  • Скорость вращения (об./мин.) – 4500 (+/- 10%)
  • Расход (CFM) – 37.1
  • Уровень шума (дБа) – 35.0
  • Термический интерфейс – предустановленная теплопроводящая паста
От увиденного и прочитанного сложилось очень хорошее впечатление, но надо бы проверить этого красавца в деле. Да и послушать хотелось, как тихо будет работать вентилятор на 4500 оборотов в минуту. Для проверки собрали стенд следующей конфигурации:
  • Материнская плата – ABIT KD7, BIOS версия CY
  • Процессор – AMD Athlon 1700+ XP
  • Память – Samsung DDR SDRAM PC2700 - 512 Mb
  • Видеокарта - Matrox Millennium
  • ОС – Microsoft Windows XP SP1
Идём в BIOS. Устанавливаем частоту FSB = 133 МГц, множитель = 11 и получаем результирующую частоту на нашем Athlon 1700+ - 1466 МГц - как раз то, что обещает GlacialTech для своего Igloo 2410 Pro. Загружаем систему, запускаем MBProbe для контроля изменения температуры на CPU. Программка показывает 34 градуса. Запускаем BURNK7 для полной загрузки процессора. Температура поднялась до 36,5 градусов, а выше – никак. Температура крепкого здорового организма.
Только не для того я взял Athlon 1700+, чтобы он работал на номинале. Как известно, у этих процов при разгоне большая проблема с тепловыделением. Этот проц я уже тестировал на частоте 166х14 МГц при повышенном напряжении Ucore = 1.7 в с кулером Tt Volcano 7. Температура поднималась до 60-62 градусов. Такие же значения частоты и напряжения устанавливаю и сейчас. Запускаю BURNK7 и Unreal одновременно. Температура растёт довольно быстро, но так же быстро рост температуры прекращается. Через 3.5 минуты достигнув отметки 52 +/-0.5 градуса процесс стабилизировался.
Теперь о неприятном. Кулер шумит, сказываются те 4591/4623 об./мин., которые показывает индикатор MBProbe. Может, когда он будет стоять в корпусе, а корпус будет стоять под столом, его шум не будет выделяться среди прочих шумов, но на открытом стенде очень заметно.
Мне Igloo 2410 Pro от GlacialTech очень понравился – удобный в использовани, мощный, с его помощью можно добиться больших успехов. Музыку погромче, и – вперёд. Не зря всё-таки на коробке написано "Для компьютерных энтузиастов".
