Новости Hardware Sozi
Прямо как в старые добрые времена.
Компания Enermax представила на выставке Computex 2016 линейку весьма интересных блоков питания Revolution Duo. Новинки в первую очередь выделяются тем, что они оснащены сразу двумя не самыми крупными вентиляторами. Такая конструкция не встречалось в блоках питания для настольных систем уже достаточно много лет, ведь большинство современных БП ограничивается одним крупным вентилятором. Как заявляет производитель, два вентилятора обеспечивают значительно лучшее охлаждение "внутренностей" блока питания, что повышает стабильность и надёжность БП.
На нижней грани блока питания Revolution Duo расположен 100-мм вентилятор с низким уровнем шума, который втягивает холодный воздух внутрь устройства. В свою очередь на задней стенке закреплён 80-мм вентилятор, который выдувает горячий воздух из БП. Эти два вентилятора обеспечивают мощный направленный поток воздуха внутри блока питания, тем самым более эффективно обдувая все компоненты.
Два компактных вентилятора на максимальной скорости вращения несомненно создают больше шума, чем один крупный. Поэтому, чтобы добиться уменьшения шума, производитель оснастил 80-мм вентилятор регулятором скорости вращения. На задней стенке блока питания имеется поворотная ручка, с помощью которой можно вручную регулировать скорость вращения меньшего вентилятора. Также снижению шума способствует то, что оба вентилятора в блоках питания Revolution Duo построены на фирменных подшипниках "Twister Bearing", которые по сути являются подшипниками скольжения с магнитами.
Как сообщают наши коллеги из Hermitage Akihabara, Enermax выпустит блоки питания Revolution Duo мощностью 500, 600 и 700 Вт, которые будут стоить 80, 90 и 100 долларов США, соответственно. Все новинки отмечены сертификатами 80 Plus Gold. Сообщается, что новые блоки питания появятся в продаже к ноябрю.
