Пока конкурентов у него нет.
Замена штатной системы охлаждения эталонной видеокарты Radeon RX 480 на более эффективную уже позволила некоторым обозревателям отчитаться о прогрессе в разгоне, и с каждым часом таких результатов будет всё больше. Например, индонезийский ресурс Jagat OC заявил, что предел возможностей штатного охладителя Radeon RX 480 – это температура около 80 градусов Цельсия. И если при разгоне достигаются более высокие температуры, то нужно модифицировать систему охлаждения.
Действительно, установка охладителя PCCooler K120E с термопастой Thermal Grizzly Kryonaut позволила авторам эксперимента разогнать Radeon RX 480 до 1425/8800 МГц, при этом температура графического процессора под нагрузкой не превышала 63 градусов Цельсия. Стоит добавить, что только один из четырёх опробованных авторами эксперимента экземпляров Radeon RX 480 достиг подобных результатов.
Примечательно, что сотрудникам немецкого ресурса HardwareLuxx удалось разогнать память эталонной версии Radeon RX 480 до 9200 МГц QDR. Надо полагать, что альтернативные версии Radeon RX 480 справятся с этой задачей лучше, хотя не нужно забывать и о том, что микросхемы GDDR5 в данном случае работают на частотах, близких к пределу своих возможностей.
Наш соотечественник Gorod уже успел испытать эталонный вариант Radeon RX 480 в различных тестах рейтинга HWBot, и в ряде случаев он стал "первым обладателем тапок". Центральный процессор Core i7-6700K охлаждался сухим льдом, система охлаждения видеокарты не модифицировалась.
  • 34,099 секунды GPUPI 1B при частотах видеокарты 1330/9000 МГц и частоте процессора 5000 МГц;
  • 4047,08 баллов DX11 Unigine Heaven Extreme при частотах видеокарты 1330/9000 МГц и частоте центрального процессора 5300 МГц;
  • 474 096 баллов Aquamark при частотах видеокарты 1350/9000 МГц и частоте центрального процессора 5400 МГц;
  • 6468,6 баллов DX9 Unigine Heaven Basic при частотах видеокарты 1330/9000 МГц и частоте центрального процессора 5400 МГц;
  • 3726 баллов Catzilla 4K при частотах видеокарты 1350/9000 МГц и частоте центрального процессора 5303 МГц;
  • 7216 баллов Catzilla 1440p при частотах видеокарты 1350/9000 МГц и частоте центрального процессора 5304 МГц;
  • 13 199 баллов Catzilla 1080p при частотах видеокарты 1350/9000 МГц и частоте центрального процессора 5304 МГц;
  • 23 002 балла Catzilla 720p при частотах видеокарты 1350/9000 МГц и частоте центрального процессора 5304 МГц;
  • 29 195 баллов Catzilla 576p при частотах видеокарты 1340/9000 МГц и частоте центрального процессора 5304 МГц.
Вот так расторопность в вопросе получения новейшей видеокарты позволяет претендовать на свои, трудом и потом заработанные "пятнадцать минут славы".
