Новости Hardware Sozi
Два небольших вентилятора, по мнению производителя, лучше отводят тепло, чем один большой.
Компания Enermax анонсировала выход линейки блоков питания Revolution Duo, которые были впервые показаны в начале лета на выставке Computex 2016. Главной особенностью данных блоков питания является их система охлаждения, которая включает сразу два вентилятора, что не встречалось в потребительских блоках питания уже достаточно долгое время.
На нижней грани Revolution Duo расположен 100-мм вентилятор, который обеспечивает приток холодного воздуха, а на задней стенке закреплён 80-мм вентилятор, который выдувает нагретый воздух за пределы системы. Последний вентилятор, кстати, оснащён регулятором скорости вращения, что позволит снизить уровень шума. Также уменьшению уровня шума способствует использование в обоих вентиляторах фирменных подшипников "Twister Bearing", которые, по сути, являются подшипниками скольжения с магнитами.
В линейку Revolution Duo вошли модели мощностью 500, 600 и 700 Вт, каждая из которых отмечена сертификатом энергетической эффективности 80 Plus Gold. Также блоки питания отличаются энергопотреблением всего в 0.5 Вт в режиме ожидания. Все новинки имеют по одной линии +12 В, по которой может подаваться вся (или почти вся) мощность. Отметим использование преобразователей DC-DC, а также наличие защиты от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки, скачков тока и короткого замыкания.
К сожалению, компания Enermax пока что не объявила стоимость и точную дату начала продаж блоков питания Revolution Duo, но ждать, судя по всему, осталось немного.
