Менять, так менять!
Разработчики игровой консоли Atari VCS недавно раскрыли планы по смене аппаратной платформы – устаревшие процессоры AMD Bristol Ridge должны уступить место более современным решениям этой же марки с архитектурой Zen и графикой Vega. Выпускаться данные процессоры будут по 14-нм технологии, так что "предельной новизной" они похвастать не смогут, но это всё равно прогресс по сравнению с первоначальной конфигурацией консоли.
Источник изображения: Medium, Atari
Как выясняется, заменой начинки дело не ограничится. Создатели консоли преобразили её внешний облик, слегка изменив не только форму корпуса, но и его размеры, а также существенно повысив технологичность всей конструкции.
Два из четырёх портов USB 3.0 переехали в "нишу" под передней панелью. Так проще подключать периферийные устройства. Два порта USB 3.0 остались на задней панели, а вот от слота для карт памяти решено отказаться, поскольку порты USB более универсальны по возможностям подключения внешних накопителей.
Индикатор на передней панели в виде стилизованной горы Фудзи будет подсвечиваться только белым, но режимы работы будут разграничиваться за счёт использования моргания и пульсации. Кроме того, индикация режимов работы будет выводиться пиктограммами прямо на экран телевизора или монитора, к которому консоль будет подключена.
Наконец, конструкторы и технологи оборвали полёт фантазии дизайнеров, и существенно уменьшили количество деталей, из которых состоит корпус игровой консоли Atari VCS. Теперь его будет не только проще и дешевле изготовить, но и быстрее разбирать при ремонте. Напомним, что дебют этого устройства должен состояться ближе к концу текущего года.
